Hallo zusammen, ich habe mir einen Digispark HW-018 Pro zugelegt, dieser hatte bis dato funktioniert als USB Eingabegerät. Nun wird er leider nicht mehr als Eingabegerät erkannt und wird immer connected bzw disconected, das programmieren funktioniert aber noch (z.B. der Blink Test) nur werden keine USB eingaben mehr verrichtet. Getestet wurde es unter verschiedenen Windows und Linux Geräten um die Fehlerquelle auszuschließen, habt ihr eine Idee oder ist die Platine defekt?
Anonymus_bugmenot A. schrieb: > das programmieren funktioniert aber noch > (z.B. der Blink Test) nur werden keine USB eingaben mehr verrichtet. Wenn Du das Programm im µC änderst, dann änderst Du dessen Funktion. Da ist schließlich nur ein AtTiny87 (oder 167) drauf, der den ganzen USB-Kram in Software per Bitbanging erledigt. Wie hast Du das Ding programmiert, mit welchem "blink Test"? Hast Du dazu die Arduino-Umgebung genutzt und den USB-Bootloader, oder hast Du einen USBasp (o.ä.) an der ISP-Schnittstelle angeschlossen? Welche "USB eingaben" sollte das Ding denn "verrichten"?
