Hallo zusammen, ich bin relativ neu auf dem Gebiet der Mikrocontrollerprogrammierung und möchte mit meinem ESP32 DevkitC V4 Spannungswerte von einem Sensor einlesen. Das Problem ist, dass die GPIOs vom ESP32 ja nur 3,3V vertragen, mein Sensor aber Spannungswerte im Bereich 0,5V-5V ausgibt. Was ist die beste Möglichkeit diese Spannungen zu begrenzen? Ideal wäre natürlich, wenn alle Spannungswerte auf den neuen Bereich so angepasst werden, dass das Verhältnis der einzelnen Spannungen zueinander gleich bleibt (jeder Wert wird um 40% verkleinert). Zunächst wäre es aber auch schonmal hilfreich, wenn alle Werte die über 3,3V liegen auf 3,3V begrenzt werden und die restlichen Werte unverändert bleiben. Danke schonmal im Voraus.
Daniel schrieb: > Zunächst wäre es aber auch schonmal hilfreich, wenn alle Werte die über > 3,3V liegen auf 3,3V begrenzt werden und die restlichen Werte > unverändert bleiben. Das macht def. keinen Sinn, da dir die vom Sensor gelieferten Werte dann in dem Bereich fehlen und eine evtl. Anzeige nicht mehr der Wahrheit entspricht.
Daniel schrieb: > Ideal wäre natürlich, wenn alle Spannungswerte auf den neuen Bereich so > angepasst werden, dass das Verhältnis der einzelnen Spannungen > zueinander gleich bleibt Den "idealen" Hinweis hast Du dazu schon von Hmmm erhalten.
Daniel schrieb: > ... mein Sensor aber Spannungswerte im Bereich 0,5V-5V ausgibt. > > Was ist die beste Möglichkeit diese Spannungen zu begrenzen? Wenn du die Spannung einfach begrenzt, kannst du dort, wo der Sensor Spannungen außerhalb des Begrenzungsbereiches ausgibt, nicht messen. Ist das deine Absicht?
Brain 2.0 schrieb: > Das macht def. keinen Sinn, da dir die vom Sensor gelieferten Werte dann > in dem Bereich fehlen und eine evtl. Anzeige nicht mehr der Wahrheit > entspricht. Ob das Sinn macht oder nicht, hängt davon ab, ob in der Anwendung der volle Messbereich des Sensors ausgeschöpft wird. Schon Brain 1.0 hätte das gewusst
