Hallo, meine Eltern haben einen alten Telefunken 500HD, bei dem ich wegen den ÖR den Senderlauf gestartet habe. Jetzt sind da über 800 Sender in der Liste, und ein paar Interessante weit hinten. Zum Verschieben muß ich den Sender markieren und dann den Verschiebeknopf halten, bis der Sender mehrere hundert Plätze verschoben wurde. Da bin ich ja Tage beschäftigt, die Liste zu ordnen. Ich habe gesehen daß ich die Liste auf einen USB-Stick speichern kann. Die heisst dann SERVLIST.DCL. Ich habe ein paar Sat Editoren probiert, aber keine kann die öffnen. Kennt jemand vielleicht ein Programm, was Google nicht kennt? Bleiben soll der Receiver vorerst, da meine Eltern schon älter sind und mit der Fernbedienung vertraut sind.
Einfach mit Notepad++ aufmachen und schauen. Evtl ist es eine CSV mit anderer Endung. Ansonsten wenn möglich den Sendersuchlauf auf "nur freie" einstellen, dann bist du die Verschlüsselten schon los.
H. H. schrieb: > Teste die Demoversion: > > https://www.setedit.de/SetEdit.php?spr=1&Editor=151&device=Imperial Geht leider nicht. Die will eine xml, und wenn ich die dcl öffne zeigt es nichts an. Stecker schrieb: > Einfach mit Notepad++ aufmachen und schauen. Evtl ist es eine CSV mit > anderer Endung. Leider nicht. Sind Daten. Zwar kann man hier und da Sendernamen lesen, aber davor und dahinter ist Kauderwelsch. > Ansonsten wenn möglich den Sendersuchlauf auf "nur freie" einstellen, > dann bist du die Verschlüsselten schon los. Die habe ich vorhin gelöscht; immerhin sind es nun "nur" noch knapp 500 Sender.
Steffi schrieb: > H. H. schrieb: >> Teste die Demoversion: >> >> https://www.setedit.de/SetEdit.php?spr=1&Editor=151&device=Imperial > > Geht leider nicht. Die will eine xml, und wenn ich die dcl öffne zeigt > es nichts an. Wenn selbst Wolfgang Litzinger nichts passendes hat, dann siehts wohl ganz schlecht aus.
Du kannst ja mal so eine Liste hier hochladen, dann können Interessierte einen Blick auf das Dateiformat werfen.
Noch einen Hinweis gefunden: "Additionally, an old satellite TV receiver control program DVBControl uses the .dcl extension for its channel list files. Besides DVBControl, the .dcl format is supported in several other DVB-related programs and channel list editors such as WKLE."
das hier scheint .dcl zu können: http://www.watchersnet.de/DiverseProjekte/KanallistenEditor.aspx außerdem gerade gefunden: " Zusätzlich verwendet ein altes Steuerprogramm für Fernsehempfänger, DVBControl, die Erweiterung .dcl für seine Kanalliste-Dateien. Außer DVBControl unterstützen mehrere weitere DVB-bezogene Programme und Kanalliste-Editoren vie WKLE das .dcl Format. "
Hat denn das Teil keine Faforitenliste? Wenn nicht, dann mal für 30EUR was Neues kaufen. Oder lieber gleich einen schönen neuen großen TV. Nicht maulen, auch wenn es vom Erbe abgeht.
Vor dem Sortieren erstmal alle Programme aus der Senderliste löschen, die man überhaupt nicht braucht. Dann geht das Verschieben schon bedeutend geschmeidiger. Oft kommt man auch am Ende der Senderliste (nach den großen Nummern) wieder auf die ersten Sender und umgekehrt. Das verkürzt den Verschiebeweg auch enorm. Alternativ bleibt noch die manuelle Einzeltranspondersuche. Da hat man dann wirklich nur die Sendergruppen in der Liste, die man auch wirklich sehen will. Dazu sucht man sich vorher die benötigten Transponderfrequenzen und Symbolraten im Internet.
Hmmm schrieb: > Du kannst ja mal so eine Liste hier hochladen, dann können Interessierte > einen Blick auf das Dateiformat werfen. Habe ich mal gemacht Heinz R. schrieb: > das hier scheint .dcl zu können: > > http://www.watchersnet.de/DiverseProjekte/KanallistenEditor.aspx Entweder stelle ich mich besonders dumm an, oder es gibt wirklich keinen Download. Andreas M. schrieb: > Vor dem Sortieren erstmal alle Programme aus der Senderliste löschen, > die man überhaupt nicht braucht. > Dann geht das Verschieben schon bedeutend geschmeidiger. > Oft kommt man auch am Ende der Senderliste (nach den großen Nummern) > wieder auf die ersten Sender und umgekehrt. > Das verkürzt den Verschiebeweg auch enorm. Ich fürchte, darauf wird es hinauslaufen. Von hinten ganz nach vorne springen geht leider nicht, da muß ich wirklich alle Sender nach unten verschieben. Ist halt total nervig. Ich mein, das Ding kann die Liste speichern; was wäre denn so schlimm da ein Format zu wählen was man editieren kann? Ethernet hat der auch für Webradio; ware es so schlimm gewesen ein Webinterface zu machen, womit man die Listen bearbeiten kann?
Steffi schrieb: > Ist halt total nervig. Ich mein, das Ding kann die Liste speichern; was > wäre denn so schlimm da ein Format zu wählen was man editieren kann? > Ethernet hat der auch für Webradio; ware es so schlimm gewesen ein > Webinterface zu machen, womit man die Listen bearbeiten kann? Das ist ein Billigreceiver!
Steffi schrieb: > Hmmm schrieb: >> Du kannst ja mal so eine Liste hier hochladen, dann können Interessierte >> einen Blick auf das Dateiformat werfen. > Habe ich mal gemacht Leider nichts, was man mal auf die Schnelle weit genug entschlüsseln könnte, sieht aus wie eine 1:1 als Datei geschriebene interne Konfiguration. Header, danach die Sat-Positionen (jeweils 100 Bytes), danach viel Undefinierbares, und ab ca. 0x187a0 geht's mit den Sendern (jeweils 168 Bytes) los. Ab ca. 0x5ca50 kommt noch etwas, das wie eine Kategorien-Konfiguration aussieht ("TV-Programme", "Radio-Programme" etc.) Wenn das Ding das kann, am besten alle löschen und dann die weiter oben vorgeschlagene Transpondersuche auf den gewünschten Transpondern anwerfen, dann hält sich das Chaos in Grenzen. Die Transponder findest Du z.B. dort: https://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.html
Andreas M. schrieb: > Vor dem Sortieren erstmal alle Programme aus der Senderliste löschen, > die man überhaupt nicht braucht. > > Alternativ bleibt noch die manuelle Einzeltranspondersuche. Du wirst es nicht glauben: Es gibt Geräte, bei denen Beides nicht möglich ist!
Manfred schrieb: > Andreas M. schrieb: >> Vor dem Sortieren erstmal alle Programme aus der Senderliste löschen, >> die man überhaupt nicht braucht. >> >> Alternativ bleibt noch die manuelle Einzeltranspondersuche. > > Du wirst es nicht glauben: Es gibt Geräte, bei denen Beides nicht > möglich ist! Du bist ja bald nörgeliger als "michael_". Aus dem Handbuch: "Nur wenn sie anschließend einen Satellitensuchlauf starten und die alten Programme verworfen werden sollen, ist es empfehlenswert mit der [roten] Taste auch die Programmlisten zu löschen." "Wählen Sie den abzusuchenden Satelliten aus und ob ein Suchlauf über alle Programme des Satelliten („Art des Suchlaufs: Auto“) oder im Ausnahmefall ein Suchlauf nur über einen einzelnen Transponder des Satelliten („Art des Suchlaufs: Einzelner TP“) durchgeführt werden soll."
Hmmm schrieb: > Du bist ja bald nörgeliger als "michael_". Und auf S.35 steht, wie man eine Favoritenliste macht. Die Gesamtliste editieren, wer macht denn sowas?
Es ging darum, die Gesamtsenderliste so kurz wie möglich zu halten, damit das sortieren oder das Favoritenliste anlegen einfacher wird.
Bei 800 Einträgen hat vermutlich jemand einen normalen Scan gemacht. Der wird da an den vorhandenen nochmal hinten dran gepappt. Bei Netzwerk-Scan passiert das nicht. Mehr als die Hälfte sind Rundfunksender oder tot. Neuere TV/Receiver platzieren die gängigsten Deutschen ASTRA-Sender innerhalb von 1 -99. Das ist überschaubar.
Man musste ja die deutschen Transponder unbedingt über alle vier SAT-Ebenen verteilen.
Andreas M. schrieb: > Man musste ja die deutschen Transponder > unbedingt über alle vier SAT-Ebenen verteilen. Das kann im Sinne der Sat-Verfügbarkeit durchaus sinnvoll sein. 1.Bei der Sendersuche wie oben schon zu lesen war, möglichst nur die unverschlüsselten suchen spart Zeit. 2.Wer glaubt, dass neue Linux-Receiver wie der Octagon weniger Sender haben und leichter zu sortieren sind, wird auch Erfahrung sammeln. 3.Wer sich wegen dem Aufwand einen neuen TV kauft, hat zum Schluss eine Festplatte zum Aufnehmen, die oft verschlüsselt ist. Das heißt: nächstes Gerät alle gespeicherten Videos verloren!
Steffi schrieb: > meine Eltern haben einen alten Telefunken 500HD, bei dem ich wegen den > ÖR den Senderlauf gestartet habe. Jetzt sind da über 800 Sender in der > Liste, und ein paar Interessante weit hinten. Zum Verschieben muß ich > den Sender markieren und dann den Verschiebeknopf halten, bis der Sender > mehrere hundert Plätze verschoben wurde. Da bin ich ja Tage beschäftigt, > die Liste zu ordnen. Üblicherweise kann man auch mehrere Sender markieren, und dann im Block verschieben ...
Jens G. schrieb: > Üblicherweise HA! HA! HA! Die Üblichkeit kommt schnell an ihre Grenzen wenn man einmal durch die Elektrohallen in Shenzen geschlurft ist. Wieso gibt es so Empäfnger-Rohlinge nicht einfach ohne Software und mit vernümpftigem Programmer-Pinhead zu kaufen? Dann wärs doch statisch so eine Software drauf zu flashen. Aber jeder Billigstkrauter meint immer noch mit seiner Firmware den güldenen Pott abbekommen zu wollen.
Benedikt L. schrieb: > Jens G. schrieb: >> Üblicherweise > > HA! HA! HA! > Die Üblichkeit kommt schnell an ihre Grenzen wenn man einmal durch die > Elektrohallen in Shenzen geschlurft ist. Ich rede nicht von Deinem Billigkram in Shenzhen.
Jens G. schrieb: > Ich rede nicht von Deinem Billigkram in Shenzhen. Das DU nicht in Shenzen redest ist uns vollkommen klaro! Du bist doch gar nicht vor Ort weil du das nicht leisten kannst. Aber für so Vögel wie dich werden die Dinger da prodziert und in Containern fast bis in deine Wohnstube geliefert. Was denn deine Preisklasse? Mehr bezahln und noch weniger bekommen oder was soll das werden?
Jens G. schrieb: > Benedikt L. schrieb: >> Jens G. schrieb: >>> Üblicherweise >> Die Üblichkeit kommt schnell an ihre Grenzen wenn man einmal durch die >> Elektrohallen in Shenzen geschlurft ist. > Ich rede nicht von Deinem Billigkram in Shenzhen. Du schreibst genauso sinnloses Zeug wie michael_. Weil etwas bei einem Dir bekannten Geräten so ist, ist es noch lange nicht üblich. Alle Receiver sind mehr oder weniger beschissen zu programmieren und auch ich würde mir einen ordentlichen Editor am PC wünschen. Das war die Frage von Steffi, zu der offenbar keine Lösung verfügbar ist. Benedikt L. schrieb: > Was denn deine Preisklasse? Mehr bezahln und noch weniger bekommen oder > was soll das werden? Es gibt keine Korrelation zwischen Preis, Name und Benutzbarkeit!
Manfred schrieb: > Du schreibst genauso sinnloses Zeug wie michael_. Weil etwas bei einem > Dir bekannten Geräten so ist, ist es noch lange nicht üblich. Nun, bis jetzt war das bei jedem Gerät so, welches ich hier hatte, ohne daß ich beim Kauf extra drauf geachtet hätte. Scheint also recht verbreitet zu sein ... Benedikt L. schrieb: > Jens G. schrieb: >> Ich rede nicht von Deinem Billigkram in Shenzhen. > Das DU nicht in Shenzen redest ist uns vollkommen klaro! Du bist doch > gar nicht vor Ort weil du das nicht leisten kannst. Richtig, ich möchte nicht in Shenzhen reden. Und was soll ich nicht leisten können? Du meinst doch sicherlich "mir" leisten ... doch, das könnte ich, will ich aber gar nicht ... > Aber für so Vögel wie dich werden die Dinger da prodziert und in > Containern fast bis in deine Wohnstube geliefert. Nöö. > Was denn deine Preisklasse? Mehr bezahln und noch weniger bekommen oder > was soll das werden? Du scheinst zu phantasieren.
Benedikt L. schrieb: > Jens G. schrieb: > > Wieso gibt es so Empäfnger-Rohlinge nicht einfach ohne Software und mit > vernümpftigem Programmer-Pinhead zu kaufen? Dann wärs doch statisch so > eine Software drauf zu flashen. > Aber jeder Billigstkrauter meint immer noch mit seiner Firmware den > güldenen Pott abbekommen zu wollen. Gibt es doch, alle Receiver mit/für Enigma2 und die kommen auch meist aus China, sogar die Dreamboxen.
