Moin, für einen 6S LiFePo4 Akku soll eine Unterspannungsabschaltung her. Dazu möchte ich einen MAX6459 benutzen, der eine Spannung gegen eine Referenz vergleicht und sich direkt aus den 6S speisen lässt. Wenn die Referenz unter die Schwellspannung (2,25V) fällt, dann wird schaltet rin Open-Drain nicht mehr auf low. Also eigentlich ein idealer Kandidat, um einen P-Channel mit Pullup gegen die 21,6V nach unten zu ziehen, solange die Spannung hoch genug ist. Schön wäre, dass abgesehen vom MAX6459 und dem Spannungsteiler alle Verbraucher ausgeschaltet wären, bis die Spannung wieder hoch genug ist. Nur: Der P-Channel müsste mit 21,6V klarkommen und da finde ich keinen. Ein Spannungsteiler wäre unschön, weil er entweder langsam ist oder im eingeschalteten Zustand Strom verschwendet. Wie kann ich das elegant lösen? Tiefer nach P-Channel-Mosfets buddeln, die die 21,6V direkt verkraften? Abfackeln des MOSFETs risikieren und hohe Widerstände benutzen (find ich bei Lithium nicht so geil). Danke für euren Input!
Mosfet schrieb: > Nur: Der P-Channel müsste mit 21,6V klarkommen und da finde ich keinen. Wieso denn? Schon mal was von einem Spannungsteiler gehört? Der funktioniert auch am Gate.
Mosfet schrieb: > Etwa 16-20A. Oh weh, der Kindergarten spielt mit Strom. Mosfet schrieb: > Ein Spannungsteiler wäre unschön, weil er entweder langsam ist oder im > eingeschalteten Zustand Strom verschwendet. Wie oft pro Sekunde wird denn abgeschaltet? Ach, nur alle paar Stunden mal, da ist langsam wohl kein wirkliches Problem. Strom verschwenden, man darf den Teiler gerne mit mehr als 20 Ohm aufbauen. Es wird ja kaum weh tun, wenn bei zweistelligen Ampere Last ein Milliampere durch den Teiler 'verschwendet' wird.
Manfred schrieb: > Strom verschwenden, man darf den Teiler gerne mit mehr als 20 Ohm > aufbauen. Es wird ja kaum weh tun, wenn bei zweistelligen Ampere Last > ein Milliampere durch den Teiler 'verschwendet' wird. Das sind die gleichen Leute, die mit einem Verbot von Platikstrohhalmen und Wattestäbchen den Plastikmüll verringern wollen ;-)
Mosfet schrieb: > 21,6V 6S haben 25.2V. Da sowieso ein Rpullup benötigt wird, kann man den Rpullup als Spannungsteiler verwenden. Oder da sowieso mehr als 15V vorhanden sind, an den open drain Ausgang erst mal eine 5V6 Z-Diode legen.
H. H. schrieb: > AOD21357? Guter Tipp, danke. Könnte das richtige sein. Falk B. schrieb: > Mosfet schrieb: >> Nur: Der P-Channel müsste mit 21,6V klarkommen und da finde ich keinen. > > Wieso denn? Schon mal was von einem Spannungsteiler gehört? Der > funktioniert auch am Gate. Stimmt eigentlich. Muss ich halt hochohmig auslegen, der P-FET wird schon nicht gleich abrauchen. Manfred schrieb: > Oh weh, der Kindergarten spielt mit Strom. Was ist dein Problem? Michael B. schrieb: > 6S haben 25.2V. Aber nicht als Mosfet schrieb: > LiFePo4
