Moin, ich machse zurzeit mit einem arduino und nanopixel ein led matrix und die leds brauchen eine externe stromversorgung (arduino liefert zuwenig spannung). Daher habe ich mir eine dc steckerbuchse und nartürlich kabel dazu gekauft. Nur leider weiß ich nicht wie ich die steckerbuchse anschließe. Also solch eine buchse: https://www.conrad.de/de/p/conrad-components-niedervolt-steckverbinder-buchse-einbau-horizontal-6-3-mm-2-mm-1-st-733980.html?hk=SEM&WT.mc_id=google_pla&gclid=Cj0KCQiA1sucBhDgARIsAFoytUvvBCAqz-YbNdBYG_EEFz32Prwic3wAYNvT8gwe7KUXwHTFN5dos8AaAnXNEALw_wcB Könntet ihr mir helfen?
Verschoben durch Admin
Kann man doch schon optisch erkennen: Der hintere Anschluß ist der Stift, normalerweise + Die breite Lasche ist der Außenkontakt des Hohlsteckers, normalerweise - Der dritte Anschluß ist ein Schalter, der von der Lasche getrennt wird, wenn ein Stecker reingesteckt wird. Wird der Schalter nicht gebraucht, kann man ihn einfach mit der Lasche verbinnden, dann ist man auf der sicheren Seite.
Henri S. schrieb: > Ic hab leider zruzeit nix zu messen Dann besorg dir dringen etwas, wenn du auch nur entfernt etwas mit Elektronik vor hast. Mit den gelegentlichen Angeboten vom Lebensmitteldiscounter kommt man erstaunlich weit ...
Wolfgang schrieb: > Mit den gelegentlichen Angeboten vom > Lebensmitteldiscounter kommt man erstaunlich weit ... Diese Woche bei Aldi Nord: https://www.discounto.de/Angebot/FERREX-Multimeter-digital-7049084/ Nicht das Superding, hat ja aber auch kein gelbes Gehäuse.
