Hallo Leute, Wir wollen in der Firma auf einer virtuellen Maschine gemeinsam zugreifen. Dies soll aber gleichzeitig geschehen. Also nicht mit um/abmeldenmelden oder doppelten Terminal Server. Das ganze auf einem Win10 oder Win7. Citrix Umgebung vorhanden. Ideen?
Was ist mit "gleichzeitig zugreifen" genau gemeint? Die Nutzung von Dateien (Freigaben) oder tatsächlich User-Sessions in der GUI? Wenn Letzteres (wozu das auch immer gut sein sollte, Schulung?), dann würde ich Folgendes vorschlagen: 1. jemand startet eine Session per RDP 2. alle anderen sehen per VNC/Teamviewer/Anydesk oder Desktop-Sharing über Zoom, Skype, MS-Teams zu bzw. dürfen (nach Absprache) Maus und Tatstatur beutzen
Es soll auf die GUI zugegriffen werden. Dabei sollen diverse Benutzer ein uraltes Programm nutzen, was dort mit den erforderlichen rechten läuft. RDP mit mehreren Benutzern GLEICHZEITIG auf EINER GUI, wäre genau die Lösung. Teamviewer fällt weg. Wird einer verbunden, wird der andere Benutzer abgemeldet. Wie am Terminalserver.
Ich habe eine Schaufel und 5 Bauarbeiter, die sollen alle gleichzeitig die Schaufel benutzen. Wie kann ich das einrichten?
Re D. schrieb: > Ich habe eine Schaufel und 5 Bauarbeiter, die sollen alle gleichzeitig > die Schaufel benutzen. Wie kann ich das einrichten? Indem Sie zusammenarbeiten. Wenn nur ein Werkzeug zur Verfügung hat, muss man eben teilen. Es handelt sich um ein uraltes Single User Programm, auf dem zwei Benutzer gleichzeit und ergänzend (sitzen in einem Raum) darin arbeiten sollen.
Wir haben das in der Firma mit RealVnc gemacht. Mehrere Nutzer (mit unterschiedlichen Portnummern) können auf einen PC gleichzeitig zugreifen (pro Nutzer ein Server starten). Problemlos.
Was spricht gegen RDP für jeden User in einer eigenen Session? Die Software muss ja trotzdem nur einmal installiert werden und läuft dann in mehreren Instanzen. Falls es eine Kostenfrage ist (MS-CAL/Lizenzen), dann such' mal im Web nach "RDP Wrapper", läuft auf jeder Win-Version ab Vista. https://github.com/stascorp/rdpwrap Zitat: "RDP Wrapper fungiert als Schicht zwischen Service Control Manager und Terminal Services, sodass die ursprüngliche Datei termrv.dll unberührt bleibt. Auch diese Methode ist sehr stark gegen Windows Update."
Ich sieh mir das mit dem VNC Server nochmals an. Es muss alles in einer Instanz laufen, da es nur eine Softwareoberfläche geben soll. Das Programm ist ausserdem single Instanz.
GleiZeit schrieb: > Teamviewer fällt weg. > Wird einer verbunden, wird der andere Benutzer abgemeldet. > Wie am Terminalserver. Einer per Teamviewer, einer per RDP sollte gehen (ggf. muss man mstsc mit der /console oder /admin Option starten) Gruß Roland
Teamviewer. Meeting. Das geht mit mehreren.
Lukas T. schrieb: > Teamviewer. Meeting. > > Das geht mit mehreren. Muss da jemand eine Instanz von Teamviewer o.ä. lokal starten?
GleiZeit schrieb: > Teamviewer fällt weg. > Wird einer verbunden, wird der andere Benutzer abgemeldet. Nö. Das kommt bei mir öfters vor, daß das noch ein Kollege mit drinhängt. GleiZeit schrieb: > Muss da jemand eine Instanz von Teamviewer o.ä. lokal starten? Eine Instanz muß auf dem Server natürlich laufen. Aber da können mehrere Clients drauf.
Re D. schrieb: > Ich habe eine Schaufel und 5 Bauarbeiter, die sollen alle > gleichzeitig die Schaufel benutzen. Wie kann ich das einrichten? Also das wurde auf zahlreichen Baustellen schon zu genüge erforscht. Azubi schaufelt, Rest trinkt Bier.
Lukas T. schrieb: > Teamviewer. Meeting. Geschmacksache, ob man permanent über Drittfirma arbeiten will. GleiZeit schrieb: > Citrix Umgebung vorhanden. Citrix, RDP und lokale Konsole schliessen sich oft gegenseitig aus, schon aus Sicherheitsgründen. Kommt einer rein, werden andere gesperrt. > auf einer virtuellen Maschine Welche Plattform? Konsolzugang über VMware ESXi ist problemlos parallel nutzbar.
(prx) A. K. schrieb: > Lukas T. schrieb: >> Teamviewer. Meeting. > > Geschmacksache, ob man permanent über Drittfirma arbeiten will. > > GleiZeit schrieb: >> Citrix Umgebung vorhanden. > > Citrix, RDP und lokale Konsole schliessen sich oft gegenseitig aus, > schon aus Sicherheitsgründen. Kommt einer rein, werden andere gesperrt. > >> auf einer virtuellen Maschine > > Welche Plattform? Konsolzugang über VMware ESXi ist problemlos parallel > nutzbar. Nochmals: Eine GUI mehrere Benutzer mit einer Single Instanzanwendung gleichzeitig.
GleiZeit schrieb: > Nochmals: > Eine GUI mehrere Benutzer mit einer Single Instanzanwendung > gleichzeitig. Nochmals: Konsolzugang über VMware ESXi ist problemlos parallel nutzbar. Update: von mehreren Clients aus, auf die gleiche VM.
(prx) A. K. schrieb: > GleiZeit schrieb: >> Nochmals: >> Eine GUI mehrere Benutzer mit einer Single Instanzanwendung >> gleichzeitig. > > Nochmals: > Konsolzugang über VMware ESXi ist problemlos parallel nutzbar. > Update: von mehreren Clients aus, auf die gleiche VM. Über mehrere vSphere Clients ?
GleiZeit schrieb: > Nochmals: > Eine GUI mehrere Benutzer mit einer Single Instanzanwendung > gleichzeitig. VNC macht das. Auch wenn mehrere Server (Sessions) laufen, so wird auf den Clientrechnern immer derselbe Desktop dargestellt. (Bei uns ist der Serverpc im Kontrollraum, darauf läuft ein Steuerungsprogramm, die Nutzer arbeiten wahlweise am Serverpc direkt, oder aus den Büros raus über VNC und alle bedienen das gleiche Programm - das läuft nur einmal).
GleiZeit schrieb: > Über mehrere vSphere Clients ? Ja. Wobei das heute keine speziellen Clients mehr sind, sondern Browser-Fenster.
pp schrieb: > VNC macht das. VNC funktioniert meistens gut. In seltenen Fällen muss man den Screen-Update entsprechend einstellen, oder ab und an mal zu Fuss refreshen.
Es wird der Weg über VNC werden. Danke nochmals.
GleiZeit schrieb: > Danke nochmals. Aber gerne doch. Du solltest aber nicht verschiedene VNC-Derivate mischen also z.B. RealVnc-Server, TightVnc-client - die Komprimierung Datenverkehr ist unterschiedlich. Hatten wir mal gemacht - sehr langsam bis unbedienbar:-( Noch ein Hinweis: In den Verbindungsoptionen kann der Mauscursor eingestellt werden - entweder "Dot" oder nativ. "Dot" ist wirklich nur ein Pixel, nativ ist der gewohnte Mauszeiger...
rdp kann auch einen shadow modus. den kennt natuerlich wieder keiner. vnc ist heute eher nur fuer notfaelle. und gibt lustige effekte, wenn programme dabei sind die als administrator oder system laufen. und fuer die user vnc session unerreichbar sind. falls es nur um "die" applikation geht: windows xp und remote admin (v2.2 glaub ich).
Hallo, Ikea schrieb: > falls es nur um "die" applikation geht: > windows xp und remote admin (v2.2 glaub ich). RAdmin v3.x wenn es Win10 ist, kostet aber etwas. Wird hier über einen OpenVPN-Tunnel genutzt. Mehrere parallel Zugriffe kein Problem, bisher keine Kollissionen mit Teamviewer o.ä. Wahlweise "Nur Ansicht" Mode möglich wenn man nur Zuschauen will und nicht mit Maus/Tastatur stören will usw. Gruß aus Berlin Michael
Ikea schrieb: > vnc ist heute eher nur fuer notfaelle. Ach immer diese pauschalen "Aussagen"... Warum verwenden wir VNC? Weil es einfach aufzusetzen ist - und (für unsere Zwecke) funktioniert. Seit über 10 Jahren... > und gibt lustige effekte, Lustige Effekte hatten wir noch nie (ausser zufriedenen Kollegen), aber lies einfach nochmal die Anforderungen, es geht darum eine GUI von mehreren Nutzern aus zu bedienen... Aber vielleicht ist es ja einfach nur ein Unterschied in unseren Arbeitspositionen. Ich arbeite als Problemlöser (meistens klappt das) und nicht als Problemsucher... Ikea schrieb: > windows xp und remote admin Ah ja alles klar, wir schreiben 2022...
vnc ist ineffizient. es nutzt sehr allgemeine schnittstellen
und erhaelt ueber die keine information wo die musik spielt.
wenn das fuer euro anwender so akzeptabel ist.
die besten erfahrungen habe ich eben mit dem aelteren
remote admin gemacht. das wird hier ja auch von anderen
bestaetigt. die v2.2 funktioniert nur mit aeelteren systemen.
wenn es nur eine alte applikation laufen lassen soll, reicht
es ja auch. ansonsten muss der to halt mal in die tasche
greifen und die v3 vom remote admin kaufen.
mir waere eine vnc-sitzung, die moeglicherweise ueber
wan/vpn geht einfach zu langsam und zu traege.
das du mit vnc noch keine probleme hattest, deutet eher auf
ein sehr eingegrenztes benutzungsspektrum hin.
GleiZeit schrieb: > Es handelt sich um ein uraltes Single User Programm, auf dem zwei > Benutzer gleichzeit und ergänzend (sitzen in einem Raum) darin arbeiten > sollen. Dann gibt man halt jedem der beiden User eine Maus und eine Tastatur und der Drops ist mit einer Remote-Sitzung gelutscht (egal ob RDP oder Teamviewer oder noch was anderes).
