Forum: Compiler & IDEs Warum akzeptiert CubeMX dieses define nur in der Funktion?
von Ich lerne noch... (Gast)
Der Name ist Programm:
Inmitten einer eigenen C++-Datei (also z.B. da, wo die defines stehen)
akzeptiert der Compiler folgendes nicht:
#ifdef DEBUG
    __HAL_DBGMCU_FREEZE_TIM2();   // Stop TIM2 during DEBUG
#endif
Schon vor dem Compilieren erscheint davor ein gelbes Fragezeichen mit
Tooltip "Syntax error". Der erste Compilerfehler lautet
../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F1xx/Include/stm32f103xb.h:688:46:
error: expected ')' before '*' token
  688 | #define DBGMCU              ((DBGMCU_TypeDef *)DBGMCU_BASE)
Packe ich das aber z.B. ganz am Anfang in eine meiner Funktionen, gibt
es kein Problem. Das verstehe ich nun überhaupt nicht. Kann mir das
bitte jemand erklären?
von Oliver S. (oliverso)
Da wirst du irgendwie irgendwo irgendwas falsch gemacht haben.
Oliver
von Émile (Gast)
Also außerhalb eines Funktionsrumpfes. Das Macro sieht aus wie ein
Funktionsaufruf, also ist doch naheliegend, daß das nur innerhalb einer
Funktion verwendet werden sollte.
von Monk (roehrmond)
Was hat das mit CubeMX zu tun?
von Émile (Gast)
Das Macro kommt aus der STM32-HAL. Klingelt's?
Nein, die Datei gehört zur CMSIS, erkennt man unter anderem am Pfad. Wie
dem auch sei, die Fehlermeldung sieht danach aus, als ob DBGMCU_TypeDef
oder DBGMCU_BASE unbekannt sind. Das Makro an sich ist syntaktisch
korrekt.
Allerdings sind diese Symbole beide in der selben Datei weiter oben
definiert.
Wurde das Projekt eventuell vorher für ein anderes STM32 Modell erzeugt
und enthält nun Reste davon? Kontrolliere nicht nur die Quelltexte,
sondern auch die Definitionen in den Projekteinstellungen, insbesondere
welche die so ähnlich wie "STM32F103xB" heissen (mit falscher
Modelnummer).
> korrekt.
Wie Emile ja auch schon geschrieben hat, steht die Ursache des Fehlers
schon in der Überschrift, und die hat mit diesen Makros überhaupt nichts
zu tun.
Innerhalb des ifdef/endif steht Code mit einem (oder mehreren)
Funktionsaufruf(en) o.ä. in einem Makro, der nur innerhalb einer
Funktion zulässig ist. gcc wirft daher eine völlig kryptische
Fehlermeldung aus dem eigentlichem Makro.
Oliver
von FOp (Gast)
Es gibt da wohl ein SFR (Special Function Register) mit dem schönen
Namen DBGMCU.
In einer der vielen Header Dateien (um genau zu sein in
../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F1xx/Include/stm32f103xb.h Zeile 688),
gibt es ein passendes Define, dass veranlasst, dass die
Buchstabenkombination DBGMCU durch lustigen
Integer-zu-Pointer-und-dann-Zugriff-auf-jenigen C-Code ersetzt wird.
Das passiert zu Deiner Verwunderung halt auch mitten in Deinem
Funktionsnamen.
Nach dem der Precompiler Euch dieses Ei gelegt hat, hat der C-Compiler
keine Ahnung, wie er
__HAL_((DBGMCU_TypeDef *)0x4711UL)_FREEZE_TIM2();
übersetzen soll.
von Mike R. (thesealion)
> Funktionsnamen.
Wenn das passieren würde, dann sollte er den Compiler wegschmeißen.
(Oder FOp sollte sich ein C-Buch kaufen).
Die Lösung findet sich doch schon bereits einen Post höher:
> zu tun.
Um es kurz zu sagen: Programmcode gehört in eine Funktion und nicht
irgendwo in die Datei.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
> zu tun.
Eigentlich gibt es in der Überschrift
"Warum akzeptiert CubeMX dieses define nur in der Funktion?"
sogar einen Doppelfehler.
Es handelt sich nämlich gar nicht um ein #define. Ein solches würde
nämlich außerhalb von Funktionen durchaus akzeptiert werden - das ist
sogar der Normalfall.
von DerEinzigeBernd (Gast)
Macros aber sind #defines, oder hat C mittlerweile einen neuen, anderen
Mechanismus, um Macros zu definieren?
Man könnte sich jetzt nur noch darum streiten, ob die Verwendung eines
Macros als "#define" bezeichnet werden sollte, oder nur die Definition.
Und letztlich ist jedes #define ein Macro. Auch wenn da nur
#define bla 100
steht, das ist auch ein Macro. Was anderes kennt der Präprozessor gar
nicht.
Was soll das? Du weißt genau, was ich meine. Im Eröffnungsposting steht
kein #define, nur etwas, was ein Aufruf eines Makros sein könnte,
welches in einen Funktionsaufruf mündet - falls es nicht sogar direkt
ein Funktionsaufruf ist.
Konstruiere also bitte kein eventuelles Missverständnis. Ein #define
kann man überall anbringen - egal ob innerhalb oder außerhalb von
Funktionen. Und der TO wundert sich, dass genau das nicht
funktioniert.
: Bearbeitet durch Moderator
von Nachdenklicher (Gast)
> Funktionsnamen.
Das würde mich doch sehr wundern.
Ein
#define a 42
hallo(a);
wird ja schließlich auch nicht zu
h42llo(42);
 vermurkst, sondern wird zu
hallo(42);
 wie man es erwarten würde.
Ersetzung passiert nur, wenn eine komplette alphanumerische Zeichenkette
erkannt wird, also durch Whitespace oder Zeichen wie Klammern etc.
getrennt vom Rest. Nicht innerh42lb😉 eines Worts/Bezeichners.
von Rolf M. (rmagnus)
> Was soll das?
Die Frage müsste an dich gehen.
Richtig. Damit wird auch klar, dass der TO mit "define" eben ein Makro
meint, das er verwenden wollte und nicht die Präprozessor-Direktive
selbst. Ich habe schon oft gesehen, dass Leute ein Makro als ein
"define" bezeichnen.
Auch hier muss ich mich wundern, denn das scheinst du gerade zu tun. Du
scheinst der einzige zu sein, der den Begriff "define" in der
Überschrift anders versteht als er offensichtlich gemeint ist.
von FOp (Gast)
Ja, Asche auf mein Haupt, ich war auf dem Holzweg. Die Unterstriche
dürfen in C in einem Token an beliebiger Stelle vorkommen.
Und nur komplette Tokens und nicht nur Teile davon werden vom
Precompiler ersetzt.
Nachdenklicher hat mich da ja bereits treffend korrigiert.
Das Problem ist also, dass hier wohl jemand, der eher so was wie Python
gewöhnt ist, ausführbaren Code ausserhalb jeglicher Funktion hingesetzt
hat.
> hat.
Das stand hier schon am 29.11.
