Hallo, ich habe hier eine Schaltung aus dem Internet für eine regelbare Konstantstromquelle für eine UV Laserdiode. Leider fehlt in der Schaltung der Wert für R6, was könnte da für ein Widerstand reinkommen und welche Funktion erfüllen R6 und R9?
R6 soll sicherlich die LH-Flanke am Laser verbessern (obwohl C7 dem wiederum entgegensteht), bzw. für sicheres Aus sorgen. R9 wirkt dem sicheren Aus dagegen wieder entgegen - vermutlich also alles nur "Konfigurationswiderstände" für die Dynamik ... Aber vielleicht steht ja in der Quelle, wo Du das her hast, und uns unbekannt ist, mehr dazu ...
Leider steht in der Quelle auch nichts dazu... Es geht um einen Platinenbelichter den ich gerne nachbauen möchte. Bei GitHub gibt es das Projekt dazu: https://github.com/terjeio/PCBLaserMkII Ich habe dort auch schon ein Issue eröffnet
R. H. schrieb: > Leider fehlt in der > Schaltung der Wert für R6, was könnte da für ein Widerstand reinkommen 1.8 k (also wie R9) . Genauer Wert ist unkritisch solange zw. 4.7k und 1k. > und welche Funktion erfüllen R6 und R9? R6: sorgt dafür das der C7 sicher entladen wird (falls mal die LD nicht angeschlossen ist/ die Zuleitung einen Wackelkontakt hat). Ein voll aufgeladener c7 würde sonst bei direktem Zuschalten der LD diese schädigen (können) -- die kleine Ladung kann reichen. R9: frage den Entwickler der Schaltung.
R. H. schrieb: > ich habe hier eine Schaltung aus dem Internet Ja, im Internet steht Vieles. Deine Schaltung ist absolut grober Schrott. Eine Laserdiode ohne ihre Monitorphotodiode verwenden, klappt nur bei Lasern deren Bereich zwischen 'beginnt zu lasern' und 'geht kaputt' gross ist, vor allem grösser als die Schwankungen der Grenzen durch Temperatureinfluss bei Selbsterwärmung. Und selbst wenn, dann muss man von der oberen Grenze, also der laut Datenblatt definierten Leistung, weit weg bleiben, nutzt also die Laserdiode nur zu einem Bruchteil aus. Deine Schaltung ist ungefähr so blöd, wie eine LED an einer konstanten Spannung zu betreiben. Aber auch so was steht ja öfter im Internet als 'einfache Lösung'. Selbst wenn du aber eine gute Schaltung hättest: Du kannst den Photostrom nicht einstellen, wenn dir ein Laserpowermeter fehlt, denn der zur maximalen Leistung gehörende Photostrom hat eine so grosse Abweichung (oft 1:4) daß entweder kaum Leistung oder schon kaputt bei rauskommt wenn man auf Strom und nicht auf Lichtleistung einstellt. Kaufe also fertige Lasermodule.
Michael B. schrieb: > Kaufe also fertige Lasermodule. Also wenn ich mir die China Lasermodule so anschaue, sieht das für mich so aus als wenn da auch nur zwei Kabel zur Diode gehen: https://www.ebay.de/itm/285018087690 [Mod: Histroie aus Link entfernt] Sicher wird es bessere Lasermodule geben, aber dann wirds mir zu teuer... Eine andere Möglichkeit wäre eventuell einen richtigen Laser-Treiber-IC zu verwenden: https://www.reichelt.de/laserdiodentreiber-250-ma-so-8-ic-wj-so8-p217184.html?&trstct=pos_5&nbc=1
Bearbeitet durch Moderator
Ne, da gehen nur zwei Kabel zur Diode, das abgebildete dreiadrige Kabel ist zur Spannungsversorgung und Ansteuerung des Lasermoduls
R. H. schrieb: > aber dann wirds mir zu teuer... Du meinst, rohe Laser im 10er Pack sind billiger ? Und es ist nicht mal sicher, daß du es nach 9 verbratenen Lasern hinbekommen hast. R. H. schrieb: > Ne, da gehen nur zwei Kabel zur Diode, Und der Laser wird bestimmt die beworbene Leistung bringen, oder doch nur 1/10 davon weil er ohne Regelung zwar zu lasen beginnt, aber man sich mangels Regelung nicht an die Grenze traut ? Trotzdem wird das Lasermodul mit der theoretisch möglichen Laserleistung beworben und nicht mit der real gelieferten. Kommt ja aus China. War ja billig. Bei so viel Laserpower wie beworben würden die Kinder die damit spielen sich ja auch die Augen rausbrennen.
R. H. schrieb: > Also wenn ich mir die China Lasermodule so anschaue, sieht das für mich > so aus als wenn da auch nur zwei Kabel zur Diode gehen Reicht ja auch, Hochleistungslaserdioden wie hier eine 500mW 405nm haben keine Monitordiode: https://www.oe-company.com/products/opnext/blue-violet/ode_ds_hl40023mg_rev6_2.pdf
Ich behaupte ja auch gar nicht, dass eine Monitordiode immer erforderlich ist oder immer genutzt werden muss, das behaupten ja hier einige "Laberköppe". Ich brauche auch keinen superduper Highend Laser, ich will ja nur eine Platine damit belichten...
R. H. schrieb: > das behaupten ja hier einige "Laberköppe". So so. Also eine Platine belichten. Wie gross soll der Lichtpunkt denn sein, üblich wäre im Photoverfahren eine Auflösung von 1200dpi a la 0.02mm. Wie willst du damit einen 0.2mm Leiterbahn oder gar eine 1mm Leiterbahn belichten ? Also 100 bzw. 500 mal längs. Wie verhinderst du, daß nebenliegende Flächen dabei nicht Streulicht abbekommen ? Selbst wenn das Streulicht nur 1% beträgt, ist bei 100 Pässen alles voll durchbelichtet. Und nun hast du eine ungeregelte Laserdiode. Wie bei einer LED schwankt die Lichtmenge mit der Temperatur (und dem Strom natürlich, aber der ist geregelt). Wenn die nur um 1:2 schwankt, hast du ganz andere Belichtungsverhältnisse. Und selbst wenn dein Focus dynamisch von 0.2mm auf 1mm verstellbar wäre, du musst die Gecshwindigkgeit mit der du den Laser verfährst an die 1/25 so starke Belichtung anpassen. Dein Weihnachtswunsch ist noch dermassen realitätsfern, da sagt man nur ROTFL. Wenn wenigstens ein Laserdrucker die Platine durchziehen würde, aber nein, es muss ein Klappergestell sein.
Ich habe mir das ja nicht ausgedacht, es geht hier um ein real schon umgesetztes Projekt was anscheinend sehr gut funktioniert: https://hackaday.com/2017/07/14/laser-exposing-pcbs-with-a-blu-ray-laser/ https://hackaday.io/project/26216-pcb-exposer https://github.com/terjeio/PCBLaserMkII Er verwendet genau die oben genannte Konstantstromquelle und es scheint zu funktionieren... Es sollen Leiterbahnbreiten bis 0,25mm möglich sein. Zum Glück gibt es noch Leute die mal was probieren, umsetzen und auch andere daran teilhaben lassen, statt nur Laberköppe die alles schlechtreden.
