Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266/32 als Link zwischen DOS PC und Linux?
von Dirk (Gast)
Ich habe einen alten DOS Handheld Computer (Atari Portfolio). Ich würde
den Portfolio gerne als Remote-Terminal für Linux nutzen (einloggen via
SSH).
Dem Atari fehlt nach meinen Wissen alles dafür nötige (z.B. WIFI, TCP/IP
Stack, SSH). Deshalb meine Idee: Ich verbinde die serielle Schnittstelle
des Portfolio mit einen ESP8266/32. Der ESP verbindet sich via WIFI mit
dem Internet. Eingaben auf dem Portfolio werden dann über die serielle
Schnittstelle übertragen und der ESP schickt diese dann weiter an
SSH/Telnet auf einen Linux Rechner. Die Ausgabe kommt das auf den gleich
Weg zurück.
Macht das Sinn? Gibt es ggf. einen einfacherern Weg. Gibt Libraries für
den ESP die ich für die Aufgabe nutzen kann?
Merci.
von Monk (roehrmond)
Kann man machen, aber mit Bluetooth Modulen geht das einfacher.
SSH kann der ESP8266 nur sehr bedingt, vor allem fehlt dort die
Verifizierung der Zertifikate gegen ihre Certificate-Chain.
von foobar (Gast)
Wenn der Portfolio ne serielle Schnittstelle hat, kannst du ihn einfach
an eine serielle Schnittstelle des Linux-PCs hängen.  Dort ein getty für
den Port aktivieren, auf dem Portfolio irgend ein Terminalprogramm
starten und schon hast du ein abhörsicheres Login.
Ist der Atari nicht zu klein, um sinnvoll als Terminal zu dienen? Ich
komme ja schon mit den üblichen 80x25 kaum aus.
von Dirk (Gast)
Reden wir über 2 Bluetoothmodule die eine serielle Verbindung zwischen
Portfolio und Linux PC herstellen?
Ja. Also wie ein Nullmodem-Kabel, nur ohne Kabel :-)
von 666 (Gast)
Dirk schrieb:
> verbinde die serielle Schnittstelle des Portfolio mit einen ESP8266/32.
Klingt nach Inkompatibilität der Pegel.
Natürlich kommt ein Pegelwandler dazwischen, das ist dem Dirk bestimmt
klar.
Offenbar hat schon jemand die Sache mit dem ESP8266 ausprobiert:
https://biosrhythm.com/?p=1441
von Frank K. (fchk)
Ein Raspi 2W oder etwas vergleichbares (z.B. Banana Pi BPI-M2 Zero) wäre
sinnvoller, denn das würde dann quasi out ouf the box funktionieren.
TX/RX des UART0 sind auf GPIO14/15, und hier kann man entweder einen
getty oder gar die serielle Console draufhängen und ist dann gleich auf
dem Pi und damit auf einem echten Linux mit funktionierendem SSH. Von da
aus gehts weiter.
fchk
von bbb (Gast)
Beim Händler Deines geringsten Misstrauens suchen:
bluetooth breakout board
von Horst (Gast)
https://sshdos.sourceforge.net/
Spricht etwas gegen passende Software?
Ansonsten einen portablen OpenWRT Router oder noch besser den Pi Zero
2W.
von Émile (Gast)
Die passt nicht:
> To run SSHDOS, you need a plain DOS environment, *a packet driver for your
network card*, server side SSH support and a live network connection.
Der PC hier hat keine Netzwerkkarte, und man kann auch keine nachrüsten.
von Horst (Gast)
https://medium.com/swlh/connecting-a-286-dos-pc-to-the-internet-through-a-serial-connection-in-2019-b93a422ff094
Man kann doch über die serielle Schnittstelle ein Modem emulieren.
von Dirk J. (dirk_j)
Vielen Dank für die ganzen Anregungen. Sehr hilfreiche Tipps dabei. Ich
werde mir das über die Weihnachtstage genauer anschauen und mit dem
basteln anfangen...
von JoJo (Gast)
Ich denke, dass der Portfolio kein SSH kann, evtl aber Telnet oder eine
serielle Schnittstelle.
von Schlaumaier (Gast)
Naja.
Du weißt schon das die Datenübertragung bei MAXIMAL 9600 Baud liegt.
Wie HIER nachzulesen :)
https://archive.org/stream/atariportfolioserialinterfacemanual1989german/Atari_Portfolio_Serial_Interface_Manual_1989-German_djvu.txt
Technisch gesehen ist vermutlich kein Problem.
Ich würde allerdings versuchen, mir die Pin-Belegung der Schnittstelle
zu besorgen, und dann selbst eine Platine zu bauen. Ansonsten wird das
ein langer Klotz werden. ;)
Der Portfolio war mein erster sehr Mini-PC.
Ich habe den in der VOR-Handheld-Zeit benutzt um meine Comic-Sammlung zu
verwalten auf den Flohmarkt. War cool wenn andere in Meterlangen Listen
suchten und ich nur die Nr. eingetippt habe. ;)
Müsste das Teil mal wieder auspacken.
von 🕵︎ Joachim L. (Gast)
Libraries? Noch besser: Alles schon fertig (ESP32). Guckst Du.
https://github.com/BojanJurca/Esp32_web_ftp_telnet_server_template
Websockets sind schon was feines.
Beispiel zum Ausprobieren (Super gemacht!)
http://193.77.159.208/
Da ist sogar viel mehr dabei mit fertigen Webseiten z. B, Log in
