Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Delay und Peripheriekomponenten
von Georg M. (g_m)
Habe ich es richtig verstanden: das Delay hat keinerlei Auswirkung auf
die Hardware, nur die Code-Ausführung wird angehalten?
Im konkreten Beispiel geht es um den Analogkomparator nach dem
Einschalten. Das Datenblatt sagt:
"During the start-up time after enabling the AC, the output of the AC
may be invalid.
The start-up time of the AC by itself is at most 2.5 µs. If an internal
reference is used, the reference start-up time is normally longer than
the AC start-up time."
In diesem und ähnlichen Fällen kann ein Delay bedenkenlos verwendet
werden. Richtig?
 AC0.CTRLA = AC_LPMODE_bm | AC_ENABLE_bm;   // analog comparator low-power mode, enable analog comparator
 __builtin_avr_delay_cycles(333);           // delay 100µs @ 3.333333 MHz
 if(AC0.STATUS & AC_STATE_bm)               // if analog comparator output is HIGH
von Teo D. (teoderix)
> werden. Richtig?
Verwenden ja, aber "bedenkenlos" würde ich NICHTS Programmieren. ;)
Kommt halt immer drauf an, wie oft der Delay aufgerufen wird. Wenns nur
zur Initialisierung dient, lohnt sich da kein Mehraufwand mit Timer u.
Co.
von Monk (roehrmond)
Ich würde mal davon ausgehen, dass die analogen Baugruppen auf dem Chip
völlig unabhängig von der CPU arbeiten.
Vergessen und zu langsam.,,,,,:
Der "Witz" an den HW-Modulen ist ja, das sie (weitgehendst) unabhängig
vom Rest funktionieren.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
> werden. Richtig?
In diesem Fall, ja.
Besser ist es, gleich danach anderen HW-init zu machen, anstatt delay
zu verwenden, z.B. Ports auf definierte Zustände zu setzen, CNT zu
initialisieren usw.
von Max M. (Gast)
Angehalten ist nicht richtig.
Es wird Code in max speed ausgeführt, nur eben der delay code.
Aber ja, die HW ist unabhängig.
von Peter D. (peda)
> MHz
Warum nimmst Du nicht einfach _delay_us(100); und sparst Dir den
Kommentar für die magische Nummer?
von Georg M. (g_m)
Es wird abwechselnd von zwei Oszillatoren getaktet.
von Wolfgang (Gast)
Meist wird keine Code-Ausführung angehalten. Oft wird der Prozessor in
einer Schleife gehalten? Hängt aber vom Prozessor und vom Betriebssystem
ab.
