Ich habe in einem Raum 4 x 50 W Halogen durch 3 solcher Panele ersetzt: https://www.reichelt.de/de/de/led-panel-profi-sparpack-36-w-3100-lm-4000-k-quadratisch-6-vt-2162176-pp-p322890.html?r=1 Die sind brutal hell, normal hätte auch eines in dem Raum gereicht. Ich möchte die aber lieber dimmen, zweitbeste Lösung wäre noch einzeln schaltbar zu machen. Als Arbeitslicht darf es auch hell sein. Die Dinger haben EVG zur Versorgung, 1050 mA Konstantstrom. Hat hier jemand mal eine Dimmung damit realisiert? Den Strom über PWM mit einem Mosfet unterbrechen ist vermutlich für die Regelung im EVG nicht gut, also besser mit Mosfet kurzschliessen? Oder einen Widerstand für min. Last und den dann kurzschliessen mit PWM?
Verschoben durch Moderator
J. S. schrieb: > Die sind brutal hell Lach Überrascht mich jetzt nicht, wenn man 4x50W Halogen durch 4x36W LED ersetzt. Ich habe im Wohnzimmer normalerweise 8 Watt, und wenn es mal ganz hell sein soll, dann 28 Watt. Wenn die eingebauten LED Treiber nicht ausdrücklich dimmbar sind, dann sind sie es nicht. Also bei Panels die ich mir vor ein paar Wochen im OBI angeschaut habe besteht keine Chance. Die kann man nur einzeln schalten oder ein Bettlaken drüber hängen.
J. S. schrieb: > Den Strom über PWM mit einem Mosfet unterbrechen ist vermutlich für die > Regelung im EVG nicht gut, also besser mit Mosfet kurzschliessen? Oder > einen Widerstand für min. Last und den dann kurzschliessen mit PWM? Wie wäre es, nicht irgendwelchen überteuerten Scheiss zu kaufen (kein Datenblatt, Lichtqualität Ra nur 80 'Falschfarben', keine Flimmergradangabe, aber 'nicht dimmbar'), sondern gleich das Richtige ? Nein, hinter dem Schaltregler PWM zu treiben ist doof. Besser den Strommessshunt anpassen.
ich hatte vorher solche Panele von V-TAC im Waschkeller verbaut, die waren auch sehr hell. Dann wollte ich die auch im Hobbyraum haben, da gab es diese schon nicht mehr. Alternativ von Optronic, die waren aber bei gleicher Leistung deutlich schwächer. Jetzt wieder V-TAC und eben sehr hell. Ein paar Watt LED sind Schummerlicht, aber kein Arbeitslicht. Ja und weil die nicht dimmbar sind möchte ich die dimmbar machen, möglichst mit dem vorhandenen EVG und etwas Zusatzelektronik. KSQ heißt ja das die Spannung runtergeht wenn das R kleiner wird. Aber können diese EVG 0 R ab? Deshalb frage ich nach Erfahrung.
Schau dir mal an, was so an LED Treibern bei Amazon angeboten wird. Die haben alle einen bestimmten Spannungsbereich, in dem sie funktionieren. Auf Null Volt kommt keiner runter.
Stefan F. schrieb: > Wenn die eingebauten LED Treiber nicht ausdrücklich dimmbar sind, dann > sind sie es nicht. Das "Dimmbar nein" dürfte heißen, dass das Vorschaltgerät streikt, wenn man es über eine Phasenanschnittssteuerung speist oder, dass es das ausregelt und sich die LEDs davon nicht beeindrucken lassen.
Michael B. schrieb: > Wie wäre es, nicht irgendwelchen überteuerten Scheiss zu kaufen (kein > Datenblatt, Lichtqualität Ra nur 80 'Falschfarben', die anderen V-TAC haben sich bewährt. Scheiss auf Datenblatt und Ra. Subjektiv gut reicht, es hat sich noch keiner über das Licht beklagt. Dieses Ra Gehabe kann man auch übertreiben. Der Preis ist gut, auch wenn ich ein komplettes NT nachrüsten müsste. Wolfgang schrieb: > Das "Dimmbar nein" dürfte heißen, dass das Vorschaltgerät streikt, wenn > man es über eine Phasenanschnittssteuerung speist oder, dass es das > ausregelt und sich die LEDs davon nicht beeindrucken lassen. genau, so interpretiere ich das auch und möchte die sekundärseitig dimmen. Gut, ich habe jetzt noch drei übrig und werde dann selber experimentieren.
Hallo, ganz gute Erfahrungen habe ich mit einer Festspannung (Hutschienennetzteil) und einem Vorwiderstand gemacht. Den Dimmer und eine einfache Schaltung habe ich hier mal vorgestellt. Der Nachteil ist, wenn eine LED niederohmig wird, reißt er den Rest mit. Miss die Spannung direkt an den LED und suche ein passendes Netzteil. Bei mir ist bisher noch kein Einsatz gestorben. Trotzdem habe ich jetzt eine Strombegrenzung eingebaut. Gruß Carsten
Danke, ich möchte erstmal mit dem mitgelieferten EVG auskommen. Die Spannung ist ja 36 W / 1,05 A, also nominell 34 V +/- irgendwas. Ich probiere es einfach mal wann es bei hoher Last anfängt zu stinken.
Michael B. schrieb: > Wie wäre es, nicht irgendwelchen überteuerten Scheiss zu kaufen, sondern gleich das Richtige ? Was empfiehlst du?
Untereinander Sekundär verschalten? z.b. 2 oder 4 Panels parallel an eine KSQ. Somit hätten bei 4stk etwa 25% helligkeit. 2 x 2 parallel hätteste dann 50%. Paar mehrpolige Relais und feuer frei. Der eigentliche leitsatz niemals leds parallel betreiben gilt dort nicht da jedes einzelnde Panel auch die gesamte Leistung eines Netzteils verträgt logischweise. Erfahrungsgemäß leuchten fürs Auge auch alle gleich hell. Viel glück
