Abend Zusammen, ich plane für ein lego Haus eine Beleuchtung umzusetzen.diese ganzen kits kosten mir aber zu viel, so dass ich mir kurzerhand SMD LEDs in 0603 und 0805 zugelegt habe. Nun würde ich gerne wissen, wie hoch die Strombelastbarkeit bei Litzen mit 0.01 und 0.02mm2 in Ampere ist? AWG36 und AWG34. Betriebsspannung beträgt 5V. Die LEDs werden parallel geschaltet sein und über einen ESP8266 angesteuert. Gruß, Timo
Warum nimmst du so superdünne Leitung. Nimm normale 0,14mm² Modellbauleitung. Die kannst du locker mit 1A belasten. Das reicht für genügend Leds dass man blind wird wenn man reinschaut.
Die Tabelle ist schonmal sehr hilfreich. Bei 0.014 schreiben einige Anbieter allerdings bis 200mA, was aber nicht mit der Tabelle identisch ist, Gruß, Timo
Hallo unter normalen Umständen: Recht gering... Aber du wirst in so einen Legohaus sicherlich nicht 10m und mehr Schaltlitze verlegen und die LEDs werden sicherlich mit einen Strom von weniger als 50mA betreiben (Klemmbausteine welches Hersteller auch immer sind leider nicht besonders lichtdicht und liegen auch beim teuren -noch...?- Marktführer meist nicht absolut Plan aufeinander). Des weiteren ist anzunehmen das das Haus einigermaßen Naturgetreu wirken soll - auch wenn jetzt zur Weihnachtszeit trotz der derzeitigen Gegebenheiten so manches Haus gefühlt mit 100W LED Strahlerbatterien beleuchtet wird...) ist doch zu erwarten das bei weißen LEDs schon 10mA reichen bzw. sogar zu viel für eine angenehme "naturgetreue" Wirkung sind. Und diese "gigantischen Ströme" halten die von dir angegebenen Litze locker aus - der Spannungsabfall ist wegen des geringen Stromes gering (=>kleine Verlustleistung =>wenig Wärme-> nicht ausreichende Leistung zum schmelzen der Litze). Vorwiderstände wirst du wahrscheinlich sowieso einsetzen, bzw. die aktive Stromquelle (glaub ich aber nicht das du solch ein verwendest) hat genug Spannungsreserve um den Spannungsabfall der Leitung auszugleichen. Streng genommen rein Physikalisch gibt es eigentlich keinen festen Grenzwert für Litzen und Leitungen auch wenn es dutzende Normen und Tabellen dazu gibt - fast alles hängt von der möglichen Kühlung den geduldeten Spannungsfall und somit letztendlich der Verlustleistung (Es wird zu heiß bzw. es wird Energie unnötig und sogar störend "verbraucht") in der Litze bzw. des Kabels ab.
Na die LEDs werden ja kaum über 50mA brauchen was die .02mm^2 abkann. Und wenn doch bräuchten sie ja wieder bessere Kühlung und Kühlfläche ware größer und damit bäh...
Im Haushalt: mindestens 1,5 mm² für 16 A --> 0,015 mm² für 160 mA. Ich würde 100 mA ansetzen, nicht dass sich die Drähte in deine Bausteine einschmelzen. Aber du kannst ja einen Vorversuch mit älteren Bausteinen machen, solchen, die vielleicht der Hund schon angenagt hat ;-) Tipp: Pro Leitung könntest du ja mehrere Drähtchen parallel nehmen!
Timo schrieb: > wie hoch die > Strombelastbarkeit bei Litzen mit 0.01 und 0.02mm2 in Ampere ist? Ungeschickte Fragestellung. 0.02mm2 Kupfer ergeben 0,9 Ohm pro Meter. 1 Ampere drüber wären 0,9 Watt Abwärme, da wird das Käbelchen wohl unangenehm warm. Schiebt man nur 100mA durch, fallen nur noch 9 Milliwatt an, total unkritisch. Schiebt man 200mA, gibt das 36 Milliwatt, juckt auch niemanden. Irgendwelche Stromtabellen sind (mir) vollkommen egal, man muß Strom und Länge kennen und daraus die Verlustleistung abschätzen. Also überlege Dir, welchen Strom Deine LEDs bekommen sollen und wie lang die Käbelchen sind, nur dann kann man sagen geht oder besser nicht. Josef L. schrieb: > Im Haushalt: mindestens 1,5 mm² für 16 A --> 0,015 mm² für 160 mA. Ein komplett sinnloser Vergleich.
Hallo nochmal, also eigentlich soll die Lotze maximal 30cm pro LED lang sein und alle LEDs dann gemeinsam auf ein PCB gehen, wo für jede LED bzw Farbe der entsprechende Widerstand vorhanden ist. Das heißt maximal 20-25mA auf 15-30cm. Da müsste eigentlich auch eine 0.01mm2 Litze ausreichen, ohne warm zu werden. Viele Grüsse, Timo
Manfred schrieb: > 0.02mm2 Kupfer ergeben 0,9 Ohm pro Meter. 1 Ampere drüber wären 0,9 Watt > Abwärme, da wird das Käbelchen wohl unangenehm warm. Auf 1m Länge, wohl kaum. Mich würde sowie so, erstmal der Spannungsabfall interessieren und ob das, was auch immer ich da versorgen will, damit klarkommt.
Teo D. schrieb: >> Abwärme, da wird das Käbelchen wohl unangenehm warm. > Auf 1m Länge, wohl kaum. Wollen wir darüber streiten, ob die sehr geringe Oberfläche die Wärme abgeben kann? Mit der nachgelegten Info hat sich das erledigt: Timo schrieb: > Das heißt maximal 20-25mA auf 15-30cm. Kein Problem, das kann Timo so aufbauen.
Manfred schrieb: > man muß Strom und > Länge kennen und daraus die Verlustleistung abschätzen. Die Verlustleistung ist der Länge proportional, ein doppelt so langer Draht wird also nicht wärmer. Also ist die Länge egal solange noch genügend Spannung an den LEDs ankommt, aber LEDs betreibt man ja nicht mit Konstantspannung, sondern mit Konstantstrom, ausser hier im Forum, da dominiert die gegnteilige Meinung, wie zahllose Posts zu LEDs ohne Vorwiderstand beweisen. Georg
