Hallo. Ich habe da Sonne komische Sache. Folgendes: Last ca 4* 250mA / Bau Verteiler mit Fi sowie Last Sicherung. Dann mit einer kabeltrommel von weg, wenig abgerollt, dann lasten eingesteckt. FI flog raus. Aber nur immer wenn Last voll. Kabeltrommel aufgeteilt auf 2 Rollen und 2 Phasen alles gut. Jetzt meine Frage: kann durch zu viel Last ( is ja eigentlich wenig ) der FI raus springen oder kommt es durch induktion? Nur FI fliegt. Last ok, Trommel kalt.
Klaus schrieb: > Hallo. Ich habe da Sonne komische Sache. > Folgendes: Last ca 4* 250mA / Bau Verteiler mit Fi sowie Last Sicherung. > Dann mit einer kabeltrommel von weg, wenig abgerollt, dann lasten > eingesteckt. FI flog raus. Aber nur immer wenn Last voll. Kabeltrommel > aufgeteilt auf 2 Rollen und 2 Phasen alles gut. > Jetzt meine Frage: kann durch zu viel Last ( is ja eigentlich wenig ) > der FI raus springen oder kommt es durch induktion? Nur FI fliegt. Last > ok, Trommel kalt. Komische und seltsame Beschreibung. Mach mehrere Fotos.
Das Gestottere im Eröffnungsbeitrag ist kaum zu verstehen. Schreibe mal vollständige Sätze! Ein geringer Fehlerstrom im einstelligen mA Bereich ist bei vielen Geräten normal. Bei mehreren Geräten summiert sich das. Auch Kabel und Verbinder können dazu beitragen, wenn sie nicht in Top Zustand sind. Ein 30mA Personenschutzschalter darf ab 15mA auslösen. Beim Einstecken nehmen viele Geräte kurzzeitig viel Strom auf. Eine gewisse Unsymmetrie im Aufbau der Personenschutzschalter kann dazu führen, dass sie in diesem Moment schon auf weniger Fehlerstrom reagieren, als die erwarteten 15 - 30mA. Wenn du deine Geräte auf zwei Phasen verteilst, hast du an jeder Phase weniger Fehlerstrom. Da die drei Phasen nicht einfach addiert werden, sondern einen zeitlichen Versatz haben (Phasenwinkel) kann es durchaus sein, dass der Personenschutzschalter bei einer Verteilung der Last auf mehr Phasen nicht mehr so empfindlich auslöst. Dass die Dinger beim Einstecken von Geräten manchmal raus springen ist normal. Darüber muss man sich keine Sorgen machen. Wenn es bei einem bestimmten Gerät immer passiert, sollte man einen Elektriker zur Kontrolle bestellen. Jeder Elektriker hat (theoretisch) das dazu nötige Equipment und Know-How. In unserem Büro werden alle Geräte und Kabel jährlich einer solchen Kontrolle unterzogen. Ich glaube das ist von der Berufsgenossenschaft vorgeschrieben.
