Hallo zusammen, ein Kumpel und ich planen den Bau eines Akkutanks zum tauchen. Der Akkupack soll aus 3 Zellpaketen in Reihe mit je 7 Zellen parallel gestaltet sein. Es sollen z.B. diese Zellen verwendet werden: https://www.nkon.nl/de/rechargeable/li-ion/21700-20700-size/samsung-inr21700-50e.html Somit ergeben sich ca.11.1V mit 35Ah, was für die Anwendung (beheizter Unterzieher mit 100W + evtl. Nebenverbraucher) gedacht ist. Viele Akkutankhersteller arbeiten ebenfalls mit dieser Spannung. Der Tank besteht aus der Batterieeinheit und einem Anschlusskopf. In der Batterieeinheit soll die Ladelektronik/Schutzschaltung verbaut sein, im Anschlusskopf dann die Elektronik zum ein/ausschalten. Soweit so gut. Die Kopfelektronik macht mir wenig sorgen, jedoch kenne ich mich im Bereich Akkumanagement nicht aus, worum es hier nun gehen soll. Die Batterieeinheit soll nur mit +/- angeschlossen werden, keine herausgeführten Balanceranschlüsse. Die Schaltung soll mit fertigen Lade/Balncer IC`s realisiert werden. Ich habe jetzt eine ganze Zeit gegoogelt und "nur" folgende Varianten gefunden: -Laderegler für 1 oder mehr Zellen, wobei die Laderegler für mehrere Zellen scheinbar meist kein integrieres balancing besitzen. https://www.maximintegrated.com/en/products/power/battery-management/battery-charger-ics.html/tab1?fam=batt_chrg&168=OR%7CLi-Ion%7CLi-Polymer -Balancer, die zwar auch Überstrom/Spannung/Unterspannung aber keine Ladeschaltung integriert haben (z.B. BMS3451). Ich müsste also nun einen Laderegler verwenden und nachgeschaltet ein Balancer schalten. Den Überspannungsschutz vom Balancer dann geringfügig höher als die Ladeschlussspannung des Lade-IC`s. Hier benötigt man dann 1xLaderegler + 1x Schutzschaltung, welche sowohl das Balancing als die Überstrom/Unterspannung.. übernimmt. Alternativ könnte man doch auch für jeden der 3 Akkupacks einen einzelnen Laderegler für 1 Zelle verwenden, womit man dann keinen separaten Balancer benötigen würde, richtig ? Hier benötigt man dann 3xLaderegler + 1x Schutzschaltung, welche dann nur noch die Überstrom/Unterspannung.. übernimmt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich einfach an jedes der 3 in Reihe geschalteten Pakete einen separaten Laderegler hängen darf ? Was sagt ihr zu den zwei Varianten oder habt ihr noch andere Vorschläge? Vielen Dank für eure konzeptionelle Hilfe !
Verschoben durch Moderator
Philipp L. schrieb: > noch andere Vorschläge? Nimm einfach ein fertiges BMS wie das hier: https://www.amazon.de/dp/B07WS45XX9 Und der 11V-Laderegler kommt aussen ins Netzteil, das zum Laden an die beiden Kontakte des Akkus angeschlossen wird.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Nimm einfach ein fertiges BMS wie das hier: > https://www.amazon.de/dp/B07WS45XX9 Durch die spezielle Form des runden Akkutanks kommt keine fertige Platine in Frage. Diese muss auf die mechanische Konstruktion abgestimmt werden.
In dem Fall wirst Du wohl Deine Leiterplatte selbst layouten müssen.
mark space schrieb: > In dem Fall wirst Du wohl Deine Leiterplatte selbst layouten müssen. Schon klar, die Frage war auch nur nach dem Lade/Schutzkonzept. Ich neige aber aktuell dazu, keinen Laderegler in den Batteriepack einzubauen. Nur den Balancer mit Üerstrom,Unterspannungs,..Schutzschaltung in den Akkupack integrieren und dann mit einem externen Ladegerät laden. Ich muss also nur eine Balancer und Schutzschaltung layouten und würde dafür ein fertiges ic und die dafür im Datenblatt vorgegebene Schaltung verwenden. Hier im Forum ist mir folgender Beitrag aufgefallen: Beitrag "Balancer IC Li-Ionen Akku" Jedoch scheint man den BMS3451 nicht einfach bei digikey/mouser.. bestellen zu können. Hat jemand einen Tipp für ein zuverlässiges Alternativbauteil ? Vielen Dank !
Dumme Idee: Schalte alle Akkuzellen parallel und bringe die Spannung per Step-Up auf 12V. Dann sparst du dir das Balancing und mußt nur dafür sorgen, daß der Step-Up unter 3V abschaltet - Endladeabschaltung auch gleich erledigt. Spannungsquelle mit 4,2V und Strombegrenzung kommt ins Ladegerät.
Ich habe ein neues Thema erstellt, da es nun nicht mehr um die Konzeptfrage geht. Dieses Thema ist somit erledigt.
