Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie µC vorwarnen bei Netzausfall?
von Jens M. (schuchkleisser)
angenommen ich würde mir eine Schaltung mit einem µC bauen wollen, die
regelmäßig auf einen "Massenspeicher" schreibt, evtl. ein NVRAM, FERAM
oder eine µSD-Karte. Schreibzyklen sind jetzt nicht das Problem, aber es
sind viele.
Die Platine soll mit einem Schaltnetzteilmodul von Meanwell, Recom o.ä.
versorgt werden, weil Trafos doof sind: zu schwer & zu groß.
Ich brauche auch keine höhere Spannung, 5 oder gar 3,3V reichen aus
sofern es ein NT gibt das 3,3V kann. Es gibt leistungsmäßig auf jeden
Fall passendes, das ist schon getestet.
Eine zweite Versorgungsspannung liegt nicht vor, das neue Dings möchte
ich in ein vorhandenes Bums einbauen, das nur 230V hat, die würde ich
einfach abzweigen und fertig.
Dummerweise kann dem Originalgerät jederzeit der Strom abgedreht werden,
so das meine Zusatzmaschine damit klarkommen muss. Der Schalter ist
extern und die Bedienung kann und möchte ich nicht ändern.
"Runterfahren"-Knopf-einbauen geht also nicht.
Das Risiko ist ja das ausgerechnet während eines Schreibvorgangs der
Strom zuende ist und im besten Fall sind dann nur die Daten korrupt, was
schon ärgerlich genug wäre.
Wie macht man das heutzutage?
Früher™ hatte man einen Abgriff nach dem Gleichrichter, getrennt vom
Stützelko durch eine Diode, und wenn der Pegel versackt ist wusste der
Controller: Aufpassen, gleich ist Ende und konnte mit der Energie des
Elkos noch eben alles in Sicherheit bringen. Das war so vor 20 Jahren
oder so, und ich hab sogar noch Basteleien zuhause die das so machen und
es funzt immer noch.
Heute hab ich vergossene 5V und kein Signal "Power good". Oder gibt es
Module für Leiterplatte die das ausgeben können? Ich hab nix gefunden,
aber vielleicht bin ich ja auch nur blind...
Danke für Ideen...
von Frank K. (fchk)
Du könntest die 50/60Hz Netzfrequenz mit einem Nulldurchgangsdetektor
überwachen. Wenn der nächste Nulldurchgang überfällig ist, weißt Du,
dass es Zeit ist.
fchk
von Peter N. (alv)
Du koppelst den Pufferelko (der den µC versorgt) per Diode von der
Spannungsversorgung ab.
Wenn nun die Spannungsversorgung zusammenbricht, bekommt der µC das per
Portbit mit, während er durch den Elko noch versorgt wird.
von Johannes M. (johannesm)
Für eine EEPROM artige Anwendung könntest du z.B. EERAM von Microchip
verwenden. Habe ich selber schon in Entwicklungen verwendet und mit
richtiger Auslegung des Stützkondensators ist das auch stabil im Betrieb
bzw. bei Spannungsausfall.
Ansonsten Stichwort Brown-Out-Detection könnte dir weiterhelfen.
von Émile (Gast)
Johannes M. schrieb:
> EERAM von Microchip
Die sind schick, aber abgekündigt:
> Status: Not Recommended for new designs.
> This product is no longer available. Please see EOL PCN# CAAN-21DKPT068
https://www.microchip.com/en-us/product/48LM01
> überwachen.
Da müsste ich ja mit meiner µC-Schaltung an die Netzseite fassen. :(
Weißt du einen Optokoppler, der das einfach und lange mitmacht?
Also wenig Teile, wenig Verlustleistung, lange Lebensdauer, Sicher?
Das wäre wie früher.
Blöd nur das ich eigentlich vorhatte, direkt 5V aus dem NT zu bekommen
(oder gar nur 3,3), da ist nicht viel Luft. Die Diode nimmt nochmal was
ab so das noch weniger Reserve bleibt. Da müsste ich dann ein 12V-NT
nutzen und einen Spannungsregler verbauen. Platz und Aufwand...
Naja, so oder so egal wie schnell oder wenig ich schreibe, ich würde es
immer irgendwann hinbekommen genau im Schreibmoment abzuschalten. Außer
bei einer Vorwarnlösung wie oben von Peter und Frank beschrieben.
Der Brownout würde doch einen Reset machen? (AVR und PIC machen das
jedenfalls so...) Damit hätte ich zwar einen sicheren Betriebszustand,
aber eben auch einen unkontrollierten Schreibabbruch.
Für eine Vorwarnung (gesetzt den Fall der BOD würde nur einen Int
auslösen) ist bei 5V System und 5V NT nicht genug Luft. Bei 3,3V noch
weniger.
Danke für den Hinweis, wenn ich das richtig sehe sind wohl die SPI
Varianten abgekündigt. Die mit I2C Schnittstelle scheinen noch ganz
normal in Produktion zu sein.
https://www.microchip.com/en-us/product/47C16
von Sebastian (Gast)
Jens M. schrieb:
>> überwachen.
Wenn die Schaltung nicht allzu viel Strom benötigt (und im Alarmfall
kann ja alles unnötige abschaltbar sein) sollte die Diode dich nur so
0.3V kosten. Dann hast du von 4.7V bis BOD bei 2.7V Zeit. Wird dir dafür
der Elko zu gross?
LG, Sebastian
von Wolfgang (Gast)
Dazu muss der µC und das Drumrum mit einem weiten
Versorgungsspannungsbereich auskommen. Ein Elko funktioniert als
Pufferspeicher nur effektiv, wenn die Spannung über einen möglichst
weiten Bereich absinken darf.
Besser:
12V oder 24V Versorgung, Entkopplungsdiode, Elko, Step-Down auf
µC-Spannung. Vor der Entkopplungsdiode kann man zur Spannungsüberwachung
die schnell einbrechende Spannung abgreifen (oder natürlich am
Netzeingang).
Ob ein Elko oder doch besser eine USV mit Akku, hängt vom Energiebedarf
für einen Herunterfahrvorgang ab.
von Peter N. (alv)
Hängt von der Kapazität des Elkos (GoldCap) ab, und der soll ja nur µC
und das allernötigste Drumrum solange versorgen, bis alle nötigen
Schreibvorgänge beendet sind.
Statt Elko könnt man auch einen Akku oder Batterie verwenden...
Beitrag #7270354 wurde vom Autor gelöscht.
von Stefan F. (Gast)
Eigentlich so gut wie jeder. Der VDE verlangt allerdings eine Isolation
auf 2500V bei Geräten mit Steckern, sonst 4000V. Das ist das
Hauptkriterium, auf das du achten solltest.
Es gibt Optokoppler für Wechselspannung, die haben zwei anti-parallel
geschaltete LEDs im Eingang.
von Frank K. (fchk)
Jens M. schrieb:
>> überwachen.
Sowas z.B.
https://www.vishay.com/docs/83722/sfh628a.pdf
Du willst AC Input haben, damit Du jeden Nulldurchgang bekommst.
Auf >8mm Kriechstrecke zwischen Netz und Schutzkleinspannung achten.
Passendes Package wählen.
Spannungsfestigkeit der Vorwiderstände beachten. Besser mehrere kleinere
Vorwiderstände in Serie verwenden.
fchk
von PC-Freak (Gast)
Was hälst Du von einer USV?
von Harald A. (embedded)
Wieviel Daten sind es denn? Durch geschickte doppelte Speicherung kann
man erreichen, das mindestens eine Datei (oder Speicherblock) gültig
ist. Im Höchstfall geht dann die letzte Änderung verloren. Beide Dateien
werden beim Start anhand einer Prüfsumme kontrolliert, eine evtl.
defekte Datei wird repariert bevor irgendetwas anderes gemacht wird.
Allerdings gibt gerade bei einer SD-Karte durch das in die SD-Karte
verlagerte Speichermanagement so einiges zu beachten. Bei Verwendung
eines Dateisystems muss natürlich auch sichergestellt sein, dass dieses
nicht durch einen Spannungsausfall abgeschossen werden kann.
von Wolfgang (Gast)
Deshalb gilt trotzdem, dass ein Kondensator nicht in der Lage ist,
Ladung zu liefern, ohne dass die Spannung entsprechend abnimmt. Je
kleiner der für die Versorgung nutzbare Spannungsbereich ist, umso
größer ist der unnutzbare Teil der gespeicherten Ladung. (-> Fehldesign)
von Paul (Gast)
Mach den Elko doch einfach so groß das der Schreibvorgang Zeit und
Energiemäßig sicher abgeschlossen werden kann, zur Sicherheit mit Faktor
2-3.
Das Ding läuft, einer dreht den Strom ab --> alle alten Daten sicher
Das Ding läuft, schreibt gerade Messdaten, einer dreht den Strom ab -->
Schreibvorgang wird beendet mit Energie aus dem Elko und dann kommt der
Brownout. Wenn der Saft wiederkommt schreibst du noch in die
Initialisierung deines Controllers, dass der Saft weg war und er neu
gestartet hat. Noch ne RTC dazu und du weißt sogar wann es war.
Oder versteh ich das Problem einfach nicht, was hier gesucht wird?
VG Paul
Selbst ein Elko, meinetwegen auch Goldcap, hat ja eh schon (im Vergleich
mit einem Akku) eine sehr bescheidene Ladung. Die wird noch sehr viel
bescheidener, wenn man mal die Formel mit Start- und Endspannung
anwendet. Man könnte einen Elko auf eine sehr viel höhere Spannung
bringen, damit man dennüberhaupt etwas sinnvoll nutzen kann.
> der Elko zu gross?
Einer der Chips hat 4,5V minimum, oder als 3,3V-Alternative 2,7. Nicht
viel Luft...
> µC-Spannung.
Das würde ich des Aufwands wegen vermeiden wollen, aber ich ahne das es
nicht anders geht.
Naja, Kirche im Dorf und so. Eben schnell ein paar zig oder -hundert
Byte wegsichern sollte weniger als ne Sekunde dauern. Eher ne Halbe oder
noch weniger.
Das ist mir schon klar, nur: ich komme jetzt in einem vergleichbaren
Projekt mit weniger als 0,5W im aktiven Zustand aus. Wenn ich einen OK
mitbetreibe, nimmt der alleine ja schon deutlich Leistung aus dem Netz,
Keine Ahnung wie viel, aber sicher so das man das signifikant merkt.
20% von 0,5W sind nur 0,1W (also ca. eine kWh im Jahr) aber eben 20%.
Wenn ich die vermeiden könnte würd ich das tun.
Ähnliches gilt für die Lösung mit dem zweiten Wandler...
Mal eben zum Verständnis:
IF 0,5mA, min CTR 32% heißt das ich am uC maximal 160uA ziehen kann,
also Pullup von mindestens 33k bei 5V? Welche Vorwiderstände für die
LED? Insgesamt so 470k?
Geht nicht.
Das Gerät das ich pimpen will hat einen externen Netzschalter (der Raum
wird quasi komplett Stromlos gemacht wenn nicht genutzt) und zusätzlich
einen lokalen Schalter.
Platz ist nicht viel da, aber wie oben geschrieben reicht eine Sekunde
oder weniger.
Harald A. schrieb:
> Bei Verwendung
In einem EEProm o.ä. könnte deine Idee mit dem Doppelpuffer gehen,
obwohl ich mir vorstellen könnte das auch da ein amoklaufender
Schreibvorgang den anderen Speicherblock ebenfalls killt (z.B. wegen
falsch übertragener Adressbits) und dann wär das alles sinnlos.
Aber da ich so schon auf 500kByte käme wenn ich Zeitraum und Datengröße
erwünsche, wären das eine Menge Chips.
Ist halt pro Vorgang nur wenig an Daten, aber eben oft.
Außerdem will ich das ja nicht nur aufzeichnen sondern auch auslesen, da
wäre SD dann geiler.
Aber wenn da sowas passiert ist die Karte sofort im Eimer... Kennt man
ja von Fotoapparaten usw.: Einschalten, Karte rausrupfen, in den PC
stecken, "dieser Datenträger muss formatiert..."
von Wolfgang (Gast)
> nicht anders geht.
Solange du nicht mit irgendwelchen Fakten zur erforderlichen Energie für
den Speichervorgang und Spannungstoleranzen deiner Komponenten rüber
kommst, kann man da vortrefflich spekulieren.
von oszi40 (Gast)
> ist.
Das ist auf jeden Fall nützlich, da man nie weiß, ob die Zeit reicht
um alles sauber zu speichern. Der User muß etwas merken, wenn der
Ersatzspeicher beim Neustart benutzt wird. Sonst ist beim nächsten
Aussetzer der auch noch fehlerhaft. Ein Journaling Filesystem ist auch
schön.
Ansonsten z.B. 2 Netzteile benutzen: Eins mit großem Elko zur Speisung
und eins mit Trafo und Wechselspannung, die man flink auswerten kann.
Zur Erkennung, ob sich auf der Wechselspannungsseite noch was wechselt,
reicht auch die Erkennung einer einzigen Halbwellenpolarität. Und das
SNT hat dann ja noch einen Zwischenkreiselko, der ein paar ms Pufferzeit
hergibt.
Es gibt ja noch nix, ich überlege ja wie ich es am besten mache.
Aus einer technisch ähnlichen Bastelei kann ich sagen:
-5V Nennspannung +-10%
-4,5V Mindestspannung nach DaBla (abs Max eines ICs)
-knapp 100mA Spitze
-ca. 50mA "Notstrom" wenn außer Speichern alles schläft
-Schreibvorgangsdauer kann ich nur schätzen, angenommen 250ms.
Bzgl. falscher Adressbits: einem erratisch agierenden uC kann man
mittels Voltage Supervisory vorbeugen, da passiert nichts. Karten, die
plötzlich neu formatiert werden müssen, sind i.d.R. FAT-formatiert.
Müsste man ein besseres Format vorhalten. Kaputt gehen SD, wenn die aus
schrottiger Quelle stammen, Intenso und so Kram.
„Viele Daten“ kann man auch mit einem Doppelpufferkonzept umsetzen. Man
muss eben nicht eine Datei sondern kleinere Dateien schreiben. Die
Sicherungsdatei der vorhergehenden Datei könnte man löschen, wenn diese
endgültig abgeschlossen ist.
Nützt natürlich alles nichts, wenn das Dateisystem nicht
nullspannungssicher ist. Aber da gibt es ja was.
Mein Tipps: schreib microSD, dann musst du nicht hinterher die ganze
Doku nochmal durcharbeiten.
* https://de.m.wikipedia.org/wiki/MicroSD
Und nimm Karten von Speicherherstellern (Samsung, Kioxia,...). Mit den
Consumer-Karten von Verbatim, Intenso usw. wirst du nicht lange Freude
haben.
von Frank K. (fchk)
Du darfst nur Option 6, 7 oder 8 nehmen (sonst kommst Du mit den min 8mm
Kriechstrecke nicht hin), und da ist der minimale CTR 63, 100 oder 160
je nach Typ.
Zum Vorwiderstand: drei 150k sollten passen. Eventuell 130k, wenn der
Ausgangsstrom knapp wird.
Dann halt kein EEPROM, sondern beispielsweise 4* 23LCV1024 (128kByte)
SPI-SRAMs mit extra Batteriepufferung. Wenn die Teile auf VBat
umschalten, werden die read-only, und dann ist das der Inhalt sicher.
Und das Schreiben geht VIEL schneller als in ein EEPROM, und die Gefahr,
dass da was passiert, ist viel geringer.
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MPD/ProductDocuments/DataSheets/23LCV1024-1Mbit-SPI-Serial-SRAM-with-Battery-Backup-and-SDI-Interface-20005156B.pdf
fchk
von Wolfgang (Gast)
Jens M. schrieb:
> -knapp 100mA Spitze
Spitzenstrom ist völlig egal. Relevant ist, wie hoch nach
Netzspannungsunterbrechung der mittlere Strom ist, bis auf
Notspeicherbetrieb umgeschaltet wird. Die 50mA für Speicherbetreib sind
doch schon mal etwas greifbarer.
Damit hast du im Worst-Case einen Bereich von 0.0V, den du für die
Entladung eines Pufferkondensators auf 5V-Niveau nutzen kannst - also
nichts.
Und selbst mit 5V ließe sich nur 10% der Ladung eines Pufferkondensators
nutzen.
von Gerhard O. (gerhard_)
I2C/SPI FRAM Speicher haben gleiche READ/WRITE Latenzen. Sie sind also
den EEPROMS diesbezüglich beträchtlich überlegen.
Wenn man einen Schaltregler mit höherer Eingangsspannung vorsieht, kann
man den weiten Eingangsspannungspielraum ausnützen. Viele Schaltregler
funktionieren bis unter 8V herunter. Bei 12-32V Eingangsspannung wird
die noch vorhanden Elko-Energie daher wesentlich besser ausgenützt. Dann
kommt noch dazu, dass zumindest gewisse Typen nicht bei Unterspannung
plötzlich abschalten und den nutzbaren Spannungsbereich noch etwas
verlängern. Allerdings sollte der Brownout-Detektor im uC schon
eingeschaltet sein um ein mögliches Amoklaufen des uC bei Unterspannung
zu verhindern.
Wenn der uC dann noch regelmäßig die vorhandene Eingangsspannung zum
Schaltregler misst, kann der uC noch rechtzeitig die SD-Karte sichern,
falls es knapp wird.
Wenn ein Trafonetzteil verwendet wird, lässt sich Netzspannung vor dem
Gleichrichter bequem und von der Netzseite getrennt ohne O.C. erfassen.
Gut, man wird wahrscheinlich aus Gründen der Leistungsbilanz natürlich
einen SMPS Typ verwenden wollen. Dann muss man halt was dementsprechend
etwas Funktionsgerechtes einbauen.
> -knapp 100mA Spitze
Also 4700uF*1.4V (von 4.7V runter auf 3.3V) sind 6mA*s, also 24mA für
250ms. Drei solcher Elkos würden also reichen (wenn meine Rechnung
stimmt). Aber: Bei manchen SD-Karten kommt es von Zeit zu Zeit zu
internen Vorgängen die Zeit kosten. Erzeug also lieber mal ein
Histogramm deiner Schreibzeiten und schau dir die Ausreisser an.
LG, Sebastian
von Grummler (Gast)
Mit eine Weitbereichsnetzteil (90V - 264V) , das einen
ausreichend großen Zwischenkreiselko hat.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Das ist die einzig sinnvollste Lösung für dieses Problem.
Zum Beispiel könnte man so eine 3V Knopfzelle, wie sie
jeder Computer für die Uhr und Bios-Speicher hat,
dafür verwenden. Diese Spannung wird dem µC über eine
Diode zugeführt, damit nicht diese nichtladbare Knopfzelle
"geladen" wird. Der µC kann sich ja dann selbst ausschalten
oder in den Schlafmodus versetzen wenn er mit der Arbeit
fertig ist, damit die Knopfzelle nicht entladen wird.
Damit hat man dann im Prinzip eine USV.
von noreply@noreply.com (Gast)
Schon mal getestet, wie viel Energie das gewünschte Schaltnetzteil nach
Netzausfall noch liefern kann? Das müßte doch fürstlich sein.
> -knapp 100mA Spitze
Sorry. aber da müssen noch viele Hausaufgaben gemacht werden.
von Wolfgang (Gast)
Von 3.3V lese ich da nichts
von Michael B. (laberkopp)
Relevant ist vor allem Flash auf der SD Karte, die anderen von dir
genannten Speichermedien sind eher schnell.
Die Bauteile haben eine Spannungstoleranz, eine übliche 3.3V SD-Karte
https://www.kingston.com/datasheets/SDCIT-specsheet-64gb_de.pdf
Energiedaten Betriebsspannung : 2,7 V bis 3,6 V (Speicherbetrieb)
Dann gibt es eine Bearbeitungszeit zum schreiben von Daten. Meist
maximal 50ms und normalerweise 10ms.
Und einen Strombedarf in der Zeit, maximal 250mA.
Wenn nun deine 3.3V (+/-5%, also 3.15 bis 3.45V) vor Beginn des
Schreibkommandos noch über 3.15V lagen, dann dürfen sie in den 50ms nur
nicht unter 2.7V fallen, macht bei 250mA gut 25000uF.
Leichter geht es wenn die 3.3V aus 5V per Spannungsregler gewonnen
werden, vorher zumindest 4.6V überschritten haben und nicht unter 2.95V
sinken dürfen (0.25V dropout). Dann reichen 8200uF.
Noch leichter geht es natürlich, wenn man die 230V erfasst: Liegen sie
an, haben die meisten Netzteile deutlich mehr als 50ms Stützungszeit.
Der Rest ist Software: Man schreibt Blöcke bis alle Daten vorhanden
sind, und nur der letzte Schreibzugriff klinkt diese Daten in die
Struktur des SD-Karte ein. So macht es nichts, wenn vorher der Strom weg
war, die letzten Daten sind nur nicht sichtbar, so als ob der Strom
1/100 Sekunde früher weg gewesen wäre. Aber nichts ist korrupt.
> nichts.
> nutzen.
Naja, ich denke das das NT eher an 5V ist wie an 4,5, eher sogar leicht
drüber. Zumindest hab ich noch kein solches Dings gehabt das nicht "5,"
im Display hatte. Und mein Messgerät ist nicht das schlechteste.
Immerhin werden das nur 1 oder zwei Geräte, keine Serie.
Egal wie schnell und worauf ich schreibe: sofern die Schaltung zu jedem
beliebigen Zeitpunkt ausgeschaltet werden kann, ist es möglich das es
genau dann passiert.
Dieses Prinzip greift bei jedem Schreibvorgang egal wohin.
Es muss so oder so eine Vorwarnung geben die akut einen Schreibvorgang
auslöst der beendet ist bevor der Brownout greift.
Da kann ich was mit anfangen, danke. Als Notpuffer könnte ich ja ein
schnelles FRAM einbauen, das wäre kein Ding.
An den komm ich nicht ran wenn ich ein fertiges Netzteil verwenden
möchte.
Also gilt hier auch: irgendwann ist die Sekundärspannung weg. Wobei
"irgendwann" eigentlich "jederzeit und ohne Warnung" heißt.
Es ist egal, ob es in 500ms oder 10 Minuten nach ziehen des Netzsteckers
passiert, wenn der uC das ziehen an sich nicht mitbekommt.
> dafür verwenden.
Lokaler Stützakku ist eine Lösung, aber wie "jeder" an Weihnachten
feststellt sind fest eingebaute Akkus in Zeitschaltuhren extrem haltbar.
Wenn ich ansehe wie langsam eine LED verlöscht: ja, es ist weit mehr als
fürstlich ausreichend.
Das Problem ist das die Maschine ja nicht früh genug merkt das bald
Schluss ist.
Wobei ich nicht verstehe warum es keine solchen Netzteile mit
entsprechendem Signalausgang "Mains Fail" gibt... Der Netzteilcontroller
könnte das für 3ct miterledigen.
Welche zum Bleistift? Lerne gerne...
Ich könnte wie oben angedeutet mit anderen Teilen auf ein 3,3V-System
umschwenken, aber ein 5V-NT benutzen. Dann hätte ich 4,7V am Stützelko
(5V vom NT minus eine Diode) und "Platz" bis ca. 3,3V (zzgl. LDO-Drop)
am Controller.
Wäre eine Doppelnetzteilstrategie, die ich gern vermeiden würde aber:
Ich seh schon, es gibt nur wenig Optionen...
a)
Ich baue eine Netzausfallerkennung, z.B. über Optokoppler der den
Primärkreis beobachtet. Ausfall der Halbwellenpulse = Netzausfall.
Einfach, aber ein Sicherheitsproblem (Abstände, Transienten) und "viel"
Stromverbrauch/Platz/Bauteile im Vergleich zum Rest, für wenig Funktion.
b)
Ich benutze ein NT mit höherer Spannung als das System benötigt, schalte
einen Spanungsregler nach und beobachte den Zwischenkreis vom NT zum
Spannungsregler.
Sicher, aber aufwändig. Das System entspricht technisch dem von früher
bekannten.
c) Abwandlung von B
Eine wie auch immer geartete "Notstromversorgung" des Controllers und
Speichers z.B. via Knopfzelle, Supercap, Akku oder Elko.
Da muss man halt sehen wie es mit der Lebensdauer des Speichers
aussieht.
Danke schonmal für die Anregungen!
von Peter N. (alv)
Jedes PC-Netzteil hat ein Power_Good bzw. Power_Fail.
von Rüdiger B. (rbruns)
Nimm für einen RPi oder Arduino einen Batterie/Akkupack, dann hast du
keine Probleme.
von Purzel H. (hacky)
Vergiss Optokoppler. Die brauchen zuviel Strom und haben limitierte
Lebensdauer.
Ein Netzteil moechte man oft nicht im selben Gehaeuse haben, wegen CE
vorschriften. Ich verwende deshalb immer externe Netzteile. Das macht
sehr vieles einfacher.
Ich speise gerne mit 12V und habe dann einen LT1777 ultra low noise
regler fuer meinen Controller. Wenn die 12V weg gehen kann man ein
Signal generieren.
> Lebensdauer.
Dein Schaltregler läuft auch nicht ohne Strom: 1mA aus den 12V sind
12mW. Plus 4,8mA aus 3,3V sind 25mW. In Summe also 37mW. So viel wie die
OK-Lösung bei passender Auslegung auch.
> Ich verwende deshalb immer externe Netzteile. Das macht sehr vieles
> einfacher.
Du verschenkst aber eben die Energie, die im Zwischenkreiselko des SNT
gespeichert ist.
Jens M. schrieb:
> das neue Dings möchte ich in ein vorhandenes Bums einbauen
Da ist ein externes Netzteil mit Gehäuse eher unpraktisch.
von Monk (roehrmond)
> Lebensdauer.
So ein Quatsch. Die halten ewig, wenn man sie mit 1mA betreibt. Und das
reicht auch locker für eine saubere Funktion.
von Frank K. (fchk)
> Lebensdauer.
In den meisten Schaltnetzteilen ist ein Optokoppler im Feedback-Zweig.
Und wenn das Netzteil ausfällt, ist es nach meinen Beobachtungen nie der
Optokoppler.
Kann also so schlimm nicht sein.
fchk
Steve van de Grens schrieb:
> wenn man sie mit 1mA betreibt. Und das reicht auch locker für eine
> saubere Funktion.
Da reichen auch schon 100µA, wenn man welche mit anständig hohem CTR
nimmt.
- Primärspannung
- Notwendige Sekundärspannungen
- Zeitdauer eines geordneten Shutdowns
- Parameter der Stromversorgung
  https://www.pollin.de/productdownloads/D352005D.PDF (hold up time
80ms@230 volt and full load)
Och joh.
- Primärspannung ist im OP angegeben.
- Sekundärspannung dito.
- Zeitdauer des Shutdowns ist noch nicht bekannt (da ich ja noch in der
Überlegungsphase stecke) und je nach Methode evtl. auch gar nicht
relevant, außerdem wäre sie bei jeder Methode bei der sie wichtig wäre
anpassbar durch größere Kapazität.
- Parameter der Stromversorgung sind ebenso je nach Methode nicht
relevant.
Lies nochmal den OP. Die Frage ist wie man ein Gerät
stromausfalltolerant macht wenn es Werte regelmäßig in einen Speicher
schreiben muss.
Genau so ein Modul wie du da genannt hast würde ich einsetzen wollen
(vielleicht nicht unbedingt gleich in 5W aber du verstehst schon), aber
auch da ist der Strom irgendwann zuende.
Da es keine Vorwarnung ausgibt, muss ich selber ein Signal bauen, und
drölfzig Elkos an den Ausgang des Netzteils zu bauen ermöglicht mir auch
die Daten via Fax zu verschicken wenn es sein muss: die Stützzeit des
Netzteils ist vollkommen irrelevant. Wenn sie reicht isses gut, wenn
nicht brauchts Elkos.
aber: evtl. gibt es Methoden, bei denen es völlig egal ist wenn im
Speichervorgang abgebrochen wird weil die Speicher das vertragen und die
Daten nicht korrumpiert werden können. Die oben genannte
Doppelspeichermethode wäre so eine. Ich trau der nicht, aber evtl. hätte
jemand gesagt "da gibt's einen Beispielcode von x, der nutzt Chips von
y, das klappt ganz ausgezeichnet"...
Ich werde für meine 2 Basteleien aber in den sauren Appel beißen, ein
12V-Modul nehmen, einen Komparator und einen Schaltregler nachschalten
und bingo ausreichend Nachlaufzeit mit Frühwarnung.
Die meisten Schaltnetzteile starten nicht, wenn sie zu sehr kapazitiv
belastet werden. Sie interpretieren das als Kurzschluss.
von (prx) A. K. (prx)
Jens M. schrieb:
> Die oben genannte
Ich hatte einen Logger zunächst mit Dataflash ausgestattet. Da aber bei
Stromausfall (ggf durch Schalter) zu viel Historie verloren ging, weil
das Dataflash immer erst schrieb, wenn eine Zeile voll war, hatte ich
später ein FRAM nebengeschaltet, das bei viel geringerer Kapazität
zusätzlich jeden Wert live schrieb. Dadurch hatte ich beides, ein kurzes
up-to-date Protokoll und ein langes, bei dem evtl etwas fehlte.
Wenn du damit meinst, dass der Speichervorgang mangels
Versorgungsspannung abbricht, muss ich dir widersprechen. Dazu
bräuchtest du Bauteile, die ein sauber definiertes Verhalten bei
Unterspannung haben.
Selbst wenn du solche Speicher findest, kannst du dich nicht darauf
verlassen, dass der Mikrocontroller tut was er soll. Ich hatte mal
einen, der in so einem Fall regelmäßig seine eigene Firmware zerstörte.
Dagegen hilft der Brown-Out Detektor, falls vorhanden.
Na dann nehme ich die Holzhammermethode.
- LiFePO4-Akku mit Strom/Spannungs-Überwachung und Ladeschaltung im
Controller in Schwebeladung halten. Der Controller macht gleichzeitig
noch BMC. Bevorzugt LiFePO4 in 320 Ah.
- Parallel dazu 2 x 3000 F Supercap mit Balancer als Sicherheitsnetz
- Das ganze mit dem STMG7xx. Der hat ganz sicher
Unterspannungsüberwachung.
(aber du verstehst schon)
von Wolle G. (wolleg)
> schreiben muss.
Was spricht dagegen, einen kleinen Li-Akku als Puffer zu verwenden?
Damit kann man rel. lange stromausfalltolerant SD-Karten betreiben.
(eigene Erfahrung)
Vielleicht habe ich etwas überlesen?
Ach kuck. Weiter oben steht das man das sogar mit SD-Karten machen
kann...
Kann ich mir auch kaum vorstellen, aber nu...
Der altert und ist irgendwann auf. Viel Reserve brauchts ja auch nicht,
ne halbe Sekunde oder so reicht. Das sollte mit einem verschleißfreien
Elko klappen.
Muss ich wohl mal testen...
Richtig.
Ich betreibe nun schon über 10 Jahre einen Datenspeicher, bei welchem
ein NiMH-Akku als Puffer zur  Stromausfallüberbrückung verwendet wurde.
Bisher sind noch keine Daten "verloren" gegangen.
von mIstA (Gast)
Jens M. schrieb:
> das neue Dings möchte ich in ein vorhandenes Bums einbauen,
> das nur 230V hat, die würde ich einfach abzweigen und fertig.
> abgedreht werden,
Hast Du, um das zu erkennen, schon an einen Stromwandler oder
Stromsensor gedacht? Kommt natürlich vor allem darauf an wieviel Strom
Dein eingeschaltetes Bums ständig fließen läßt, wie sinnvoll das wäre,
weil nur den netzseitige Verbrauch Deines Dings allein zu erkennen wäre
natürlich eher aufwendig.
> dass es Zeit ist.
Hmm… also irgendwie scheint mir ein ausbleibender Nulldurchgang eher
ein ungeeignetes Kriterium, denn nach dem Ausschalten hat man einen
verlässlichen, sehr ausdauernden Nulldurchgang.
mIstA schrieb:
> Frank K. schrieb:
>> Wenn der nächste Nulldurchgang überfällig ist, weißt Du, dass es Zeit ist.
> Hmm… also irgendwie scheint mir ein ausbleibender Nulldurchgang eher ein
Gemeint war wohl eher, dass man mit dem Erkennen einer beliebigen
Änderung an diesem Pin den Zähler zurücksetzen kann. Und wenn der dann
mal auf 35ms hochgezählt hat, sind schon 3 Habwellen verschütt gegangen,
was auf einen badrigen Spannungsausfall hindeutet.
von Bauform B. (bauformb)
Warum dann kein NOR-Flash? 500kB sind 4Mbit, oder? Da würde ein einziger
Chip im SO-8 reichen. Der erste Treffer bei Digikey ist zufällig doppelt
so groß, der AT25SF081B-SSHB-T, 45 Cent/Stück, >100'000 auf Lager.
Braucht zum Schreiben von 1 bis 256 Byte 16mA für max. 2ms, 30µA im
Standby. Aber das Beste ist der definierte Schreibvorgang per SPI:
The Byte/Page Program command allows one to 256 bytes of data to
be programmed into previously erased memory locations.
The three address bytes and at least one complete data byte must be
clocked into the device before the CS pin is deasserted, and the CS
pin must be deasserted on even byte boundaries (multiples of eight
bits); otherwise, the device aborts the operation and no data is
programmed into the memory array.
Es gibt diverse ähnliche Chips, die doppelt so schnell oder 16MByte groß
sind oder ein breites SO-16 oder mehr Strom brauchen, aber im Prinzip
funktionieren alle gleich.
Mit so einem Chip sollte doch ein beliebiges 5V-Netzteil mit 3.3V-LDO
dahinter reichen. Wenn die 5V kleiner als 4.5V sind, fängt man nicht
mehr an zu schreiben. Der Elko muss dann die 4.5V bis 3.5V für länger
als 2ms+Angstzuschlag überbrücken.
von Walter Stiefel (Gast)
Servus,
hab sowas in meinem Motorrad Kettenöler auf ESP8266 Basis. Nach
"Bordspannung Aus" läuft der ESP8266 über einen Goldcap 1f/3.3V noch gut
3 Sekunden weiter. In dieser Zeit werden diverse Daten (ODO's,
Zeit/Datum, 14 Setup Parameter, einige GPS Daten etc.) ins EEPROM
geschrieben. Die Bordspannung wird über den ADC überwacht. Isoliert ist
der Goldcap über einer Schottky Diode (wg. dem niedrigeren
Spannungsabfall in Durchlassrichtung).
Hilft hoffentlich ein bisschen weiter.
