Hallo, ich habe einen Schrittmotor von Igus. Um diesen handelt es sich: https://www.igus.de/product/MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA?artnr=MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA Dieser Motor hat Vier Anschlüsse, welche direkt aus dem Gehäuse kommen und am Ende einen JST-Stecker hat. Jetzt ist meine Frage, mit welchem Kabel ich am besten den Motor mit meinem Aufbau, wo die Steuerung verbaut ist, verbinde. Dieser sollte ungefähr 2 Meter lang sein. Sollte ich einen Kabel mit Schirm verwenden? Außerdem wie schließe ich am besten das Kabel an den JST-Stecker des Motors an? Für Tipps bin ich dankbar Viele Grüße
Verschoben durch Moderator
Stefan M. schrieb: > wie schließe ich am besten das Kabel an den JST-Stecker des Motors an? Das ist ein XHP-4 Buchsenleiste, die verbindest du am besten mit der passenden B4B-XH-A oder S4B-XH-A Stiftleiste auf der Leiterplatte. Wenn die Leiterplatte jetzt zu weit weg ist, dann ist es schlecht, weil es für diese XH-Steckverbindung nur Leiterplattenstiftleisten gibt. Ergo müsstest du konsequenterweise eine kleine Adapterplatine mit solchen Stiftleisten bauen: https://www.farnell.com/datasheets/3283088.pdf Es ist übrigens eine schlechte Idee, an diese Stiftleisten "zur Verlängerung" Drähte anzulöten und das Ganze dann mit Heißkleber zu "sichern" (auch wenn es sowas bei Ebay gibt: https://www.ebay.de/itm/184024595898). Denn beim Anlöten wird der Kunststoff warm, die Pinposition verändert sich und der Kontakt wird unzuverlässig (du kannst z.B. auch einfach einen einzelnen Pin herausziehen). Konsequenz: viel Bastelei nötig mit fraglichem Erfolg. Weil du nach der "besten" Lösung gefragt hast: da hättest du besser den Motor mit M12 Anschluss genommen.
Bearbeitet durch Moderator
Natürlich hätte ich den Motor mit dem M12 Anschluss genommen. Aber man nimmt das was man kriegen kann. Der Motor wird in einer Halle zum Einsatz kommen und deshalb will ich keine Platine dafür löten müssen, weil ich eben kein Gehäuse um das Modul habe. Die beste Lösung ist nicht mehr umsetzbar und deshalb würde ich die einfachste Lösung nehmen. Das scheint die b4b-XH-A Liste zu sein. Wenn ich dich richtig verstanden habe. An der einen Seite kann ich meinen JST Stecker von meinem Motor anschließen und an der anderen Seite mein Kabel welches vom Schaltschrank/Aufbau kommt, wo die Igus Steuerung Dryve D1 verbaut ist. Aber welches Kabel sollte man für diese Anwendung verwenden? Geschirmt oder nicht Geschirmt? Wie gehe ich mit den Leitungen des Kabels an die b4b-xh-A Kontakte? Danke Viele Grüße
Stefan M. schrieb: > Aber welches Kabel sollte man für diese Anwendung verwenden? > Geschirmt oder nicht Geschirmt? Geschirmt. Aber nur, wenn du den Schirm auf der Ansteuerungsseite auch brauchbar auf PE-Potential legen kannst. > Wie gehe ich mit den Leitungen des Kabels an die b4b-xh-A Kontakte? Machs wie die Bastler im Ebay-Link. Ich würde aber das Kabel abschneiden und einen Stecker ancrimpen, für den es eine brauchbare Wire-to-wire Verbindung gibt. Micro-Fit von Molex oder alternativ MPC3 von Würth wäre so ein System, wo es solche Steckverbinder gibt.
