Kann mir jemand mit der Interpretation dieses DB helfen: https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/001575787DS01/datenblatt-1575787-thomsen-smd-led-mehrfarbig-5050-rgb-120.pdf Vin +5~24 Ich hätte da ein - erwartet oder kommt der mit AC zurecht? Vdd typ. 5.2V, alles klar. Aber dann: R/G/B part pressure (teildruck?) 26V max. Ich interpretiere das jetzt so, dass die +5-24V DC als Input akzeptieren und den Strom intern geregelt wird.
Das Datenblatt wurde mehr als stümperhaft übersetzt, der Chip verträgt sicher keine 24V.
Find ich auch, aber was soll die Geschichte mit 24V? Die schreiben das in Bezug auf VDS.max (V drain source??)
Philipp G. schrieb: > Find ich auch, aber was soll die Geschichte mit 24V? Die schreiben > das > in Bezug auf VDS.max (V drain source??) Es gibt die Treiberchips auch nackt, ohne LEDs. Da könnten dann die MOSFETs an den Ausgängen schon 24V vertragen.
Philipp G. schrieb: > Vin +5~24 Ich hätte da ein - erwartet oder kommt der mit AC zurecht? Albern! Abgesehen davon steht da "Vin +5~+24V". Man beachte das extra "+". Ganz offensichtlich bedeutet das "~" in diesen Datenblatt soviel wie "bis zu". Was man auch deutlich an den anderen Angaben sieht.
Axel S. schrieb: > Abgesehen davon steht da "Vin +5~+24V". Man beachte das extra "+". Ganz > offensichtlich bedeutet das "~" in diesen Datenblatt soviel wie "bis > zu". Was man auch deutlich an den anderen Angaben sieht. Sehe ich nicht so. Dann würde ich das so interpretieren: Vin 5V für den Logik Teil UND&& 5-24V für den LED Teil (Vin).
Philipp G. schrieb: > Axel S. schrieb: >> Abgesehen davon steht da "Vin +5~+24V". Man beachte das extra "+". Ganz >> offensichtlich bedeutet das "~" in diesen Datenblatt soviel wie "bis >> zu". Was man auch deutlich an den anderen Angaben sieht. > > Sehe ich nicht so. Dann würde ich das so interpretieren: > > Vin 5V ODER 24V - aber nichts dazwischen. Ansonsten 5-24Vin. Vollkommener Blödsinn. Sieh dir die ganze Tabelle an! Meinst du etwa "Working Temperature -40~+85 °C" würde bedeuten, daß das Bauteil nur bei -40°C oder +85°C betrieben werden darf? Herr, wirf Hirn! Und bei der nächsten Tabelle auf Seite 4 hat die automatische Einrückung versagt. Das gedruckte "TA=-20~+70 5.5V C VDD=4.5V Vss=0V" würde ich als "TA=-20..+70°C, VDD=4.5V..5.5V, VSS=0V" interpretieren.
Du hast den falschen Teil gequotet, der vor dem Edit:
Und bevor die Frage kommt: die Tabelle auf Seite 4 oben beschreibt die "operating conditions" also die empfohlenen Betriebsbedingungen. VDD = 4.5 .. 5.5V meint in Wahrheit VDD = 5V ± 10%. Du sollst die LED also mit 5V versorgen und darfst maximal um 10% davon abweichen wenn du die Funktionalität gewährleistet haben willst. Die andere Tabelle auf Seite 3 unten ist die mit dem maximal erlaubten "Absolute Maximum Limits". 24V Versorgungspannung steckt der Chip zwar weg, aber die Funktion ist dann nicht mehr gegeben. Insbesondere wird er überhitzen (und wahrscheinlich den Feuertod sterben) wenn du die LED bei 24V Betriebsspannung auch einschaltest. Und die Logikpegel an DIN beziehen sich tatsächlich auf die angelegte Betriebsspannung. Typisch CMOS eben.
Axel S. schrieb: > Die andere Tabelle auf Seite 3 unten ist die mit dem maximal erlaubten > "Absolute Maximum Limits". 24V Versorgungspannung steckt der Chip zwar > weg, aber die Funktion ist dann nicht mehr gegeben. Insbesondere wird er > überhitzen (und wahrscheinlich den Feuertod sterben) wenn du die LED bei > 24V Betriebsspannung auch einschaltest. Aha, +24V liegt innerhalb der Spec aber die LED raucht dann ab. Ernsthaft?
Axel S. schrieb: > 24V Versorgungspannung steckt der Chip zwar weg, Nein, das ist ein Fehler in der schlampigen Übersetzung.
H. H. schrieb: > Axel S. schrieb: >> 24V Versorgungspannung steckt der Chip zwar weg, > > Nein, das ist ein Fehler in der schlampigen Übersetzung. Stimmt. Das Datenblatt geht ja noch weiter. Anscheinend gibt es den Driver-Chip auch einzeln. Und dann kan man VDD ("The Chip Supply Voltage") und die Spannung für die LED ("VDS,MAX", "RGB Port Pressure") separat wählen. Dummerweise ist für die Chip Supply Voltage kein Maximalwert gegeben. Wie schon gesagt, schlampige Übersetzung. Ist aber auch egal. Du hast ja nur einen Pin, an den du die Versorgung für Chip und LED anschließen mußt. Und daß der Hersteller da +5V vorgesehen hat, steht ja nun an genügend vielen Stellen des Datenblatts.
Hab nich genau geguckt, ohne Gewähr, schau halt selsbt ob was davon hilfreich ist Dein Datenblatt sagt "SPC / SK6812 Rev. No.: 01" Hier ist eins mit "SPC / SK6812 Rev. No.: 03". Das Zitat "Vin +5~24" steht hier nicht. http://www.szledcolor.com/download/SK6812%20LED.pdf Hier ist ein chinesisches Datenblatt sk 6812, sieht abgesehen von anderem Package gleich aus wie obiger Link http://addressable-led.com/UploadFile/upi/file/20170626/SK6812-SIDE-LED.pdf Wenn man mit deepl übersetzt, dann steht dann "port withstand voltage Vds 26V", was wie schon gesagt wohl eher treiberspezifisch ist ist Hier noch jemand mit gleiche Frage https://electronics.stackexchange.com/questions/554375/driving-smart-leds-integrated-ic-at-24v
