Wie kann ein Bereich eines Blattes "Editor", z.B. 5x5 Zellen, aus einem anderen Blatt "Daten" gefüllt werden? Noch besser - verknüpft, so dass Änderungen auf dem Blatt "Editor" auch in "Daten" landen? Beispiel: Per Dropdown (Data Validity) wähle ich "B" und dann wird B1:F5 aus Blatt2.A6:E10 geladen. Oder so ähnlich.
Re: Excel / Calc / Numbers Tabellenkalkulation - Per Dropdown Werte für Bereich aus anderen Blättern
Paste Special As Link erzeugt nur eine Referenz für die Zellen der Range, d.h. "=$Sheet.$Col$Row", und nur für Zellen mit Inhalt. Demnach geht es auch nur ein eine Richtung (Bearbeiten der Daten geht nicht).
Beitrag #7278498 wurde von einem Moderator gelöscht.
Excel Ranger schrieb: > Wie kann ein Bereich eines Blattes "Editor", z.B. 5x5 Zellen, aus einem > anderen Blatt "Daten" gefüllt werden? Mit dem INDEX-Befehl die einzelnen Zellen abgreifen! Den dafür nötigen Bezug mit BEREICH.VERSCHIEBEN auf die extrahierenden Daten zeigen lassen, dafür das Steuerelement auswerten. 3. Für jeden Ergebniswert des Steuerelements die erforderlichen Offset-Daten in einer Tabelle hinterlegen. Mit SVERWEIS in Abhängigkeit vom Rückgabewert des Steuerelements die Offsets für BEREICH.VERSCHIEBEN ermitteln. Der so verschobene Bereich zeigt dann auf die auszulesende Ergebnismatrix des Blatts "Daten". Der INDEX-Befehl liest dann die Elemente des verschobenen Bereichs aus. > Noch besser - verknüpft, so dass Änderungen auf dem Blatt "Editor" auch > in "Daten" landen? VBA benutzen, wie sollte man mit Funktionen schreiben können?
Excel Ranger schrieb: > Noch besser - verknüpft, Viel Verknüpfen kann auch Zeit kosten.
