Hallo, im Datenblatt stand es nicht drin...
Das ist halt eine Zelle die auf besonders hohe Kapazität getrimmt ist. Unter Verwendung der etwas unsichereren Technologie mit viel Kobalt.
... riecht stark nach Kobalt, wofür auch "NCR" stehen soll.
NC ... Rund ; improved BD cell :-) How to read the model numbers used for Li-Ion batteries The model numbers are normally indicated using two upper case English letters and three or more digits, as shown in the example. This numbering system gives the user information about the battery capacity, the dimensions and so on. NCR - 18650PF NC- Lithium-Ion battery R - round 18- stands for the approximate diameter (in mm) of the battey 650- divide this number by 10 to obtain the approximate battery height (in mm) PF- appendix stands for battery performance characteristics
H. H. schrieb: > Viel mehr wird man nicht bekommen. Das wird auch der Grund sein, warum die chinesischn Kopien nie die Leistung der originalen Zellen erreichen. ;-)
