Hallo Zusammen, ich brauche mal einen Rat von euch. Ich habe in Osteuropa eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Insgesamt sind im Haus ca. 50 Wohnungen. Das Haus wurde vor ca. 10 Jahren gebaut, dabei wurden allerdings weder in den Wohnungen noch bei der Zuleitung FI Schalter verbaut. Ich möchte dies nun entweder nur bei meiner Wohnung oder im Haus insgesamt ändern. Die Frage ist nur, was macht mehr Sinn, wenn man jetzt die Situation insgesamt betrachtet. Kurz zum Aufbau: In jeder Wohnung gibt es einen Sicherungskasten. Im Kasten sind aktuell 3 Plätze frei. Die Zuleitung geht erst in einen C40 LS rein und wird anschließend auf die anderen LS verteilt. Vieles, wie z.B. Lampen, mit Festanschluss ist ohne Schutzleiter ausgeführt. Ich denke, wir brauchen nicht darüber zu reden, dass ein FI sinnvoll ist. Die Frage ist, macht ein AFDD sinn? Was spricht IMHO dagegen? 1) Der viel höhere Preis, ein FI kostet rund 30€. Ein AFDD + LS + RCD kostet rund 300€. Wobei ich keine Kombination mit C40 gefunden habe, sondern nur mit max. C20. Eine Kombination mit dem AFDD + LS C40 würde um die 150€ kosten + der FI. 2) In Osteuropa gibt es Probleme mit dem Strom. Etwa 1-2 Mal in der Woche gibt es kurzfristige Unterbrechungen von ca. 1 Sekunde. Häufig verbunden mit einer Überspannung. Auch gibt es jeden Tag einzelne Überspannungs-Peaks, die man eher daran merkt, dass die Line-Interactive USV anspringt, das Licht aber nicht flackert. Einer Überspannung, bei der Elektronik sehr häufig kaputtgeht. Deshalb hängen fertige Geräte häufig auch an Überspannungsvorrichtungen, wenn nicht sogar an USVs. Ich weiß nicht, würde so ein AFDD-Schalter solche häufigen Probleme aushalten? 3) Macht so ein AFDD überhaupt Sinn, wenn ihn nicht alle Nachbarn verbauen? Ich weiß, was in meiner Wohnung verbaut ist und welche Geräte ich kaufe. Auf meine Nachbarn habe ich aber keinen Einfluss. Und würde es zu einem Brand kommen, dann wohl eher weil die Nachbarn irgendwas machen, was man eher nicht machen sollte. Und kurz zum Schluss: Rechtlich gibt es bei uns keine Verpflichtung einen FI nachzurüsten, AFDD schon garnicht. Und es ist eine Sache, 25€ für den FI und noch 20€ für den Elektriker zu zahlen statt 200-400€ für den Einbau des AFDD. Ich kann es mir leisten, bei anderen Nachbarn würde ich sagen: Eher nein.
AFDDs können übrigens auch "allergisch" auf Kohlebürsten-Motoren reagieren. Also ein Staubsauger oder eine Küchenmaschine können die auslösen. Würde ich persönlich nur in Umgebungen mit extrem hoher Brandgefahr (bspw. Holzhaus) in Erwägung ziehen.
AFDDs sind wie RCBOs für einzelne Stromkreise (Selektivität und Gewinnmaximierung…) vorgesehen. Dh du musst jede einzelne Sicherung gegen einen AFDD ersetzen. Für eine Privatwohnung im Osten: macht imho absolut keinen Sinn bzgl. Brandschutz…hier sind eher die 49 Nachbarn das Problem… FI. bzw. komplett RCBOs einzusetzen ist hier schon eher sinnvoll. Generell sind AFDDs für Holzhäuser (oder andere brandgefähredete Bereiche) und sehr teure Geräte sinnvoll.
TestX schrieb: > Dh du musst jede einzelne Sicherung gegen einen AFDD ersetzen. Wie kommst du darauf? Natürlich kannst du auch mehrere Stromkreise damit versehen. Hast dann halt das gleiche Problem, wie wenn du nur einen FI hast: die einzelne Funken sprühende Küchenmaschine legt dann alles lahm.
Hi, Zitat: "...Nach DIN VDE 0100-420:2019-10 muss ein AFDD eingesetzt werden, oder eine dokumentierte Risikoanalyse vorliegen..." /Zitat Quelle: https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/afdd/pflicht ciao gustav P.S.: Und ja, ein µC ist da eingebaut, der Kableschmorlichtbögen erkennen soll. Softwaremäßig. Wie, welche Spikes bewertet werden, ist offenbar noch im Dickicht der Herstellerunterlagen verborgen. Hab jedenfalls nichts Genaues darüber erfahren können.
VDE 0100-420:2019-10 War das nicht genau der Teil, weswegen sich das Bundeskartellamt eingeschaltet hatte und erstmal den Passus vom Verein Deutscher Esoteriker für nonsens erklärte? Mir ist da was mit einer Strafzahlung seitens Siemens in Erinnerung.
Mach einen guten RCD rein. Alles andere hilft dir da nichts. Hast du eine richtig gute Erdung damit auch alles nach Masse abgelitten wird? Für deinen Nachbarn kannste nichts tun. Wenn der brennt ist alles vergebens. Gegen die Spannungspitzen wäre noch eine Schutzwirkung von DEHN hilfreich.
