Hallo, ich will für mein AUTOSAR Projekt die Softwarekomponenten malen und bei Bedarf ein UML-Diagramm (Aktivitätsdiagramm) in eine Softwarekomponente malen, welches Tool kann das?
Verschoben durch Moderator
Oha, wieviel Erfahrung hast du mit AUTOSAR? Da gibt es nicht viel zu malen 🤔 Die Auswahl der Module erfolgt durch Auswahl des Lieferanten. Die Konfigration erfolgt dann mit dem mitgelieferten Tool. Die grafische Darstellung ist eine Zusammenfassung. Willst du privat etwas mit AUTOSAR machen oder ist es beruflich?
bin Zeitarbeiter und will bei Firmen Software Architekturen malen. UML mache ich viele Jahre und AUTOSAR kommt hinzu. Im bestehenden Projekt wird zur AUTOSAR Konfiguration ein Software Design basierend auf AUTOSAR Kompoenten gefragt, die UML-Diagramme zeichne ich manuell. Kann Enterprise-Architect AUTOSAR Dateien einlesen und kann ich darauf die UML-Diagramme erstellen? Gibt es Beispiele?
Jens R. schrieb: > Oha, wieviel Erfahrung hast du mit AUTOSAR? > > Da gibt es nicht viel zu malen 🤔 Die Auswahl der Module erfolgt durch > Auswahl des Lieferanten. Die Konfigration erfolgt dann mit dem > mitgelieferten Tool. und die Signale der Applikation auf der RTE? Vor allem wenn kundenseitig libs beigestellt werden ist da einiges zu malen bzw. ausm Architekturtool zu exportieren falls man denn vernünftige Interface specs oder eine arxml dazu bekommt. Falls nicht noch mehr von Hand zu malen um die Architektur zu visualisieren.
@Chris Ich bin hier im Mikrocontroller Forum mal eher von unterhalb der RTE ausgegangen 🙄 Wie die Antwort vom Thomas zeigt, lag ich da falsch. Wobei ich mich bei dem Begriff "malen" schon arg schwer tue. Naja, die Arbeitswerkzeuge, sprich Software für das Softwaredesign sollte dennoch vom Auftraggeber kommen. Immerhin will der doch mit dem Ergebnis auch etwas anfangen 🤔 Aber da oben bin ich dann raus aus dem Thema. Ich war im MCAL unterwegs. (Und das hat auch ins Hobby abgefärbt)
...das vorhandene AUTOSAR RTE WErkzeug kann unerfreulicherweise keine Software Architektur mit UML. Hoffnung ist, dass Enterprise Architekt hilft und AUTOSAR XML Dateian mit Ports & Datentypen öffnet (wäre FÜR MICH erstmal OK), ist das soo einfach?, werden noch GlueCode oder Addons benötigt??
Thomas schrieb: > werden noch GlueCode oder Addons benötigt?? Meines Wissensstand ist leider ein paar Jahre alt - damals "ja". --> https://www.lieberlieber.com/embedded-engineer/ Ob das immernoch so ist... keine Ahnung.
