Kurzfassung: - wir haben 1&1 DSL - Fritzbox7360SL - kein Lan nur Wlan - Ein Festnetztelephon ist an der Box angeschlossen - ein USB-Stick mit Filmen steckt in der Box In letzer Zeit stockt das Wlan oft, Internet ist langsam und auch Filme auf dem Tablet schauen (vom USB-Stick in der Box) unterbricht oft. Die Box war sicherlich schlecht verbaut und musste im Sommer große Hitze ertragen. Kondensatoren habe ich mal auf Verdacht getauscht hat aber nichts gebracht. Jetzt würde ich gerne eine neue oder gebrauchte Box kaufen. Allerdings werde ich mit Begriffen erschlagen (Vectoring, VDSL,...) davon habe ich kein Plan. Ich will mich auch nicht in die Netzwerktechnik einarbeiten. Kann mir jemand anhand dieser Informationen zu einem Model raten?
Beitrag #7273879 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ohne Plan gibts von 1&1 am einfachsten eine passende Box für kleinen Taler - bei Vertragsverlängerung günstiger und je nachdem wie lange der Vertrag schon läuft sogar ein besseren oder günstigeren Tarif...
Neu: Wenn USB 3.0 als Medienserver interessant ist, dann 7530 (ohne AX). Andernfalls 7510 wenn 2.4er WLAN reicht, oder 7530 AX.
Frank D. schrieb: > Ich will mich auch nicht in die Netzwerktechnik einarbeiten. > Kann mir jemand anhand dieser Informationen zu einem Model raten? Von einem Model würde ich abraten, aber ein Modell wüßte ich schon. Die einfachste Lösung ist wohl, die Nachfolgemodelle zu suchen, also Fritzbox 7460 oder 7560, da gibts aber bessere Experten als mich. Es kann aber auch gut sein, daß (wie z.B. bei mir) 40 weitere WLAN-Netze aktiv sind, die die wenigen vorhandenen Kanäle genauso zumüllen wie Du. Dazu hilft dann ein Test mit einem Ethernetkabel zu 1 Euro. Wenns darüber nicht mehr ruckelt, ist das WLAN der Übeltäter. Wenn man es genauer haben möchte, macht man einen DSL-Geschwindigkeitstest z.B. auf "www.wieistmeineip.de". Einmal über Ethernetkabel, einmal über WLAN. Danach ist man meistens schlauer. Just my 2 cents
Also der Vertrag ist schon älter, 2018 war Umzug und da lief der schon ne Weile. Die Vertragsoptionen sehen jetzt nicht besser aus als unser aktueller Vertrag. Ich könnte dort die Hotline kontaktieren und nach neuer Hardware fragen. Mein Gedanke war einfach ich kaufe bei ebay eine andere Box und fertig. Allerdings weiß ich nicht was so eine Box nun für meine Belange können muss.
Frank D. schrieb: > Ich könnte dort die Hotline kontaktieren und nach > neuer Hardware fragen. Wenn das Teil wirklich marode ist, und die dir das abnehmen, kann das funktionieren. Andernfalls darf die normale Hotline das nicht. Der Trick geht anders: Vertrag kündigen und den bei 1&1 dann üblichen Kontakt mit der Rückgewinnungs-Hotline aufnehmen. Die dürfen wesentlich mehr, um den Kunden zu halten. Bist dann halt wieder 2 Jahre dabei.
(prx) A. K. schrieb: > Frank D. schrieb: >> Ich könnte dort die Hotline kontaktieren und nach >> neuer Hardware fragen. > > Mit dieser Strategie läufst du auf, die normale Hotline darf das nicht, > ausser das Teil ist wirklich marode. Der Trick geht anders, ein Kollege > ist Spezialist für diese Methode: Vertrag kündigen und den bei 1&1 dann > üblichen Kontakt mit der Rückgewinnungs-Hotline aufnehmen. Die dürfen > das. Bist dann halt wieder 2 Jahre dabei. Sehe ich auch so, Du kündigst. Wenn der Anruf oder die eMail mit dem Angebot kommt, jammern dass die Geschwindigkeit so langsam ist und der Nachbar bei der Telekom VIIIIEEEL schneller ist, das funzt am ehesten und Du kriegst ne kostenlose neue Box. Klaus S. schrieb: > Es kann aber auch gut sein, daß (wie z.B. bei mir) 40 weitere WLAN-Netze > aktiv sind, die die wenigen vorhandenen Kanäle genauso zumüllen wie Du. > Dazu hilft dann ein Test mit einem Ethernetkabel zu 1 Euro. Probier auch mal das WLAN mit 5 GHz, da sind die Kanäle meistens weniger besetzt.
Klaus S. schrieb: > Wenn man es genauer haben möchte, macht man einen > DSL-Geschwindigkeitstest z.B. auf "www.wieistmeineip.de". Einmal über > Ethernetkabel, einmal über WLAN. > Danach ist man meistens schlauer. Gerade über WLAN getestet, war noch okay. Allerdings liegt das Problem in sporadischen Totalausfall. Also entweder Netz geht oder es geht nicht. Da diese Ausfälle auch auftreten wenn ich einen Film vom USB-Stick in der Box schaue habe ich nicht DSL, sondern die Box im Verdacht. (prx) A. K. schrieb: > Neu: Wenn USB 3.0 als Medienserver interessant ist, dann 7530 (ohne AX). > Andernfalls 7510 wenn 2.4er WLAN reicht, oder 7530 AX. Also Medienserver würde ich es jetzt nicht gerade nennen. Ein Stick mit 128GB damit konnte ich beim kochen Filme auf dem Ipad mit wenig Speicher schauen. 7510, 7530, 7460, 7560... beliebt bei ebay ist wohl die 7590... Arrghh, schwierig und ja, ich habe nicht Germanistik studiert..
krrrr schrieb: > Probier auch mal das WLAN mit 5 GHz, da sind die Kanäle meistens weniger > besetzt. Die Bedienungsanleitung sagt, daß die 7360 nur 2,4GHz kann. Lesen bildet.
(prx) A. K. schrieb: > dann 7530 (ohne AX). Also das musst mir Mal erklären. Wieso sollte man auf WiFi 6 verzichten?
Frank D. schrieb: > beliebt bei ebay ist wohl die 7590 Die 7590 und besonders die 7590 AX wirst du Jahr für Jahr auf der Stromrechnung verfluchen. Besonders wenn sie dir nichts bringt. Die 7510/7530er sind sehr viel sparsamer.
Frank D. schrieb: > 7510, 7530, 7460, 7560... beliebt bei ebay ist wohl die 7590... Arrghh, > schwierig Die ersten 2 Ziffern sind die Namen der Familien, die im Laufe der Zeit neu erscheinen. Die hinteren 2 Ziffern zeigen grob an, was die Box alles kann. Je höher die Zahl, desto mehr ist drin.
Peter Bumsen schrieb: > Wieso sollte man auf WiFi 6 verzichten? Die 7530 hat USB 3.0, wie ich oben schrieb. Die 7530 AX hat zwar Wifi 6, aber nur USB 2.0. Jetzt hängt es davon ab, was wichtiger ist.
(prx) A. K. schrieb: > Die 7530 hat USB 3.0, wie ich oben schrieb. Die 7530 AX hat zwar Wifi 6, > aber nur USB 2.0. Jetzt hängt es davon ab, was wichtiger ist. Also USB 3.0 ist nicht wichtig, der Stick wird am Rechner gefüllt und er muss nur die Geschwindigkeit liefern Filme zu schauen. Klaus S. schrieb: > Die ersten 2 Ziffern sind die Namen der Familien, die im Laufe der Zeit > neu erscheinen. Die hinteren 2 Ziffern zeigen grob an, was die Box alles > kann. Je höher die Zahl, desto mehr ist drin. Aktuell 7360, aber auch da nutze ich vermutlich nur einen Bruchteil. (prx) A. K. schrieb: > Die 7590 und besonders die 7590 AX wirst du Jahr für Jahr auf der > Stromrechnung verfluchen. Besonders wenn sie dir nichts bringt. Die > 7510/7530er sind sehr viel sparsamer. Also Strom muss ich jetzt nicht unbedingt sinnlos verballern, vor allem für extras die ich eh nicht nutze. krrrr schrieb: > Sehe ich auch so, Du kündigst. Wenn der Anruf oder die eMail mit dem > Angebot kommt, jammern dass die Geschwindigkeit so langsam ist und der > Nachbar bei der Telekom VIIIIEEEL schneller ist, das funzt am ehesten > und Du kriegst ne kostenlose neue Box. Mir geht es momentan nicht so sehr um den Preis, wenn ich mir einfach ne gebrauchte kaufe und das Ding stressfrei tut was es soll bin ich schon zufrieden. Also ich werfe mal so grob 100€ in den Raum, ich denke das wäre okay. Aber ich habe halt keine Ahnung nach welchen Modell ich da suchen soll.
Peter Bumsen schrieb: > Wieso sollte man auf WiFi 6 verzichten? Wenn man keinen Laptop hat, der das kann, braucht man auch keine Stationärausrüstung, die das theoretisch könnte.
Frank D. schrieb: > Also ich werfe mal so grob 100€ in den Raum Dafür gibts die 7510 neu. Allerdings hat die nur 2,4 GHz WLAN, wie deine alte 7360SL. Das 5 GHz WLAN bringt dann etwas, wenn auch die sich damit jetzt oder zukünftig verbindenden Geräte es können.
(prx) A. K. schrieb: > Peter Bumsen schrieb: >> Wieso sollte man auf WiFi 6 verzichten? > > Die 7530 hat USB 3.0, wie ich oben schrieb. Die 7530 AX hat zwar Wifi 6, > aber nur USB 2.0. Jetzt hängt es davon ab, was wichtiger ist. Als ob irgendein USB Stick nennenswert USB 2.0 ausreizt und schon zweimal an einer Fritzbox. Die Dinger schaffen mit Glück 3MB/s. Da auf USB 3.0 zu setzen ist schlichtweg wahnsinnig.
Ruf bei der Hotline an und schau, es sie die anbieten. Wenn es nicht passt, kannst du was bei sonstwo kaufen. Ich habe mittlerweile die 3. Box von 1&1 weil die Dinger irgendwann mal kaputt gehen (meist was am DSL-Modem). Ich habe bis jetzt immer ein gutes Angebot bekommen.
(prx) A. K. schrieb: > Dafür gibts die 7510 neu. Allerdings hat die nur 2,4 GHz WLAN, wie deine > alte 7360SL. Das 5 GHz WLAN bringt dann etwas, wenn auch die sich damit > jetzt oder zukünftig verbindenden Geräte es können. Die meisten Geräte sollten das können, Telephon und Notebook sind recht aktuell. Allerdings kommen ab und an ältere Geräte in das WLAN, also auch mal ein alter Laptop mit XP. Aber das ist eher die Ausnahme, mir ist die ultimative Geschwindigkeit auch nicht so wichtig. Mir ist ehrlich gesagt auch nicht klar welche Vorteile 5GHz gegenüber 2,4GHz hat. Die Geschwindigkeit wird ja oft auch durch den Flaschenhals an andere Stelle begrenzt.
Frank D. schrieb: > Mir ist ehrlich gesagt auch nicht klar welche Vorteile > 5GHz gegenüber 2,4GHz hat. Grösserer Frequenzbereich bei weniger ihn nutzenden Geräten. Was sich in weniger Konflikten mit anderen Nutzern äussert. Wohnst du einsam, wirst du das nicht merken. Bei hoher Wohnungsdichte indes schon. Worst case ist eine Stundentenkaserne, best case Einfamilienhäuser ohne Kinder. Allerdings kommt der Funk bei 5 GHz schlechter durch Wände und Möbel.
Beitrag #7273962 wurde von einem Moderator gelöscht.
Peter Bumsen schrieb im Beitrag #7273962:
> Und genau das ist ein Vorteil.
Auch. Wie so Vieles hat auch dies seine zwei Seiten. Wenns ohne Mesh
schon nicht mehr bis ins eigene Häusel reicht, ist man(n) auch nicht
mehr glücklich.
Peter Bumsen schrieb im Beitrag #7273962: > Zudem gibt es deutlich mehr Kanäle und deutlich größere Kanalbreite, man > kann daher auch problemlos etwas mit 60-70MB/s über das WLAN kopieren. Wohl wahr. Allerdings sind seine LAN-Anschlüsse verwaist und die bisherige Box lässt maximal 50 Mbit/s DSL vermuten. Das klingt nach eher bescheidenen Ansprüchen. ;-)
Das Problem könnte auch nichts mit der Box zu tun haben. Dazu hat der TO meines Erachtens aber zwei wichtige Angabe vergessen: - Wohnt er im Einfamilienhaus in einer Einfamilienhaussiedlung oder in einem großen Mehrfamilienhaus und in der Großstadt? - Wie groß ist der Abstand zwischen Box und Client? Sichtkontakt oder Wände/Decken/Türen dazwischen? Wenn zu viele WLANs im gleichen Frequenzbereich liegen (z.B. in der Stadt) kann es vorkommen, dass die Bandbreite nicht mehr ausreicht. Der Kanal ist dann einfach überfüllt. Die Fritz!Box wechselt dann ggf. regelmäßig den Kanal. Beides kann zu Ausfällen führen. Es gibt immer mehr WLANs. Schon der Tausch der Hardware eines Nachbars, zusätzliche WLANs in der Nachbarschaft oder ein zusätzlicher Hotspot eines Providers können Probleme bereiten. Immer mehr KFZ und Mobiltelefon stellen Mobile Hotspots zur Verfügung. Was sagt denn die Fritz!Box unter WLAN->Funkkanal zur Auslastung des aktuellen Kanals und der Belegung der WLAN Kanäle wenn es zu Ausfällen kommt? Wenn die Auslastung zu hoch ist, dann sind zu viele WLANs in der Nachbarschaft auf dem gleichen Kanal unterwegs und eine neue Box hilft nur bedingt. Eine geringfügige Änderung der Aufstellung der Box (Winkel, Höhe, Ort) kann bereits Probleme verursachen. Für 5GHz müssen die baulichen Voraussetzungen stimmen. Die Reichweite ist gegenüber 2,4GHz deutlich reduziert und Wände oder Türen schirmen das Signal ab. Vorteil bei 5GHz ist die geringere Auslastung der Kanäle. Der alte Spruch "Wer Funkt kennt nimmt Kabel" gilt leider auch hier.
(prx) A. K. schrieb: > Wohl wahr. Allerdings sind seine LAN-Anschlüsse verwaist und die > bisherige Box lässt maximal 50 Mbit/s DSL vermuten. Das klingt nach eher > bescheidenen Ansprüchen. ;-) Ja stimmt. Michael H. schrieb: > Das Problem könnte auch nichts mit der Box zu tun haben. Dazu hat der TO > meines Erachtens aber zwei wichtige Angabe vergessen: > - Wohnt er im Einfamilienhaus in einer Einfamilienhaussiedlung oder in > einem großen Mehrfamilienhaus und in der Großstadt? > - Wie groß ist der Abstand zwischen Box und Client? Sichtkontakt oder > Wände/Decken/Türen dazwischen? > > Wenn zu viele WLANs im gleichen Frequenzbereich liegen (z.B. in der > Stadt) kann es vorkommen, dass die Bandbreite nicht mehr ausreicht. Der > Kanal ist dann einfach überfüllt. Reihenendhaus, Die Box ist mitte Haus auf dem Balkon. Unten befindet sich noch ein Fritz-Repeater um das Netz besser zu verteilen. Die Box ist aktuell auf Kanal 1 und Sie sagt, dort befinden sich noch diverse andere WLAN >8. Den Kanal darf Sie also selber bestimmen. Bei einem Ausfall (Film läuft nicht von USB>Fritzbox>Ipad) habe ich immer noch ein starkes WLAN Signal in der Anzeige.
Eine kurze Frage noch: Bei Kleinanzeigen gibt es in der Gegend eine 7530 und eine 7560. Die 7560 kostet die Hälfte, spricht was gegen die 7560?
Wenn ich das Marketing-Geschwurbel verstanden habe: Die 7530 hat USB3 anschluss, die 7560 nur usb-2-Port. Ob das fuer Dich entscheidend ist, weiss ich nicht: Ich habe eine 7490 und die USB-Performance ist verbesserungsfaehig. Gruesse Th.
Frank D. schrieb: > Also entweder Netz geht oder es geht > nicht. Da diese Ausfälle auch auftreten wenn ich einen Film vom > USB-Stick in der Box schaue habe ich nicht DSL, sondern die Box im > Verdacht. Wie weit bist du von der Box entfernt. ? Bei Störungen durch andere elektische Geräte verringert sich die Reichweite. Hat du bei Streamen direkte Sicht auf die Box. ? S.o. Bist du allein. ? Andere Ab-/Anfrage können die Bandbreite verringern. Hat du Repeater eingesetzt ? Auch eine beliebte Fehlerquelle. :;) Hast du mal das Wlan-Funknetz gewechselt. ?? Das 2.4 Ghz-Netz ist oft überlastet. Gute Boxen wechseln automatisch (wenn eingestellt) auf das 5 Ghz-Netz wenn BEIDE Geräte das können. Scanne mal mit deinen Handy nach Wlan-Netzen. Ich war neulich bei ein Bekannte da habe ich 1 Meter scrollen müssen bis ich sein Netz fand. Es ist sehr selten die Box schuld bei Wlan-Problemen. Allerdings sind alte Boxen relativ lahm, in der Verbindung. Falls das ne Mietwohnung ist, würde ich dir zu der neuen Hybird-Box empfehlen. Die kann KABEL + DSL verarbeiten. Also brauchst du sie beim Umzug nicht wegwerfen. ;)
die 7560 ist 2J älter als die 7530, DSL bis 100MBit und USB2 aber sonst recht gut - quasi ne abgespeckte 7590
Peter K. schrieb: > die 7560 ist 2J älter als die 7530, DSL bis 100MBit und USB2 > aber sonst recht gut - quasi ne abgespeckte 7590 klingt als wäre der Prozessor auch nicht der schnellste. Könnte auch ein Grund für die Probleme sein. TOP-Videos brauchen halt ihre Bandbreite. Und wenn der USB-Stick auch nicht der schnellste ist. ... .
Schlaumaier schrieb: > Könnte auch ein Grund für die Probleme sein. 7560 != 7360SL
Peter K. schrieb: > die 7560 ist 2J älter als die 7530, DSL bis 100MBit und USB2 > aber sonst recht gut - quasi ne abgespeckte 7590 Die 7560 wird den nun anstehenden grossen Firmware Update auf 7.5x vmtl nicht mehr erleben.
So, ich habe eine 7530 geordert. Wird nachher abgeholt, mal sehen wie das mit dem Einrichten klappt und ob es dann besser wird. Danke schon mal für eure Hilfe
Ich finde es ja toll, daß hier eine Fritzbox getauscht wird, ohne auch
nur zu versuchen, herauszufinden, ob das Problem nicht vielleicht doch
beim WLAN liegen könnte. Der Aufwand, mal ein Netzwerkkabel zu
verwenden, ist anscheinend zu groß ...
Aber dafür steht die Fritzbox wenigstens an einem optimal geeigneten
Auf. Dem. Balkon.
Immerhin: Nicht im Keller.
DerEinzigeBernd schrieb: > Der Aufwand, mal ein Netzwerkkabel zu > verwenden, ist anscheinend zu groß ... Auf jemanden, dem 60€ kein tiefes Loch in den Beutel reissen, kann das tatsächlich zutreffen. > Auf. Dem. Balkon. Ja, das fand ich auch bizarr. Aber vielleicht ist der Hauptzweck die sommerliche Aussenbeschallung. Dann würde es passen. ;-)
sagjanur schrieb: > NIE 1&1 ! Vielleicht sollte man der Fairness halber auch alle anderen Anbieter in die Liste aufnehmen. Oder gibt es einen, mit dem garantiert niemand Probleme hat? Aber hier geht es u.A. um den Traffic zwischen USB-Stick und WLAN-Client. Das ist nur schlecht mit 1&1 in Verbindung zu bringen. Es sei denn, die haben auch am schlechten Wetter Schuld.
(prx) A. K. schrieb: > Frank D. schrieb: >> Ich könnte dort die Hotline kontaktieren und nach >> neuer Hardware fragen. > > Wenn das Teil wirklich marode ist, und die dir das abnehmen, kann das > funktionieren. Andernfalls darf die normale Hotline das nicht. Der Trick > geht anders: Vertrag kündigen und den bei 1&1 dann üblichen Kontakt mit > der Rückgewinnungs-Hotline aufnehmen. Die dürfen wesentlich mehr, um > den Kunden zu halten. Bist dann halt wieder 2 Jahre dabei. Nicht zwangsläufig, man muss nur die richtigen „Schalter“ umlegen, bei unserer Mutter ist vor ein paar Jahren die FritzBox ausgefallen (war ne 7170), welche bei ihrem Vertrag dabei, das war zu dem Zeitpunkt schon ein alter Knochen (>10 Jahre), auf höfliche Nachfrage war es nicht möglich, weil „Der Router ist eine Zugabe als Neukundenbonus, diesen haben sie damals erhalten, Sie müssen sich daher selbst einen neuen kaufen“, sachlich erklärt, das man verärgert darüber ist, als langer treuer Kunde schlechter gestellt zu werden als ein Neukunde, der 2 Jahre später sowieso wechselt und aufeinmal war es doch möglich…
Das Ding war ja ohnehin ein alter Knochen für die es keine Updates mehr gab, jetzt läuft gerade die neue Box. Der Seitenaufbau ist schon spürbar schneller. Achso, der Platz auf dem (verglasten) Balkon war nicht mein Traumplatz aber hier sind auch Frauen anwesend (Licht von der Box stört..).
Frank D. schrieb: > Licht von der Box stört https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7490/3510_LEDs-der-FRITZ-Box-ausschalten/ Ist bei den ganzen Modellen eigentlich drin, das ging schon mit der 7.12er Firmware die die 7362SL hatte. Du darfst den Router also reinholen ins Warme.
Frank D. schrieb: > aber hier sind auch Frauen anwesend (Licht von der Box stört..). Kann man bei den Fritzboxen ausschalten..
Peter Bumsen schrieb: > Ist bei den ganzen Modellen eigentlich drin, das ging schon mit der > 7.12er Firmware die die 7362SL hatte. > > Du darfst den Router also reinholen ins Warme. Hui, werd ich bei geeigneter Gelegenheit mal vorsichtig anfragen..
Frank D. schrieb: > Hui, werd ich bei geeigneter Gelegenheit mal vorsichtig anfragen.. hihi. Macht den Wlan-Empfang besser. Kleiner Tipp bei so Problemen. Ich habe im Baumarkt eine Rolle Klebeband mit Alu-Beschichtung gekauft. Wenn man da ein paar mm abschneidet kann man jede LED überkleben. Ich habe einige Geräte wo ich das Zeug benutzt habe. z.b. 1 Lautsprecher-Paar für 10 Euro, USB-Versorgung und Klinkenstecker. Das Teil hat ne LED damit kannste nachts im Bett lesen, #getestet#. Und da ich damit im Bett Hörbücher höre (dafür reicht die Qualität) habe ich die LED einfach zugeklebt. Mein Magent-Ladekabel auch. Die Chinesen bauen einfach zu helle LED's ein. Das wirkt besonders Nachts ekelhaft.
