196 Stück Metallringe von 3,5" Festplatten 10€ zzgl. Versand
Ich habe heute auch eine defekte Festplatte zerlegt und den Metallring aufbewahrt, aber wöfür könnte man die verwenden?
Als Anschlag für das Windspiel aus alten HDs vielleicht? Wollte ich immer schon mal nachbauen, leider noch nicht zu gekommen.
Ein Kollege hat die als Radkappen für seinen selbstgebauten Modellbau LKW benutzt.
Danke für die Vorschläge. Ich hebe die schon seit 5 Jahren auf und da mir bisher keine Idee kam, dachte ich die kommen jetzt mal weg. Aber mit dem Windspiel bin ich auf eine Idee gekommen! Wenn man durch die Distanzringe durchbohren würde und eine 3mm LED nach innen durchsteckt, und das als Windspiel aufhängt, das könnte ganz toll aussehen. Probier ich mal. Dann behalte ich die Distanzringe erst mal und überarbeite mein Angebot: Also nur die Befestigungsringe (die zwei Tüten wie auf dem Foto m2.jpg) für 5€ zzgl. Versand.
Tim D. schrieb: > Dann behalte ich die Distanzringe erst mal und überarbeite mein Angebot: Warum Mühsam Löcher bohren? Klebe doch Miniatur SMD LED Flachkette (Modelbau H0 Beleuchtung o.ä.), auf der Innenseite, an ;-)
Patrick L. schrieb: > Warum Mühsam Löcher bohren? > > Klebe doch Miniatur SMD LED Flachkette (Modelbau H0 Beleuchtung o.ä.), > auf der Innenseite, an ;-) Ich denke eine einzelne LED macht den besten Effekt, da sich das Licht auf der Innenseite der Ringe spiegelt. Die kann ich auch gleich am Kabel samt Ring aufhängen, ohne die Kabel außer herum führen zu müssen. Ich versuch es mal, muss mir erst LEDs bestellen. Oder eben die dünnen Ringe und eine 1206 SMD-LED quer einkleben, so dass die Anschlüsse links und rechts rausschauen, da kann ich die Kabel direkt anlöten.
