Komme auf einem Dell Laptop nicht ins BIOS mit F12 Auf der Tastatur ist F12 nur über fn Taste erreichbar. Aber mit fn + F12 geht es auch nicht. Dell sagt man soll im BIOS schauen ob fn enabled ist. Aber ich komme ja nicht ins BIOS ...
Alle Funktionstasten sind nur über fn Taste erreichbar. Muss mir also eine USB Tastatur leihen und hoffen dass die vom BIOS erkannt wird.
Lothar schrieb: > Komme auf einem Dell Laptop nicht ins BIOS mit F12 Wie andere schon bemerkt haben: F12 ist bei Dell schon seit vielen Jahren recht einheitlich der Zugang zum Bootmanager, nicht zum BIOS-Setup. Leider ist der Zugang zum BIOS-Setup wesentlich uneinheitlicher umgesetzt. Im Manual zu deinem ("sinnvollerweise" nicht genauer spezifizierten) Dell Laptop sollte er aber sicher drin stehen. Häufig F2, aber auch ENTF oder gar F8 habe ich schon dafür gesehen.
Crazy H. schrieb: > Das kann man aber fest umschalten, also die Belegung mit/ohne fn Und wo? Doch im BIOS wo ich nicht reinkomme. c-hater schrieb: > Wie andere schon bemerkt haben: F12 ist bei Dell Dann würde ich mit F12 eben in den Bootmanager kommen. Da das nicht so ist, muss es daran liegen, dass fn + F12 nicht geht. Zusammengefasst gibt es also keine Lösung, ausser USB Tastatur versuchen, oder? Es gibt also z.B. kein Programm, mit dem man von Windows aus einen Restart ins BIOS machen kann?
Mit UEFI und ab Windows 8 geht das: https://www.netzwelt.de/tutorial/160461-windows-10-so-ruft-bios-beziehungsweise-uefi.html
Lothar schrieb: > Dann würde ich mit F12 eben in den Bootmanager kommen. Da das nicht so > ist, muss es daran liegen, dass fn + F12 nicht geht. Nein. Es könnte auch sein, dass der Bootmanager-Zugang im BIOS schlicht deaktiviert wurde. Das geht nämlich schon seit ewigen Zeiten und wird bei Firmen-Laptops praktisch auch immer auch so konfiguriert. Ohne diese Einstellung wären nämlich sämtliche sonstigen Sicherheitsmaßnahmen mehr oder weniger sinnlos. Nur den Zugang zum BIOS- (eigentlich natürlich: UEFI-) Setup kann man nicht komplett sperren, sondern nur mit einer Zugangsbeschränkung sichern. Früher(tm) nur mit einem Passwort, heute geht auch hier noch mehr Sicherheit...
Villeicht klappt ja folgender Weg. https://learn.microsoft.com/de-de/windows-hardware/manufacture/desktop/boot-to-uefi-mode-or-legacy-bios-mode?view=windows-11
BIOS Einsprung DELL Dell (XPS, Dimension, Inspiron, Latitude. OptiPlex, Precision, Vostro): Press [F2] Dell (old 486 models): Press[Ctrl]+[Alt]+[Enter] when you will see Dell logo Dell (very few old models): Press Reset two times Dell (old laptop models) : Press [Fn]+[Esc] or [Fn]+[F1]
Dell stellt übrigens recht ausführliche Dokumentation zu den Notebooks zur Verfügung, inklusive eines Servicemanuals, in dem auch das Zerlegen des Gerätes beschrieben wird. Wie man ins Bios-Setup kommt, wird da natürlich auch ausführlich beschrieben.
Externe USB Tastatur F2 ging nicht. Das hier ging: Mario M. schrieb: > Mit UEFI und ab Windows 8 geht das: > https://www.netzwelt.de/tutorial/160461-windows-10-so-ruft-bios-beziehungsweise-uefi.html Erst mal noch nichts geändert und nochmal mit "interner" Tastatur F2 ohne fn - jetzt ging es?? Dann UEFI deaktiviert: Nun geht auch "interne" Tastatur F12 ohne fn in den Bootmanager Offene Fragen - aber erst mal egal, denn es geht ja jetzt: Warum ging zuerst weder F2 noch fn + F2? Warum ging externe USB Tastatur F2 nicht? Im BIOS war USB aktiviert. Offensichtlich ist fn beim Start deaktiviert. Ich finde aber im BIOS keinen Eintrag. Unter Win 10 ist fn dann aktiv.
Es werden jetzt noch mehr wunderliche Sachen möglich sein, seit Windows in Firmware eingreifen kann und sogar Updates einspielte. Beitrag "Bootloader-Signaturen per Update zurückgezogen: Microsoft bootet Linux aus"
