Heute im Netz gefunden: Das schwächste Glied in der Wärmedämmung von Gebäuden sind oft die Fenster. Durch sie entweichen bis zu 10-50 Prozent der Heizenergie. Wie können wir Fenster dünn, transparent, langlebig, kostengünstig und gleichzeitig energieeffizient machen? Das polnische Team hat einen dauerhaften Filter auf das Glas aufgebracht, der keine Infrarotstrahlung durchlässt. Das Team von Prof. Witkowski hat ein Rezept für solche Beschichtungen entwickelt, die aus Nanoschichten von dotiertem Zinkoxid bestehen. Solche Infrarotfilter könnten von den Fensterherstellern direkt auf die Glasoberfläche aufgebracht werden. Es wäre aber auch möglich, eine transparente Folie herzustellen, die auf das Glas der fertigen Fenster aufgebracht wird. Durch eine Glasscheibe mit unserer Beschichtung entweicht bis zu viermal weniger Wärme als durch die gleiche Scheibe ohne Beschichtung", schätzt Bartłomiej Witkowski. Er fügt hinzu, dass das Glas mit dem Filter seine Farbe nicht verändert - für das menschliche Auge ist es immer noch transparent. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Alter Hut, das haben die Scheiben (die mittlere) unserer Passivhausfenster seit 2015. Dazu noch Weißglas, Argonfüllung und "warme Kante" sowie extrem gute Rahmen. Mehr geht nicht. Leider haben die 91m² Glas damit den Nebeneffekt, auch sehr viel UV Licht durchzulassen. Selbst der angeblich "UV beständige" PU Bodenbelag zeigt schon deutliche Bleichspuren.
B. P. schrieb: > Das schwächste Glied in der Wärmedämmung von Gebäuden sind oft die > Fenster. Richtig. B. P. schrieb: > Durch sie entweichen bis zu 10-50 Prozent der Heizenergie. Mag sein. 10 Prozent sind es sicher. 50 vermutlich nicht. B. P. schrieb: > keine Infrarotstrahlung Neben der Strahlung gibt es aber noch die leidige Wärmeleitung. B. P. schrieb: > Durch eine Glasscheibe mit unserer Beschichtung entweicht bis zu viermal > weniger Wärme als durch die gleiche Scheibe ohne Beschichtung", schätzt > Bartłomiej Witkowski. Messen statt Schätzen ist bei einem Prof. zu viel verlangt? Ich denke der Vogel baut auch Fernseher die Energie erzeugen...
B. P. schrieb: > Heute im Netz gefunden: Wow, Wärmedämmglas, warum erst jetzt im Netz, obwohl sicher seit 1980 im Einsatz ? Nun gut, vielleicht hat er eine effektivere Beschichtung erfunden, "bis zu 4 mal weniger" heisst ja wohl mal minus 3, da muss die Thermodynamik neu geschrieben werden.
B. P. schrieb: > Durch eine Glasscheibe mit unserer Beschichtung entweicht bis zu viermal > weniger Wärme als durch die gleiche Scheibe ohne Beschichtung", schätzt Wissenschaftler würden messen. Außerdem sitzt das Kondenswasser immer am kältesten Punkt. Das heißt, dass es dann auch woanders schimmeln kann.
Was ist denn mit der IR Strahlung die durch das übliche Fenster von aussen reinkommt und innen Wärme macht? Das ist doch auch was Wert.
oszi40 schrieb: > Außerdem sitzt das Kondenswasser immer am kältesten Punkt. Wenn dann sicher dort. Aber nur dort? Sicher? LG, Sebastian
