Hallo zusammen! Ich möchte auch mit ICs "prototypen", die nicht als DIP erhältlich sind, habe aber 2 linke Hände und möchte daher möglichst auf Löten verzichten und auch solche ICs auf gewöhnlichen Breadboards verwenden. Was gibt es da für Möglichkeiten? Irgendwelche Klemmen oder dergleichen? Ja, ich weiss, dass die Frage für Profis lächerlich klingen mag, aber ich bin hauptberuflich C#-Entwickler und arbeite "nur" hobbymässig mit Hardware...
Du willst also z.B. die 100 Balls eines BGA oder die 176 Pins eines QFP auf einem Brotbrett mit einem Adapter verdrahten? Impedanzkontrolliert womoeglich? Mit "irgendwelchen Klemmen"? Und mit einer angemessen guten Versorgung des Kaeferchens? Das ist schon, naja du hast es ja selber schon erkannt. Such dir fuer "hobbymaessig" halt was "hobbymaessiges". Es gibt sehr wenige Kaefer von diesem Kaliber an denen man sich hobbymaessig versuchen kann. Weil die alles was "schnell" sein muss, bereits "hobbymaessig" hinreichend intern haben und von aussen gerade noch ein laeppischer Takt zugefuehrt werden muss.
Fabiano S. schrieb: > Ich möchte auch mit ICs "prototypen", die nicht als DIP erhältlich sind, > habe aber 2 linke Hände und möchte daher möglichst auf Löten verzichten > und auch solche ICs auf gewöhnlichen Breadboards verwenden. Was gibt es > da für Möglichkeiten? Irgendwelche Klemmen oder dergleichen? Zumindest für (L/T)QFP gibt's bei Ali da reichlich Auswahl, mit Stiftleisten im 2.54mm Raster. Aber da sollte man schon mal den Geldbeutel sehr weit öffnen ... Die kleinen so bis 64 Pins sind ja noch erträglich, darüber wird's unerfreulich, etwa https://www.aliexpress.com/item/4001249436314.html Leider gibt es da auch Dutzende Varianten, Pin-Abstände beachten. SO ist dagegen kein Problem, die sind meist recht günstig. Bei BGA sind die Preise noch mal höher, und viele große Varianten gibt es nicht von der Stange, sondern als Sonderanfertigung.
Zumindest einige ICs gibts auch fertig aufgelötet auf ner Versuchsfassung die in ein Steckbrett passt. Das ist aber leider kein billiger Spass. Wenns um die grösseren QFP geht, klappt das meistens nicht mehr. Die haben fast immer rundum Pins, die häufig auch noch 2 reihig sind. Vielleicht überlegst du dir zuerst mal, mit welchen du basteln willst und fragst mal, ob sich jemand bereit findet, die auf eine Versuchsplatine aufzulöten.
Fabiano S. schrieb: > möchte daher möglichst auf Löten verzichten Da wirst Du aber nicht dran vorbeikommen. Oder such Dir ein anderes Hobby.
> Was gibt es da für Möglichkeiten? Irgendwelche Klemmen oder > dergleichen? Du koenntest du natuerlich Adapter designen und einmal machen. Technisch keine grosse Sache. Es ist nur meistens ziemlich sinnlos. Viele von diesen krassen Gehaeusen werden verwendet weil die ICs ziemlich schnell sind. Das funktioniert auf einem Breadboard dann nicht mehr. Olaf
Ach, ganz so negativ sollte man das nicht sehen. Wenn man einen uC im 144-TQFP nimmt und nicht gerade Ethernet, SDRAM oder so braucht, sondern nur viele I/O-Ports, ist das kein wirkliches Problem. Selbst bei einem externen SRAM oder Flash kann man i. d. R. das Interface geschwindigkeitsmäßig so weit herunterdrehen, dass es auch mit so einem Adapterboard klappt.
> Wenn man einen uC im > 144-TQFP nimmt und nicht gerade Ethernet, SDRAM oder so braucht, sondern > nur viele I/O-Ports, ist das kein wirkliches Problem. Das ist richtig und habe ich auch schon gemacht. Aber du solltest dann wenigstens die Abblockkondensatoren und den Quarz direkt am Controller haben. Und das bedeutet das du nicht erwarten kannst etwas fertiges fuer ein bestimmtes Gehaeuse zu kaufen sondern es dir selber machen musst. Olaf
@TO: Bitte gib mal konkrete Beispiele, welche Bauteile dich interessieren.
