Hi, ich würde gerne beheizbare Kleidungsstücke zu einem individuellen Gesamtsystem verarbeiten, kann mir jemand helfen Bezugsquellen für Stecker zu finden, wie sie in kommerziellen Produkten bereits verwendet werden: Einmal hier für einen Handschuh: https://imgur.com/a/TamwQ4u Die Buchse ist elastisch und lässt sich einnähen, evtl ein eigenfabriziertes Gummigehäuse drum gelegt? Hier die etwas dickere Verbindung zum Akku: https://imgur.com/a/OcjV6Hc Mit innenliegendem O-Ring, aus dem Tauchsport. Diese Socken hier sind noch unterwegs, anscheinend werden hier einfache Druckknöpfe verwendet. Auch sehr praktisch. https://imgur.com/a/W1gKlmf Spannungsbereich: 7.4 bis 12.6V Stromaufnahme: 1.25A pro Kleidungsstück (1 Handschuh misst bspw. 8 Ohm). Wäre gut wenn die Stecker robust und etwas gegen Feuchtigkeit geschützt wären.
Da ist noch eine große Ansicht der Steckverbinder: https://smart-tex.pl/wp-content/uploads/2021/02/Heated-Diving-Gloves-SoftShell-4-scaled.jpg aber das kannte ich noch nicht. Es gibt sogar Adapter auf USB. Die scheinen aber fest im Kabel eingeschweißt zu sein, nicht zur Montage beim Kunden. die größeren von SANTI sind eher zu finden "connecteur santi" https://santidiving.com/connectors,193,en Händler in Deutschland https://santidiving.com/search-dealer aber der deutsche Distributor scheint nicht mehr zu existieren
Nein das sind ja eben die fix verbauten der Kleidungsmarke, damit kann man sich nichts selber basteln.
Suchbegriff "unterwasser steckverbinder 2-polig" führt weiter. Sogar Pollin hat etwas mit 0,5m Kabel, das dem oben ähnlich sieht: https://www.pollin.de/p/wasserdichtes-steckverbindungsset-stecker-kupplung-1-m-2-polig-452375 Conrad ist etwas teurer, Bestell-Nr. 1570702 https://www.conrad.de/de/p/tru-components-739653-rundstecker-konfektioniert-stecker-gerade-buchse-gerade-gesamtpolzahl-2-1-st-1570702.html Für die Weihnachtsbeleuchtung außen, sieht ähnlich aus https://xmas-land.de/2-Pin-xConnect-Verbindungstecker "Beratung gewünscht? Dann nutze unseren Rückrufservice! oder schreibe an den Weihnachtsmann" Lieber Weihnachtsmann, schenke mir bitte zwei Kabel für meine Handschuhe!
Roflcopter schrieb: > Einmal hier für einen Handschuh: > > https://imgur.com/a/TamwQ4u Warum kannst Du Bilder nicht hier ins Forum hochladen?
Vielleicht ist die Dateigröße beschränkt? Ich wollte neulich in einen Artikel ein PDF einbauen, aber das darf maximal 2 MByte groß sein. Wenn je 50 cm Kabel reichen, Pollin und Conrad haben beide so kurze Stücke an den Steckern/Kupplungen. Auf der Gegenseite muss man selbst abdichten.
Super Links, Danke Chris!! DerEinzigeBernd schrieb: > Roflcopter schrieb: >> Einmal hier für einen Handschuh: >> >> https://imgur.com/a/TamwQ4u > > Warum kannst Du Bilder nicht hier ins Forum hochladen? Verwechselt mit einem anderen Forum, das keine Bilder erlaubt, da hab ich vorauseilend woanders hochgeladen.
Erinnern an die Binder Stecker/Kupplungen. Diese sind aber nicht ganz so dicht und gibts nur in 3/4/5-polig.
hmmm die Stecker sind schon fertig konfektioniert/verschweisst, natürlich um die Dichtheit zu gewährleisten. Wie würde ich die 50cm-Kabelenden am besten verlängern? Löten und Schrumpfschlauch ist wohl eher Pfusch. Die Quetschverbinder aus dem KFZ Bereich sind irgendwie alle für grössere Kabelquerschnitte.
Roflcopter schrieb: > Hi, ich würde gerne beheizbare Kleidungsstücke Rubble C. schrieb: > Nein das sind ja eben die fix verbauten der Kleidungsmarke, damit > kann man sich nichts selber basteln. Rubble C. schrieb: > DerEinzigeBernd schrieb: >> Roflcopter schrieb: >>> Einmal hier für einen Handschuh: >>> >>> https://imgur.com/a/TamwQ4u >> >> Warum kannst Du Bilder nicht hier ins Forum hochladen? > > Verwechselt mit einem anderen Forum, das keine Bilder erlaubt, da hab > ich vorauseilend woanders hochgeladen. Roflcopter schrieb: > hmmm die Stecker sind schon fertig konfektioniert/verschweisst, > natürlich um die Dichtheit zu gewährleisten. Wie würde ich die > 50cm-Kabelenden am besten verlängern? Löten und Schrumpfschlauch ist > wohl eher Pfusch. Die Quetschverbinder aus dem KFZ Bereich sind > irgendwie alle für grössere Kabelquerschnitte. Äh... wie war das gleich noch mal mit "nur EIN Nick pro Thread"?
Auf dem anderen Endgerät war ich nicht angemeldet, da hab ich einfach nen Nick ausgesucht. Halb so wild.
Roflcopter schrieb: > hmmm die Stecker sind schon fertig konfektioniert/verschweisst, > natürlich um die Dichtheit zu gewährleisten. Wie würde ich die > 50cm-Kabelenden am besten verlängern? Löten und Schrumpfschlauch ist > wohl eher Pfusch. Wie kommst du auf das schmale Brett? Wer gut löten kann und dann Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber darüber legt hat das bestmögliche getan. Gerade die Quetschverbinder sind oft von zweifelhafter Qualität und nicht jeder hat die richtigen Werkzeuge dafür.
