Guten Morgen, ich bin auf der Suche nach SMD LEDs, die bereits einen Widerstand für z.B. 5V verbaut haben. Motivation dafür ist dieses Produkt: https://www.illuminate-your-bricks.de/led-beleuchtung-4x-weisse-led-fuer-lego-bausaetze-mit-30cm-verbindungskabel.html Gibt es auch als Blinkvariante: https://www.illuminate-your-bricks.de/1x4-weisse-micro-led-mit-30-cm-verbindungskabel-b-l-i-n-k-e-n-d.html Das müssten meiner Meinung nach 0603 LEDs sein. Finde diese fertigen LEDs mit Widerstand aber auf keiner Plattforum wie Aliexpress. Zumindest nicht bezahlbar. Eventuell hat jemand einen Tipp und kennt sich damit aus. Viele Grüße, Timo
Andreas B. schrieb: > Der Widerstand ist vermutlich auf der Rueckseite des PCBs Ist sogar direkt neber der LED verlötet.
Thomas R. schrieb: > Andreas B. schrieb: >> Der Widerstand ist vermutlich auf der Rueckseite des PCBs > > Ist sogar direkt neber der LED verlötet. Das hätte ich jetzt auf den unscharfen Bild nicht so direkt erkannt, aber sieht wohl so aus, ja. An den TO: Was spricht dagegen, an die 0603 LEDs direkt 0603 SMD Widerstände längs anzulöten? Dann an beiden Enden dünne Drähte dran und gut.
Moin, ich bräuchte dann ungefähr 80 LEDs. Da würde ich bis wohl noch die nächsten 10 Jahre dran sitzen :D
Timo schrieb: > Moin, > > ich bräuchte dann ungefähr 80 LEDs. Da würde ich bis wohl noch die > nächsten 10 Jahre dran sitzen :D Also bist du kein Lötprofi. Ich denke, das geht doch recht fix. Reines löten mit dreibein + Adern schon verzinnt vielleicht 1h? Aber vielleicht kennt ja noch jemand eine Seite. viel glück.
Timo schrieb: > Da würde ich bis wohl noch die > nächsten 10 Jahre dran sitzen :D Wenn Du SMD-Dioden und SMD-Widerstand nicht zusammengefrickelt bekommst, dann sind auch die SMD-LEDs nichts für Dich. Nimm einfach normale 3mm LEDs mit Drahtanschluss. Die gibt es mit integrierten Vorwiderstand bei Reichelt.
Wie kann man denn solches Mini-SMD-Zeugs zum Löten fixieren? Würde es funktionieren, die Teile auf Kapton-Tape zu kleben?
Eins mit einer "dritten Hand" und das andere mit einer Pinzette. Kapton Band sollte aber auch gehen.
Peter N. schrieb: > Wie kann man denn solches Mini-SMD-Zeugs zum Löten fixieren? UHU patafix auf den Labortisch und da die Platinchen reindrücken.
HildeK schrieb: > UHU patafix auf den Labortisch und da die Platinchen reindrücken. Für Platinen ja, super Idee. Aber nicht für diese winzigen SMD Bauteile im fliegenden Aufbau. Ich würde es mit einem Streifen doppelseitigem Klebeband auf Holz versuchen.
Timo schrieb: >Andreas B. schrieb: >> Was spricht dagegen, an die 0603 LEDs direkt 0603 SMD Widerstände >> längs anzulöten? Dann an beiden Enden dünne Drähte dran und gut. > > ich bräuchte dann ungefähr 80 LEDs. Da würde ich bis wohl noch die > nächsten 10 Jahre dran sitzen :D Albern. Um an 80 SMD-LED Drähte anzulöten, brauchst du pro LED 2 Lötstellen, zusammen also 160. Wenn da noch ein Widerstand dazu kommt, sind es 3 Lötstellen pro LED. Zusammen also 240. Wenn du meinst, dafür 10 Jahre brauchen zu müssen, wäre das nicht mal eine Löstelle alle 2 Wochen. Und auch ohne die Widerstände würdest du 6½ Jahre dafür brauchen.
Stefan F. schrieb: > Für Platinen ja, super Idee. Aber nicht für diese winzigen SMD Bauteile > im fliegenden Aufbau. > > Ich würde es mit einem Streifen doppelseitigem Klebeband auf Holz > versuchen. Das Problem dabei: Der Kleber (und das Band) muß lötfest sein. Mir ist noch kein solches doppelseitiges Klebeband untergekommen.
Stefan F. schrieb: > Für Platinen ja, super Idee. Aber nicht für diese winzigen SMD Bauteile > im fliegenden Aufbau. Ich sah in dem Bild eine kleine Platine. Und bei ähnlichen Aktionen mache ich das erfolgreich mit Patafix. Einziger Nachteil: Patafix hinterlässt gerne mal Reste, die aber durch mehrfaches drücken mit einem größeren Klumpen wieder weggehen. Wäre aber nicht so tragisch, das Zeug ist nicht leitend.
Timo schrieb: > ich bin auf der Suche nach SMD LEDs, die bereits einen Widerstand für > z.B. 5V verbaut haben. > Das müssten meiner Meinung nach 0603 LEDs sein. Bei derart kleinen Gehäusen ist es schwierig, die zusätzliche Verlustleistung des Widerstands loszuwerden.
Timo schrieb: > ich bin auf der Suche nach SMD LEDs, die bereits einen Widerstand für > z.B. 5V verbaut haben. Sowas gab es (gibt es vielleicht noch) in 1206 https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/S/M/L/SML1206-xxxx-TR_LEDtronics.pdf Das Zeug in Deinen Links ist, wie schon angemerkt, eine Platine, aber muss denn der Widerstand überhaupt nah an der LED positioniert sein? Ich hab auch schon vorverdrahtete SMD LEDs ohne Platine gesehen, die hatten angelötete Litzen, und Widerstände in den Litzen, verdeckt unter Schrumpfschlauch
Tobias schrieb: > Das Zeug in Deinen Links ist, wie schon angemerkt, eine Platine, aber > muss denn der Widerstand überhaupt nah an der LED positioniert sein? Ich > hab auch schon vorverdrahtete SMD LEDs ohne Platine gesehen, die hatten > angelötete Litzen, und Widerstände in den Litzen, verdeckt unter > Schrumpfschlauch Wenn die nicht irgendwie gekühlt werden (die dürren Litzen helfen wohl wenig) ist deren Belastbarkeit natürlich entsprechend gering
Peter N. schrieb: > Wie kann man denn solches Mini-SMD-Zeugs zum Löten fixieren? LED 603 an R 402 https://www.ebay.de/itm/264774462198 einklemmen gestapelt und Fädeldraht anlöten Lupenbrille und ruhige Hand ist hilfreich
Tobias schrieb: >> Widerstände in den Litzen > Wenn die nicht irgendwie gekühlt werden Wie viele Ampere sollen denn duch die LEDs fließen? Eine Blaue oder Weiße moderner Bauart ist schon mit 5 mA gefährlich hell, und selbst diese ergeben gerade mal 10 Milliwatt am Vorwiderstand.
Manfred schrieb: > Wie viele Ampere sollen denn duch die LEDs fließen? Hat ja niemand gesagt, Belastbarkeit ist entsprechend geringer als mit einer geeigneter Platine, welche aufgrund größerer Fläche kühlen könnte. Verhältnismässigkeiten Tobias schrieb: > Wenn die nicht irgendwie gekühlt werden (die dürren Litzen helfen wohl > wenig) ist deren Belastbarkeit natürlich entsprechend gering
Manfred schrieb: > Tobias schrieb: >>> Widerstände in den Litzen >> Wenn die nicht irgendwie gekühlt werden > > Wie viele Ampere sollen denn duch die LEDs fließen? > > Eine Blaue oder Weiße moderner Bauart ist schon mit 5 mA gefährlich > hell, und selbst diese ergeben gerade mal 10 Milliwatt am Vorwiderstand. Was ein Schrott an Zitierleistung, dass es so aussieht, als meinte ich Belastbarkeit der Widerstände. Meinte natürlich die fast nackigen LEDs mit kleiner Kühlfläche
Tobias schrieb: > Was ein Schrott an Zitierleistung, dass es so aussieht, als meinte ich > Belastbarkeit der Widerstände. Meinte natürlich die fast nackigen LEDs > mit kleiner Kühlfläche Was die nackte LED betrifft, so habe ich gerade nachgeschaut bei zB LY R971. Der Rth von Sperrschicht zu Ambient ist zwar sehr hoch (800 K/W), aber angesichts der niedrigen max. Verlustleistung ist die Temperaturdifferenz Sperrschicht zu Ambient nicht hoch. Aber maximale Sperrschicht Temperatur 95'C , und Degradation will man auch nicht, also sollten die Umgebungstemperaturen nicht verhältnismässig hoch liegen, sonst wohl m.E. nicht kritisch
Tobias schrieb: > Der Rth von Sperrschicht zu Ambient ist zwar sehr hoch (800 K/W) Fussnote gibt aber an, dass dies gilt bei Montage auf FR4. Nicht zu verwechseln mit Wärmewiderstand Sperrschicht zu Lötpad, der liegt bei 450K/W Bei einer anderen kleinen LED fand ich Rth von Sperrschicht zu Ambient 550K/W, ohne zusätzliche Bemerkungen.
Peter N. schrieb: > Wie kann man denn solches Mini-SMD-Zeugs zum Löten fixieren? Nimm von einer 1206~2010 SMD-Widerstands_Reel ein stück des Trägerbandes (Pappe) dann kannst du das auf den Tisch kleben und jeweils ein LED und ein Widerstand ins Bauteilloch einfüllen und dann die ganze Charge so zusammenlöten.(Ev so 10~20 stück aufs mal) auf die Weise mache ich das wenn ich mal schnell ein paar "Luftschaltungen" brauche ;-) MfG
Joachim B. schrieb: > Peter N. schrieb: >> Wie kann man denn solches Mini-SMD-Zeugs zum Löten fixieren? > > LED 603 an R 402 > https://www.ebay.de/itm/264774462198 > > einklemmen gestapelt und Fädeldraht anlöten > > Lupenbrille und ruhige Hand ist hilfreich Wie soll man da nackte SMD-Leds einklemmen? Lupenbrille - Ich bin Brillenträger, brauche also etwas zum Anklemmen an die Brille. Ich habe bereits ein 3-fach-Okular, aber das reicht nicht mehr. Gibt es Okulare ab 10-fach, zum Befestigen an einer Brille (und zum Wegklappen), möglichst großes Bildfeld und halbwegs leicht?
Peter N. schrieb: > Gibt es Okulare ab 10-fach, zum Befestigen an einer Brille (und zum > Wegklappen), möglichst großes Bildfeld und halbwegs leicht? Sowas: https://www.fruugo.de/25x-4x-6x-8x-10x-15x-20x-25x-led-doppelauge-juwelier-reparatur-uhr-lupemagnifizierer/p-85019842-175684519?language=de Oder bei Conrad unter [https://www.conrad.de/de/f/kopflupe-1699343.html] MfG
Vlt. kommt der TO nochmal wieder: meine erster Gedanke wäre JLCPCB Bestückungsservice. 0603 LED + 0402 Widerstand kein Problem und kostet fast nichts und ist nach 1,5 Wochen da.
H. schrieb: > meine erster Gedanke wäre JLCPCB Bestückungsservice Die machen nicht so kleine Platinen
Stefan F. schrieb: > H. schrieb: >> meine erster Gedanke wäre JLCPCB Bestückungsservice > > Die machen nicht so kleine Platinen Schon klar, einfach Panel by JLCPCB anhaken, Problem gelöst.
Peter N. schrieb: > Wie soll man da nackte SMD-Leds einklemmen? wer das mit Pinzette nicht an einer Krokoklemme schafft, da fällt mir nichts mehr zu ein ausser Trollalarm.
Timo schrieb: > ungefähr 80 LEDs. Da würde ich bis wohl noch die nächsten 10 Jahre Pro Stueck also 6 Wochen, das ist wirklich lahm.
für so kleine Teile sind die groben Zähne nicht gut, die LED flitschen warscheinlich reihenweise durch den Raum. Das ist besser: https://www.herberts-n-projekt.de/basteleien-1/einspannvorrichtung-f%C3%BCr-smd-led-s/ Oder in der Make war mal ein Brett mit einem Federdraht, mit einer feinen Spitze kann man auch kleinste Teile runterdrücken.
J. S. schrieb: > https://www.herberts-n-projekt.de/basteleien-1/einspannvorrichtung-f%C3%BCr-smd-led-s/ Die Klemmvorrichtung schaut wirklich praktisch aus. Die Idee mit dem doppelseitigen Klebeband würde ich aber auch nicht abtun. Eine 1206er LED (oder größer) kopfüber draufpappen und einen 0402er Widerstand auf die Unterseite. Dann zwei verschiedenfarbige Kupferlackdrähte dranlöten und einen Tropfen Kleber drauf als "Knickschutz/Zugentlastung". Das Klebeband sollte so eigentlich nicht mit dem Lötkolben oder Lot in Kontakt treten, muss also gar nicht so viel Hitze abkönnen.
Joachim B. schrieb: > wer das mit Pinzette nicht an einer Krokoklemme schafft, da fällt mir > nichts mehr zu ein ausser Trollalarm. Sind Krokodilsklemmen wegen Artenschutz überhaupt noch zugelassen? :-)
Joachim B. schrieb: > wer das mit Pinzette nicht an einer Krokoklemme schafft, da fällt mir > nichts mehr zu ein ausser Trollalarm. Ist dir klar um welche LEDs es geht? Die werden von so einer Krokodilklemme zermalmt.
Stefan F. schrieb: > Ist dir klar um welche LEDs es geht? Die werden von so einer > Krokodilklemme zermalmt. das zeige mal, ich glaube dir nicht, so stark ist die Feder nicht. Wer aber Angst hat nimmt etwas Papier in Hand und füttert die Krokozähne vor, ist das Krokodil satt zermalmt es nichts mehr! Man kann sich auch anstellen, oder wie immer seinen Counter erhöhen, das muss dir ein besonderes Bedürfnis sein. Ich habe nun aber keine Lust meine SMD LEDs auszupacken, dem Kroko seinen Schrumpfschlauch zu entfernen.
Harald W. schrieb: > Sind Krokodilsklemmen wegen Artenschutz überhaupt noch zugelassen? Die kommen doch aus Zuchtfarmen, z.B. Hirschmann. Georg
