Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Steuern Mikrocontroller
von Philipp (philipp0211)
welches Modul brauche ich wenn ich mit einem Mikrocontroller eine Pumpe
Steuern will, die an einem 12 V 30 A Netzteil hängt und so um die
120.150 W zieht.
Kann ich ein Modul (Relais ??) dazwischen schalten, was ich an einem
Digitalen Ausgang vom Mikrocontroller hänge?
LG Philipp
von Muhandes I. (muhandes)
ESP32 sollte passen. Und ja, eine Relais dazwischen ist kein Problem.
Wir haben uns jetzt für ein ATmega328  entschieden.
Was für ein Relais brauche ich dafür ?
Und oben im Hauptbeitrag meinte ich natürlich Digitalen Ausgang vom MC.
von Stefan F. (Gast)
Ein Relais dass den Anlaufstrom der Pumpe bei DC veträgt.
Du brauchst eine Transistorschaltung zwischen Mikrocontroller und
Relais, weil man Relais nicht direkt an die Ausgänge von
Mikrocontrollern anschießen kann.
Schaltungsvorschläge findest du mit der Google Bildersuche.
Ich empfehle Kapitel 2.2, 3.4 und 3.5 in
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
von Wolfgang (Gast)
So direkt wird das nicht funktionieren. Dazwischen brauchst du noch
einen Treiber.
Damit kann ich jz gar nichts anfangen... kannst du das genauer erklären
Philipp schrieb:
> kannst du das genauer erklären?
Lies das PDF, oder lass es. Aber dann stelle bitte nicht solche Fragen.
Stefan F. schrieb:
> Lies das PDF
Hab ich gemacht - erstmal danke dafür!
Allerdings kam da nur einmal das Wort Treiber in diesem Zusammenhang
vor.
von MaWin (Gast)
> vor.
Und das reicht nicht?
Beitrag #7268242 wurde vom Autor gelöscht.
Danke für anfänglich guten versuche mir weiter zu helfen :D. Werde mir
das nochmal anschauen- sollte dann ja iwie passen.
Robuste Kfz Relais sind leicht zu beschaffen, such dir eines, was die
10-12A locker schultert, also z.B. eines für 25A oder so. Der
Steuerstrom wird so etwa 150-300mA sein, die du z.B. mit einem IRLZ34
oder IRLZ44 vom Mega aus schalten kannst. Freilaufdiode nicht vergessen.
> diesem Zusammenhang vor.
Es gibt auch Texte über Autos in denen das Wort KFZ nicht vorkommt. Der
Treiber treibt das Relais an, klingelt da was?
Beitrag #7268265 wurde vom Autor gelöscht.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Es gibt auch fertige Relais-Bausteine mit einem Optokoppler-Eingang, den
man sehr wohl direkt an die Pins eines MC anschließen kann.
Beispiel:
https://www.amazon.de/Relaismodul-1-Kanal-Relais-Leistungsschaltermodul-Optokoppler-Einweg-Ausl%C3%B6serelais-Erweiterungskarte-YYG-2-5VDC/dp/B07WGKQ68Q/
von Bratmaxxe (Gast)
Mit einem LogikLevel MOSFET wäre das ganze vermutlich deutlich leichter
gewesen.
von Monk (roehrmond)
> gewesen.
Wissen wir. Die Chinesen lieber aber nun mal Optokoppler, warum auch
immer. Solange wir nicht selbst produzieren, müssen wir uns wohl damit
abfinden.
von Purzel H. (hacky)
Vergiss die MOS- resp Halbleiter Relais. Speziell be hoeheren Stroemen.
Ein Halbleiter Relais verbraet 2V, wegen des internen Aufbaus. Das sind
bei 30A dann 60W, die du abfuehren musst. Zudem fehlen sie an der Last,
da kommen dann nur noch 10V an.
von Manfred (Gast)
In Anbetracht des vorhandenen Wissensstandes ist das Fertigmodul
vermutlich die beste Lösung.
> gewesen.
Bei angenommenen 150 Watt = 12,5 Ampere könnte ein IRLZ44 die Pumpe
direkt treiben, mit knapp 4 Watt Verlustleistung.
Sinnvoller wäre ein 12V-Relais, was über einen simplen BC_irgendwas NPN
geschaltet wird.
> immer.
Soll er. Ärgerlicher ist, dass er sie sinnfrei einsetzt anstatt eine
wirkliche Trennung zwischen µC und Relaisspeisung zu ermöglichen.
Quatsch.
von Alexander (alecxs)
Treiber ist ein allgemeines Wort für verstärkende Transistorschaltungen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber
