Hallo, wir bauen derzeit eine Kroallenzucht mit insgesamt 18 Becken, jedes Becken hat eine eigene Steuerung sowie Sicherung. Nun möchten wir, wenn dies technisch umsetzbar ist, im Sicherungskasten eine "Smart Home" Komponenten mit kontinuierlicher Strom- & Spannungsmessung verbauen. Wir möchten dadurch frühzeitige Erkennung defekte LEDs oder sogar Pumpen erkennen, daher müssen wie Messwerte auch einfach auszulesen sein. Als zentrale Einheit steht eine OpenHab Installation zur Verfügung. Welche Möglichkeiten haben wir bzw. welche Bauteile würdet ihr empfehlen? Liebe Grüße Sascha
Wie groß sind die Spannungen? AC oder DC? Wie groß sind die Ströme? Wie viele Kanäle? Wie schnell soll gemessen werden?
https://stromzähler.eu/stromzaehler/wechselstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/55/sdm120-modbus-1-ph.-zweirichtungs-wsz-fuer-din-hutschiene?c=105 Abfrage per MODBUS-Protokoll über RS485. Am Bus können mehrere Zähler hängen, wobei dann jeder Zähler eine eigene Geräteadresse haben muss. Damit müsst Ihr nichts basteln, es ist sicher und funktioniert einfach. Ihr bekommt Strom, Spannung, Wirk- und Blindleistung geliefert. https://stromzähler.eu/media/pdf/1c/04/fe/SDM120Modbus_manual.pdf fchk
Sascha schrieb: > Nun möchten wir, wenn dies technisch umsetzbar ist, im Sicherungskasten > eine "Smart Home" Komponenten mit kontinuierlicher Strom- & > Spannungsmessung verbauen. Kontinuierlich zu messen, ist meist übertrieben. Reicht es nicht alle paar Sekunden? > Welche Möglichkeiten haben wir bzw. welche Bauteile würdet ihr > empfehlen? Das kommt auf die technischen Anforderungen an. Vielleicht hast du ein paar Spezifikationen.
