für Selbstbau suche ich eine einfache Schaltung, die im msek-Bereich umschaltet auf eine 12V Batterie, zB Laternen/Blockbatterie 2x 6V/7AH, somit brauche ich nicht laden, die Fritzbox/Router verlangt ein NT mit 12v 1A. Obwohl 1A wohl nie gebraucht werden. Dieses NT 12V/1A versorgt dann auch die kleine Elektronik. Wer weiß hier mehr?
Verschoben durch Moderator
ein SUV selbstbauen? Was sagt der TÜV dazu?
Besser so: 230V Netz >> Batterieladegerät >> 12V_Akku >>> FritzBox
230V Netz >> Batterieladegerät >> 12V_Akku >>> Sicherung >>>FritzBox
Vorsicht, wer zum betreiben einer Fritzbox einen SUV braucht bekommt böse Post von der letzten Generation 🧐
Wolfgang schrieb: > für Selbstbau suche ich eine einfache Schaltung, die im msek-Bereich > umschaltet auf eine 12V Batterie, Eine Doppeldiode ist Dir zu popelig?
Wolfgang schrieb: > Wer weiß hier mehr? worum gehts denn hier? SUV: https://de.wikipedia.org/wiki/Suv Wolfgang schrieb: > für Selbstbau suche ich eine einfache Schaltung, die im msek-Bereich > umschaltet auf eine 12V Batterie, Relais 12V Aber von wo nach wo umschaltet? Wolfgang schrieb: > zB Laternen/Blockbatterie 2x 6V/7AH das eine ist ein Verbraucher, das andere eine quelle, also wie soll man das verstehen? Wolfgang schrieb: > somit brauche ich nicht laden womit? laden? Wolfgang schrieb: > die Fritzbox/Router verlangt ein NT mit > 12v 1A. Ja und ein USB Hub ein NT mit 5V 2A und? Wolfgang schrieb: > Dieses NT 12V/1A versorgt > dann auch die kleine Elektronik. welches, wovon und was hat das mit der Fritzbox zu tun? vor allem, was ist nun die Frage oder das Problem? Wenn es regnet und man ungeschützt draußen ist, wird man übrigens nass, das könnte hier auch erwähnenswert sein...!? VERWIRRUNG
m.n. schrieb: > Eine Doppeldiode ist Dir zu popelig? und ein Waschlappen zu klein. Stand momentan: SUV: Flughafen Nausori (IATA-Code), Flughafen auf den Fidschi-Inseln Also ein etwas größeres Selbstbauvorhaben...
Hat da jemand die wechstaben verbuchselt? ich glaube dass sollte USV heissen, ...
123 schrieb: > Hat da jemand die wechstaben verbuchselt? > ich glaube dass sollte USV heissen, ... Du bist ja ein ganz plietscher Jung.
123 schrieb: > Hat da jemand die wechstaben verbuchselt? > ich glaube dass sollte USV heissen, ... Gut dass er nicht den englischen Begriff verwendet hat, sonst würde die Frage sein, warum er einen Paketdienst aufbauen möchte.
Beitrag #7277901 wurde vom Autor gelöscht.
> So was selbst zu bauen lohnt sich eigentlich kaum:
Das ist nicht so einfach - die Hälfte der Kosten sind die Akkus. Du
weißt nicht, wer bei den mAh dreister lügt. Der Hersteller der USV oder
der Hersteller der einzelnen Akkus.
Und wenn die Fritze dann auch während der Akopalüze läuft, stellt der Benutzer fest das sie ohne das außenliegende DSL vollkommen nutzlos ist. Die teure Batterie, die man einmal im Jahr auf Vorrat tauschen muss, das Gefrickel mit der Umschaltdiode und den Kabeln, und dann ist das einzige was geht das WLAN, aber das Eifon zeigts nicht mal an weil WLAN ohne Apple-Server ist kein WLAN.
Jens M. schrieb: > Und wenn die Fritze dann auch während der Akopalüze läuft, Na das wäre ja dann ganz gefickt eingeschädelt! Ich benötige auch einen SUV für meinen Pimmingswool mit Fußhodenbeizung! Wirklich;-)
El Capitan schrieb: > Ich benötige auch einen SUV für meinen Pimmingswool mit Fußhodenbeizung! Da wird deine Frau aber bächtig möse. Den Pimmingswool bekommst du ohne angeborenem Futzpimmel gar nicht sichtig rauber ;)
123 schrieb: > Hat da jemand die wechstaben verbuchselt? oh man, ich hatte echt ein Krett vorm Bopf...
Im SUV sollte eine 12V Steckdose sein, wo man den Router mit Strom versorgen kann. Dann in einen der USB Buchsen am Router noch ein LTE Stick und man hat ein Mobiles Meshnetz mit Internet.
Okay, es geht um eine Weiterversorgung eines Routers bei Stromausfall und das ganze dann aus einer 12V "Batterie" ... ...dann würde ich tatsächlich ein Relias empfehlen welches dauerhaft an 12V DC aus dem Netz ist, Netz weg, Relais fällt zurück und schaltet Kleinverbraucher auf Batterie... für den Umschaltmoment einen Elko als Stütze parallel zum Verbraucher...fertig Gruß DS
> stellt der > Benutzer fest das sie ohne das außenliegende DSL vollkommen nutzlos ist Selbst in vollkommen undurchaubaren Kriegen, Afghanistan und so, funktionieren die Mobilfunknetze. Zusätzlich zur USV solltest du dir einen DSL-Router zulegen, der bei Störung auf Mobilfunk umschaltet.
Dennis S. schrieb: > Netz weg, Relais fällt zurück und schaltet > Kleinverbraucher auf Batterie... Das ist einfach, Relais 1xUM. > für den Umschaltmoment einen Elko als Stütze parallel zum Verbraucher Wie soll das gehen? Der Elko würde den Abfall des Relais verzögern und aus der Batterie einen vermeidbaren Stromimpuls ziehen.
Es gibt fertige Notstromnetzteile, da kann man einen 12 V Bleigelakku dranhängen. Z.B. MeanWell PSC-35A o.ä. Für den Preis lohnt ein Selbstbau kaum.
Netz 230V AC---Trafo---12VDC---.--> K1 (Relais) | NO o (K1 Wechsler)-> ----o------>|---Kondensator--Verbraucher NC o COM Diode | Batterie 12V-------------------´
Dennis S. schrieb: >> Wie soll das gehen? > Diode Wenn man eine Diode im Stromweg hat, reicht es, wenn das Relais bei Ausfall schließt. Abhängig vom Netzteil geht es dann evtl. auch ohne Relais. Einen gleichartigen Thread gab es erst vor kurzem! Dennis S. schrieb: > Netz 230V AC---Trafo---12VDC---.--> K1 (Relais) > | > NO o > (K1 Wechsler)-> > ----o------->|----Kondensator---Verbraucher > NC o COM Diode > | > Batterie 12V-------------------´ Ein mir unverständliches Gebilde von Bindestrichen.
Beitrag #7278120 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Dennis, ...es sollte USV heißen...sorry! Deine Idee mit den beiden Dioden ist mE sehr gut. Werde das nachher gleich aufbauen. Relais braucht zuviel Zeit zum Schalten (und ist mechanisch!). Meine Idee mit den beiden Blockbatterien: die brauchen nicht geladen zu werden, sind wartungsfrei und sehr preiswert, werden alle drei Jahre ausgewechselt. Die Spannungsverluste von ca 2x 0,7 V sind mE verkraftbar. 230V NT auf 12V via 2 Dioden zur Last, zwischen den beiden Dioden kommt die Batterie - sollte funktionieren. Vielen Dank für Deinen Tipp. Auch allen anderen für ihre Beiträge vielen Dank! Gruß Wolfgang
Wolfgang K. schrieb: > Relais braucht zuviel Zeit zum Schalten (und ist > mechanisch!). Glaub ich nicht. Und wenn, dann verbindet sich der Router nach 2min neu. Wo ist das Probem?
michael_ schrieb: > Wolfgang K. schrieb: >> Relais braucht zuviel Zeit zum Schalten (und ist >> mechanisch!). > Glaub ich nicht. Ich auch nicht, weder Umschaltzeit noch Lebensdauer sind problematisch. > Und wenn, dann verbindet sich der Router nach 2min neu. > Wo ist das Probem? Beim Herumtrollen auf µC-net kein Problem. Wenn aber ein mehrstündiger Download abgebrochen wird, dessen Server keine Wiederaufnahme unterstützt, ist das extrem ärgerlich.
Wolfgang K. schrieb: > 230V NT auf 12V via 2 Dioden zur Last, zwischen den beiden Dioden kommt > die Batterie - sollte funktionieren. Reichlich sicher nicht: das lädt die Batterie. Beide Kathoden zusammen an das Gerät, eine Anode zum Netzteil, die andere an die Batterie. michael_ schrieb: >> Relais braucht zuviel Zeit zum Schalten (und ist >> mechanisch!). > > Glaub ich nicht. > Und wenn, dann verbindet sich der Router nach 2min neu. > Wo ist das Probem? Aber wenn größerer Stromausfall ist verbindet sich da gar nix neu, weil der DSLAM ebenfall stromfrei ist, und da ist keine Batterie dran... Manfred schrieb: > Wenn aber ein mehrstündiger > Download abgebrochen wird, dessen Server keine Wiederaufnahme > unterstützt, ist das extrem ärgerlich. Und der Computer und das ganze andere drumrum läuft wie bitte weiter? Eine USV am PC machts in der Regel nur wenige Minuten, wenn die Kiste nicht sogar relativ schnell gesichert runterfährt.
Dirk F. schrieb: > Besser so: > 230V Netz >> Batterieladegerät >> 12V_Akku >>> FritzBox Meanwell PSC-60A 60W Single Output with Battery Charger(UPS Function) Uwe
Ein Kommentar schrieb: >> stellt der >> Benutzer fest das sie ohne das außenliegende DSL vollkommen nutzlos ist > > Selbst in vollkommen undurchaubaren Kriegen, Afghanistan und so, > funktionieren die Mobilfunknetze. Zusätzlich zur USV solltest du dir > einen DSL-Router zulegen, der bei Störung auf Mobilfunk umschaltet. Das mag in Afghanistan der Fall sein, in Deutschland eher nicht.
Beitrag #7278340 wurde vom Autor gelöscht.
Wolfgang K. schrieb: > 230V NT auf 12V via 2 Dioden zur Last, zwischen den beiden Dioden kommt > die Batterie - sollte funktionieren. Anders: je eine Diode vom 12 V Netzteil zur Last und eine von der Pufferbatterie zur Last, sodaß keine Rückströme ins NT oder die Batterie fließen können. Die Laternen-/Weidezaunbatterien sind in der Regel Zink-Kohle, die vermutlich nicht so lange lagerfähig sind. 8 x Alkaline D-Zellen (Mono) in Reihe (gelötet oder in einer Halterung) sollten langlebiger sein. Wegen der Entladungskurve solltest Du auch noch testen, wieweit Deine Fritzbox mit Unterspannung auskommt. Vermutlich reichen noch 10 V, was die Kapazität der Batterien gut ausnutzt.
