Hi Ich habe ein Modul mit einem 5V-Lüfter (2-polig) drauf. Das Modul schaltet/regelt den Lüfter je nach Belastung. Das Gehäuse in dem das Modul eingebaut wird, soll einen 60*60-Gehäuselüfter bekommen, der mit dem Modullüfter gleichläuft. Spannung habe ich ca. 60V zur Verfügung. Als Gehäuselüfter käme ein 12V oder 24V in Frage. Ich brauche jetzt also Ideen für eine Lüftersteuerung, Versorgung 60V, Ausgang 12V oder 24V, gesteuert galvanisch getrennt vom Modullüfter, (da ich nicht weiß, wie der Modullüfter bezogen auf Masse, geschaltet wird).
Peter N. schrieb: > Spannung habe ich ca. 60V zur Verfügung. > Als Gehäuselüfter käme ein 12V oder 24V in Frage. Das passt nicht zusammen. Wenn dann ein Netzteil von 60V auf 12V/24V nehmen. Aber die gibts so warscheinlich nicht von der Stange.
Peter N. schrieb: > Versorgung 60V, Ausgang 12V oder 24V, Hört sich nach DCDC-Wandler an. > gesteuert galvanisch getrennt vom Modullüfter Nimm ein DC(!!)-Halbleiterrelais, das die 60V auf den obigen DCDC-Wandler schaltet: https://www.reichelt.de/halbleiterelais-1-polig-sil-gehaeuse-4a-60vdc-rp1d060d4-p79458.html?&trstct=pol_14&nbc=1 Und wenn die "ca. 60V" auch mal 70V sein können, dann schalte den Ausgang des DCDC-Wandlers.
Peter N. schrieb: > Ich brauche jetzt also Ideen für eine Lüftersteuerung, Versorgung 60V, > Ausgang 12V oder 24V, gesteuert galvanisch getrennt vom Modullüfter, Also nix parallel, sondern nur ein Spannungswandler. Bon 60V auf 12V lohnt kein Linearregler, nimm XL7005 https://de.aliexpress.com/item/32884095774.html Und wie du nun steuern willst, keine Ahnung, per Temperaturschalter ? Der XL7005 hätte einen Enable-Pin, den könnte ein Optokopplertransistor schalten.
