Als Ergänzung zur Heizung bietet sich momentan IR an. Mit einer 90w IR Lampe(IR-A?) geht es super, ist teilweise schon fast zu war, es stört aber das Licht. Dann teste ich es jetzt mit einer dieser IR Platten(IR-C?) mit angeblich 130W, haben aber 180W, was natürlich schon heftig vom Verbrauch ist und die Wirkung ist schlechter als bei der IR Lampe, habe ich den Eindruck. Daher würde ich nun doch gerne was dazwischen testen also vermutlich ist das dann IR-B?? also glühende Stäbe, wen ich es richtig verstanden habe. Es ist schwieriger sich dort einzulesen bzw es zu verstehen, geschweige denn zu testen als ich dachte, dieses Thema. Hielt IR Platten immer für ziemlichen Quatsch, da in meinen Augen ein ganz normaler Konvektionsheizkörper mit Wasser in meinen Augen genau das selbe ist. Aaaber, spätestens seit den immer niedrigeren Vorlauftemperaturen stimmt das nicht mehr, denke ich. Wenn ein Heizkörper mit 70 oder noch deutlich mehr° Vorlauf heizt, ist es wohl dasselbe, wenn es aber nur noch 40° oder o sind, reicht die Strahlungswärme nicht mehr aus und es wird nur noch durch die Konvektion warm (Meine Einschätzung) Daher die Frage, kennt jemand einen kleinen! also max 150W, Heiztrahler im Wellenbereich unter eine sichtbaren IR Lampe und über den Wellenbereich dieser üblichen Heizplatten? Oder hat jemand andere SINNVOLLE Vorschläge? Trollbeiträge bitten sparen....wer das Thema blöd findet, kann sich seinen Kommentar einfach klemmen und liest woanders weiter, ist so schwer nicht
so schnell geht manchmal, hab schon was gefunden was in die Richtung:-) Kannte die zwar schon, aber eben das erste mal Fotos im Betrieb gesehen. War davon ausgegangen das die nicht sichtbar glühen, und daher auch eher im IR_C Bereich liegen
Das kommt auf den Auftrag an was du damit machen möchtest. Du solltest zu erst prüfen ob die Oberfläche für die Welle auch gut ist und nicht spiegelt. Dazu gibt es einige Blätter die dir Anhalt geben. Zudem musst du auch nachdenken ob du den Auftrag regeln können möchtest um nicht zu viel Arbeit zu produzieren. Die Welle steht zudem im Datenblatt des CE und ist wichtig. So wie bei Schraubendreher und Kopf. Wenn das nicht past geht nicht. pako pako
Es geht um das Anstrahlen der Person selber, also mich:-) im Büro Der Abstand beträgt dabei lediglich 1-1,5M max Ich heize momentan im Altbau auf etwa 16/17°und brauche nur 2-3 Sunden höchsten am Tag die IR Lampe zusätzlich mit 100W Eine Regelung machen keinen Sinn im IR-B Bereich, da die dann ja sofort wieder in den völlig unwirtschaftlichen IR-C Bereich von diesen Heizplatten abwandert Diese Wärmelampen gibt es in schwarz und weiß, weiß jemand wo da der Unterschied ist?!
WÄRME ist Wärme, egal wie sie entsteht. Du suchst aber vermutlich einen Wärmestrahler weil die Konvektionswärme durch schlecht gedämmte Wände oder durch Zugluft gleich wieder abhanden kommt. Also Prinzip der Wärmelampe für Schweineferkel. Da gibt es reichlich Auswahl, im Stall ist ja auch Zugluft und schlecht gedämmt :-))
"WÄRME ist Wärme, egal wie sie entsteht." naja, das ist mal so grundsätzlich falsch dargestellt. Es gibt einen deutlichen unterscheid zwischen IR-A IR-B und IR-B. Nein, keine Zugluft, und doppelt verglaste Fenster. Hatte das mit dem Altbau nur nebenbei erwähnt, das gleiche würde auch bei einem Niedrigenergiehauszutreffen. Hat also nicht mit dem Hus selber zu tun:-) Im Stall verwendet man aber mehr als 100-150W und hat größere Entfernung zwischen Strahler und Lebewesen
Die Heizung per Infrarot Strahlung hat den Nachteil, dass die Strahlung nur den zu heizenden Gegenstand treffen soll (dich) und nicht auch noch die Umgebung. Warum nimmst du nicht die "direkte" Methode wie hier beschrieben?: Beitrag "Re: Energiesparen - gebt Putin keine Chance! [Endet 11.12.]"
Beitrag #7279720 wurde von einem Moderator gelöscht.
⚡Guido⚡ schrieb: > Trollbeiträge bitten sparen....wer das Thema blöd findet, kann sich > seinen Kommentar einfach klemmen und liest woanders weiter, ist so > schwer nicht Schreibt jemand dessen Nick schon nach Troll klingt👍 PS: Solche Hinweise können sich TOs schenken.
Beitrag #7279725 wurde von einem Moderator gelöscht.
⚡Guido⚡ schrieb: > Oder hat jemand andere SINNVOLLE Vorschläge? Nimm beheizte Kleidung. Die Wärme geht direkt an deinen Körper, effizienter geht es kaum.
⚡Guido⚡ schrieb im Beitrag #7279720: > Schade, schon den ersten dummen Beitrag:-( Ich dachte die Idioten > wären > alle in der Schule 👍👍👍 Super, so musst Du reagieren. Da hilft doch jeder gern.
Depp Nr.3 Keiner trägt mehr was zum Thema bei.. Ihr seit echte Helden
⚡Guido⚡ schrieb im Beitrag #7279725:
> Depp Nr.2
Damit outest Du dich nun endgültig als Troll.
Und beleidigen musst Du hier niemanden.
Beitrag #7279730 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bernhard S. schrieb: > Nimm beheizte Kleidung. Ist leider völlig Praxis untauglich. Hatte ich auch anfangs überlegt
⚡Guido⚡ schrieb im Beitrag #7279730:
> Man halt die Fresse
Na endlich, jetzt kommt der wahre Guido zum Vorschein. Du musst übrigens
korrekt zitieren, sonst weiß niemand wer die Fresse hallten soll.
Hier ist übrigens kein Heizungsforum.
⚡Guido⚡ schrieb: > "WÄRME ist Wärme, egal wie sie entsteht." > naja, das ist mal so grundsätzlich falsch dargestellt. > Es gibt einen deutlichen unterscheid zwischen IR-A IR-B und IR-B. > Nein, keine Zugluft, und doppelt verglaste Fenster. > Hatte das mit dem Altbau nur nebenbei erwähnt, das gleiche würde auch > bei einem Niedrigenergiehauszutreffen. Hat also nicht mit dem Hus selber > zu tun:-) > > Im Stall verwendet man aber mehr als 100-150W und hat größere > Entfernung zwischen Strahler und Lebewesen Lieber Guido, wenn du einem Maschinenbauingenieur mit Schwerpunkt "Heizung und Klimatechnik" so etwas schreibst muß ich aussteigen. Ich WOHNE in einem Passivhaus und habe das selber entworfen/gerechnet. Strahlungsheizungen sind in Passivhäusern durchaus üblich. Vielleicht ein anderes Forum?
⚡Guido⚡ schrieb: > Ist leider völlig Praxis untauglich. Warum? Es gibt immerhin Angler und Jäger die damit rumlaufen, warum ist zuhause unpraktisch? Du kannst das mit einem Akkupack in der Tasche betreiben, du musst nicht an der Strippe hängen.
Bernhard S. schrieb: > Warum? Weil Du dann mehrere solcher Heizunterwäsche benötigst und diese auch im Heimbereich unpraktischer zu tragen ist, als beim sitzenden Angler, da Heizdrähte nicht elastisch sind z.B
Bernhard S. schrieb: > ⚡Guido⚡ schrieb: >> Oder hat jemand andere SINNVOLLE Vorschläge? > > Nimm beheizte Kleidung. Die Wärme geht direkt an deinen Körper, > effizienter geht es kaum. Nicht, dass ich gleich als depp N4 betitelt werde. Aber letzten Winter ist bei uns im Büro die Heizung ausgefallen. Für mich kein problem ich mag es kalt aber mein gegenüber ist sowieso schon eine frostbeule. Nach zwei tagen war er halb erfroren und drohte damit Krank zu werden. Da ich grundsätzlich ein netter Mensch/Kollege bin habe ich ein 24V 36W Steckernetzteil (ist für prototypen testzwecke eigentlich im Labor "tätig") und vier silikon 24V Elektro Heizringe Ø ~20cm zusammengesteckt in einer ESD Noppenfolie ihm in den Rücken gelegt. Er wollte es direkt klauen so begeistert war er. Mollig Warm und Rückenschmerzen wurden auch gelindert. Und Stromsparend war es auch noch, da die Wärme nur dort hin gelangt wo sie hin soll. vielleicht in Professioneller form wirklich was für dich. Hätte es gerne noch der HSE und SEQH Abteilung gezeigt ... ;-) LG
Thomas R. schrieb: > wenn du einem Maschinenbauingenieur mit Schwerpunkt "Heizung und > Klimatechnik" so etwas schreibst muß ich aussteigen. Soso, du behauptest also das es keine Unterschied bei der gefühlten Wärme zwischen IR-A,B und C gäbe... Nun gut Dann sind wir nun mal völlig anderer Meinung. Versteh mich nicht falsch, ich sah es anfangs auch sehr skeptisch, ich hatte in der Zwischenzeit aber alle Arten getestet. leider wird hier sehr viel Unsinn erzählt, viele verstehen die Unterscheide aber auch schlicht nicht. In Youtube Videos schalten manche die Heizplatten Ferngesteuert an, damit der Raum auch warm ist, bis sie da sind!??!?! Und all so schräge Sachen. Jetzt gerade habe ich aktuell wie gesagt, IR Lampe und Heizplatte im Vergleich Lampe 100W ; Platte 180W) Die Lampe bringt deutlich mehr in meinem Einsatzfall. Und da kann man dann nichts in Frage stellen, das ist ist einfach so und kann man sogar einfach selber versuchen, wissenschaftlich nachweisen. Meine Schwarze Hose wird vom 100W Strahler warm mit sehr warm (logisch, so als ob Sonnenlicht darauf scheint) Bei der Heizplatte erwärmt sich die Hose nicht nennenswert (bei gleicher Entfernung trotz DOPPELTER Leistung)
Daniel S. schrieb: > vier silikon 24V Elektro Heizringe Ø ~20cm zusammengesteckt > in einer ESD Noppenfolie ihm in den Rücken gelegt. jepp, klar, eine Sitzheizung geht natürlich auch, und ist ähnlich direkt und Effizient wie der Vorschlag mit der tragbaren Heizung in der Wäsche Deshalb hat man in Elektroautos auch immer eine Sitzheizung verbaut. Und einige eben auch IR-C Strahler (BMW) Die Sitzheizung ist aber halt sehr im IR_C Bereich und benötigt halt immer Hautkontakt
⚡Guido⚡ schrieb: > Daniel S. schrieb: >> vier silikon 24V Elektro Heizringe Ø ~20cm zusammengesteckt >> in einer ESD Noppenfolie ihm in den Rücken gelegt. > > jepp, klar, eine Sitzheizung geht natürlich auch, und ist ähnlich direkt > und Effizient wie der Vorschlag mit der tragbaren Heizung in der Wäsche > > Deshalb hat man in Elektroautos auch immer eine Sitzheizung verbaut. > Und einige eben auch IR-C Strahler (BMW) > > Die Sitzheizung ist aber halt sehr im IR_C Bereich und benötigt halt > immer Hautkontakt Solange du im Büro kein Tango tanzt ist doch auf dem Stuhl direkter Körper Kontakt gegeben und wie gesagt die ist binnen 2min Warm. Kennste ja selbst. Oder geht es dir acuh speziell um die Finger z.B?. Anscheinend strahlen dich die Aktuellen Heizer auch direkt an, wenn dein Schoß/Beine warm werden. Oder hat dich die neugierde speziell dazu gepackt und möchtest es nun auch genau so lösen? Kenne ich auch :)
Auch, es es ist schön, sich frei bewegen zu können. Und gesundes sitzen ist dynamisches sitzen, bzw sitzen/stehen(Stehtisch) etc Ich habe weitere Einsatzbereiche, wo ich den Einsatz Plane(Fahrzeug etc) und es geht mir auch ums prinzipielle. Die Einsatzbereiche ergeben sich dann sobald man die Physik dahinter praktisch erwahren und und Lösungen entdeckt die man für Probleme die man doch gar nicht hatte, einsetzen kann:-) Und durch immer mehr Einsatz von Solarenergie wird die Sache doppelt interessant, sich damit zu beschäftigen Das mit Schoß/ Beinen war jetzt nur ein Beispiel. Druck aber momentan ein Stativ, um die IR Strahler auf die perfekte Höhe zu bringen
⚡Guido⚡ schrieb: > Auch, es es ist schön, sich frei bewegen zu können. Kann man nicht ganz. Deine IR-Lampe leuchtet nur einen kleinen Bereich aus, daneben ist es kälter. Aber ja, man kann sich freier bewegen als mit verkabelter Kleidung ⚡Guido⚡ schrieb: > Die Einsatzbereiche ergeben sich dann sobald man die Physik dahinter > praktisch erwahren [...] kann Die Physik dahinter nennt sich Strahlungswärme und ist nichts neues. ⚡Guido⚡ schrieb: > Und durch immer mehr Einsatz von Solarenergie wird die Sache doppelt > interessant, sich damit zu beschäftigen Nein, IR-Lampen sind irgendwie genauso schlecht als Heizung wie jede andere Elektroheizung. Der Wirkungsgrad von aktuellen PV-Modulen (für Strom) liegt bei ~22%. D.h. 78% der Sonnenenergie bleibt ungenutzt. Dann lieber direkt mit Solarthermie das Heizungswasser erwärmen. ⚡Guido⚡ schrieb: > Es gibt einen deutlichen unterscheid zwischen IR-A IR-B und IR-B. Ja das ist richtig, ist aber trotzdem Strahlungswärme ;) ⚡Guido⚡ schrieb: > Hatte das mit dem Altbau nur nebenbei erwähnt, das gleiche würde auch > bei einem Niedrigenergiehauszutreffen. Hat also nicht mit dem Hus selber > zu tun:-) Dann warst du bislang in ziemlichen Schrotthütten. Wohne in einem energetisch sannierten Altbau von ~1960. Dort heizt jetzt eine (Sole)-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung. Die braucht etwa 1,5 kW und läuft etwa 6 Stunden am Tag, damit jeder der ~130 qm angenehm warm (~22°C) ist. Zeig mir mal, wie du das mit IR-Leuchten erreichen willst...
⚡Guido⚡ schrieb: > Soso, du behauptest also das es keine Unterschied bei der gefühlten > Wärme zwischen IR-A,B und C gäbe... > Nun gut Nein. Das hat er weder behauptet noch geschrieben.
⚡Guido⚡ schrieb: > Thomas R. schrieb: >> wenn du einem Maschinenbauingenieur mit Schwerpunkt "Heizung und >> Klimatechnik" so etwas schreibst muß ich aussteigen. > > Soso, du behauptest also das es keine Unterschied bei der gefühlten > Wärme zwischen IR-A,B und C gäbe... > Nun gut Du willst mich mißverstehen? Ich habe nie geschrieben, daß es keinen Unterschied bei der gefühlten Wärme gebe?? Wenn du nur einen bestimmten Bereich (oft im Freien oder schlechte Dämmung) erwärmen willst, bieten sich IR Strahler geradezu an. Die werden ja auch in allen Versionen hergestellt, bekanntester Vertreter ist der Heizpilz oder der Strahler im Badezimmer. Wenn IR Strahlung egal welcher Wellenlänge auf einen Körper trifft, wird sie dort in Wärme umgewandelt und zwar zu 100%. Das ist Physik. Beim Auftreffen auf Haut mag sich die Wärme in Abhängigkeit von der Wellenlänge anders anfühlen, es ist aber weiterhin 100% Wärme (hängt von dutzenden Faktoren ab, z.B. Gesundheit, Hautfarbe, Kosmetik etc.) Und im Stall verwendet man GENAU 150Watt (das sind die üblichen IR Halogenstrahler!) und hat geringste Abstände zu den Lebewesen.
Thomas R. schrieb: > Wenn IR Strahlung egal welcher Wellenlänge auf einen Körper trifft, wird > sie dort in Wärme umgewandelt und zwar zu 100%. Das ist Physik. Beim perfekten schwarzen Körper.
Christian W. schrieb: > Die braucht etwa 1,5 kW und läuft > etwa 6 Stunden am Tag, damit jeder der ~130 qm angenehm warm (~22°C) > ist. Zeig mir mal, wie du das mit IR-Leuchten erreichen willst Nur damit es nicht falsch rüberkommt, ich wollte Dich damit auch gar nicht angreifen(Wird hier schnell verwechselt, da der Ton schnell rau wird) Ja, der Wert ist super, nur hilft das weder mir noch vielen anderen. Mein Aus ist von 1900 und isch habe gar keine Fußbodenheizung;-) Es geht also darum, die gegebene Situation hinzunehmen. ?? Na, aber genau das sind doch oftmals die bei Youtube genannten Argumente die schlicht falsch sind oder sagen wir, am Thema vorbei. Man will mit einer 10=W IR Lampe kein 130qm Haus beheizen. Sonern man beheizt die Person,, da wo sich gerade befindet. Somit ja, es ginge problemlos, es warm zu haben(als Person) mit EINER IR Lampe mit 100W Und zwar indem du diese EINE IR Lampe an unterschiedlichen Orten platzierst. Idealerweise würde man natürlich mehrere verwenden und die nacheinander an/aus schalten, so das immer nur eine leuchtet :-) Und ja, es ist alles Wärmestrahlung, aber eben, mit unterschiedlich Wirkung. Somit ist wärme zwar Wärme, nur ist dieser Hinweis überflüssig. Licht ist auch Licht, dennoch wirken die jeweiligen Wellenlängen völlig unterschiedlich. Somit ist Licht eben nicht einfach nur Licht und Wärme nicht einfach nur Wärme. Am Stammtisch, klar, aber in einem nerdlastigen Forum wie hier, können wir uns beide sicher schon differenzierter austauschen über diese Wärmestrahlung:-)
https://www.ceramicx.com/de/information/media/white-papers/preferred-wavelengths-for-comfort-heating/ "Absorption In Bezug auf den menschlichen Körper hängt die Resorption stark von den Hautmerkmalen ab. Die Haut absorbiert hauptsächlich aufgrund ihres ungefähren 80-Anteils. Der Wassergehalt hat daher ein Absorptionsspektrum wie Wasser (Robinson 2014). Wie in Abbildung 1 unten zu sehen ist, weisen IR-A und IR-B von den drei biologisch signifikanten Banden im Vergleich zu IR-C eine geringere Absorption auf. Dies bedeutet, dass IR-C und IR-B, die bei längeren Wellenlängen auftreten, von der menschlichen Haut besser absorbiert werden. Dies führte zu einer effizienteren Erwärmung des Menschen über diese Lang- und Mittelwellenbänder. Die Verwendung eines Heizgeräts, das IR-A liefert, heizt die Haut zwar immer noch auf, ist jedoch weniger effizient, da die Haut nicht so gut absorbiert." Interessanterweise steht es hier eher umgekehrt zu meine Erfahrung mit der IR Lampe AAAABer, üblicherweise steht man nicht nackt im Büro, daher vermute ich, bei meiner dunklen Kleidung(dunkelblauer Puli) funktioneirt eben doch IR-A und B besser . Aber daran sieht man schon, dass dieses IR Thema nicht so einfach sit wie es einige abtun. Selbst bei den bekannten Teelichtöfen, neige ich glatt mal zu einem Versuche, ob es evtl irgendein Pro Argument gibt, ich hätte tatsächlich einige Ideen für die Pro Argumente Man merkt also, bevor ich etwas ins lächerliche ziehe, mache ich mir ernsthaft Gedanken zu dem Thema(stimmt nicht ganz, oft belächel ich es doch erstmal, aber es nagt an mir und ich denke da ewig drüber nach) Den Ein Teelichtofen, wandelt IR-A in IR-C um, die wärme die sonst im Raum verpuffen würde, strahlt so gleichmäßig von einem Körper ab..hmmmm dennoch hat eine Kerze natürlich kaum Energie, anderseits ist es sooo wenig gar nicht,,hmm Egal, ich schweife ab:-) Aber auch ich lasse mich gerne vom Irrtum überzeugen und gebe es dann zu um es als eine große Eselei meinerseits zu bezeichnen:-)
Christian W. schrieb: > Dann warst du bislang in ziemlichen Schrotthütten. Ist aber übrigens dennoch falsch. Wenn Du ein niedrigenergie Haus so schwach beheizt das du nur eine Raumtemperatu von 16°hast, und im Büro sitzt ist es kalt. Immer! Das hat mit Schrotthütte so gar nichts zu tun;-)
Leider sind die eingetroffenen, auf dem Foto weiter oben gezeigten Lampen auch IR-C Strahler würde ich sagen:-( Zwar deutlich über diesen Heizplatten, aber ich denke es liegt noch im IR-C Bereich:-( Dennoch scheinen hier schon 100W auszureichen, da ich dich dichter an mir platzieren kann als die Heitzplatte
So, nun nach etwas ausführlicheren Tests, eine ganz einfache ROTE IR Lampe funktioniert erheblich besser, hat eine erheblich höhere Reichweite als diese Dunkel IR Lampen (Reptilienlampen) oder diese ominösen IR Heizwände die es bei Amazon etc als Wand und Deckenheizung8(IRr-C) gibt, die sind echt für'n Arsch Selbt bei 1m Entfernung merke ich bei der IR-A Lampe noch, wie mein Pullover deutlich warm wird, bei Der Reptilienlampe und der IR-C Heizwand merke ich schon bei einem 1/2m nichts nennenswertes auf der Kleidung, trotu nahezu doppelter Leistung der IR Wand!!
⚡Guido⚡ schrieb: > Es geht um das Anstrahlen der Person selber, also mich:-) im Büro > Der Abstand beträgt dabei lediglich 1-1,5M max > Ich heize momentan im Altbau auf etwa 16/17°und brauche nur 2-3 Sunden > höchsten am Tag die IR Lampe zusätzlich mit 100W Vorbildlichst!!! > > Eine Regelung machen keinen Sinn im IR-B Bereich, da die dann ja sofort > wieder in den völlig unwirtschaftlichen IR-C Bereich von diesen > Heizplatten abwandert > > Diese Wärmelampen gibt es in schwarz und weiß, weiß jemand wo da der > Unterschied ist?! Die Farbe? ;-))
