Hallo zusammen, ich habe kürzlich mit dem µC Thema angefangen, genauer Arduino. Da ich keine Zeit und Muse habe, die Platinen (Shields) selbst zu erstellen, suche ich nach einem Anbieter, der aus einem KiCAD PCB Entwurf, ein professionelles PCB erstellt. Professionell heißt: FR4 Material, mit Bedruckung, durchkontaktiert. Dieser sollte vornehmlich die Herstellung in D durchführen, auch wegen der Lieferzeit. Danke und Gruß Mike
https://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller Problem: du brauchst vermutlich nur wenige Prototypen, das schränkt die Auswahl erheblich ein, insbesondere wenn du nicht Unmengen Geld ausgeben möchtest. Da eignen sich z.B. a) diverse Chinesen (die wirklich billig sind, und oft auch unter 2 Wochen liefern) b) Aisler
Bestücken musst du natürlich selbst. Falls du das nicht willst, schau mal bei JLPCB
Versuch mal Aisler. Vorhin ging eine Mail rum mit einem Gutscheincode „YearEndRun2022“, der gibt nochmal 10€ Rabatt. Arduino shield sollte dann für unter 10€ durchgehen, im Eildienst.
Tilo R. schrieb: > Bestücken musst du natürlich selbst. > Falls du das nicht willst, schau mal bei JLPCB Ja, bestücken will ich auf jeden Fall. Es geht auch nur um Einzelprojekte mit dem Arduino Uno
Tilo R. schrieb: > https://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller > > Problem: du brauchst vermutlich nur wenige Prototypen, das schränkt die > Auswahl erheblich ein, insbesondere wenn du nicht Unmengen Geld ausgeben > möchtest. > > Da eignen sich z.B. > a) diverse Chinesen (die wirklich billig sind, und oft auch unter 2 > Wochen liefern) > b) Aisler Ja, es geht eher um "Einzelprojekte". Ich möchte diese (Shield) Projekte halt passend zum Arduino Uno haben.
Mike schrieb: > Ja, es geht eher um "Einzelprojekte". > Ich möchte diese (Shield) Projekte halt passend zum Arduino Uno haben. Dann sind es eher 700€ pro Stunde bei mir. Gerne darf jemand billiger sein.
Mike schrieb: > Tilo R. schrieb: >> Bestücken musst du natürlich selbst. >> Falls du das nicht willst, schau mal bei JLPCB > > Ja, bestücken will ich auf jeden Fall. > Es geht auch nur um Einzelprojekte mit dem Arduino Uno Also ich möchte auf jeden Fall selbst(!) bestücken... :)
Mike schrieb: > Also ich möchte auf jeden Fall selbst(!) bestücken... :) Haben die Kinder schon Winterferien?
Tilo R. schrieb: > https://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller > > Problem: du brauchst vermutlich nur wenige Prototypen, das schränkt die > Auswahl erheblich ein, insbesondere wenn du nicht Unmengen Geld ausgeben > möchtest. > > Da eignen sich z.B. > a) diverse Chinesen (die wirklich billig sind, und oft auch unter 2 > Wochen liefern) > b) Aisler Danke für den Link :) Das ist eine sehr gute Infoquelle!
Manfred schrieb: > Mike schrieb: >> Also ich möchte auf jeden Fall selbst(!) bestücken... :) > > Haben die Kinder schon Winterferien? Nein, aber Trolle habe diese offenbar schon, Manfred
Kevin M. schrieb: > Wenn du auf Fragen nicht eingehst wird dir auch niemand helfen können. Ihm wird sowieso niemand helfen können: Mike schrieb: > Es geht auch nur um Einzelprojekte mit dem Arduino Uno Kein Mensch, der halbwegs bei Verstand ist, lässt sich einzelne Shields für den UNO fertigen, der mit Abstand dämlichsten Version aller Arduinos.
Manfred schrieb: > Kevin M. schrieb: >> Wenn du auf Fragen nicht eingehst wird dir auch niemand helfen können. > > Ihm wird sowieso niemand helfen können: > > Mike schrieb: >> Es geht auch nur um Einzelprojekte mit dem Arduino Uno > > Kein Mensch, der halbwegs bei Verstand ist, lässt sich einzelne Shields > für den UNO fertigen, der mit Abstand dämlichsten Version aller > Arduinos. Lieber Manfred (Gast), danke für deine konstruktiven Beiträge hier im Forum... danke für deine soziale Kompetenz und deinen Respekt gegenüber anderen danke für deine Überheblichkeit & abfälligen Kommentare danke, dass du dies nun unterlässt und erwachsene Menschen kommunizieren lässt... Danke, Danke, Danke
Kevin M. schrieb: > Ich kenne jemand der das machen könnte. Was darf es denn kosten? Das ist eine gute Frage... Ich kenne die üblichen Preise nicht.
Was willst du denn gemacht haben? Bestehenden Schaltplan in ein PCB Design und davon Gerber Daten? Plus das bestellen des PCBs? Die Stundensätze sind schon relativ hoch, zumindest aus Privat Personen sicht. Die Frage ist wie komplex die Schaltung ist.
Paul B. schrieb: > Ich mach es für 45€/Stunde Ob das dann professionell ist? Ich denke er will das es auch funktioniert.
Mike schrieb: > suche ich nach einem Anbieter, der aus einem KiCAD PCB Entwurf, ein > professionelles PCB erstellt. Professionell heißt: FR4 Material, mit > Bedruckung, durchkontaktiert. Da du selbst das KiCad Layout erstellst, und selbst die Bauteile drauf lötest, brauchst du nur einen Platinenhersteller. Wenn es jetzt unbedingt Deutschland sein muss, wird es halt teuer. https://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller
Es gibt Verrichtungsboxen an Stadtrand, da kriegt man es auch für 25 €. Oops, habe ich das nur gedacht oder auch geschrieben? Darf gelöscht werden.
Michael B. schrieb: > Da du selbst das KiCad Layout erstellst Das tut er eben nicht - weil er es nicht kann. Warum auch, es wird sich schon jemand finden der umsonst die Arbeit macht. Dazu ist das Forum ja da. Georg
Georg schrieb: > Michael B. schrieb: >> Da du selbst das KiCad Layout erstellst > > Das tut er eben nicht - weil er es nicht kann. Warum auch, es wird sich > schon jemand finden der umsonst die Arbeit macht. Dazu ist das Forum ja > da. > > Georg Lieber Georg, ich muss dich entäuschen, ich erstelle diese selbst... Hättest du meinen ersten Thread gelesen, geht es lediglich um einen Platinenhersteller... Und nun husch, ab ins Körbchen...
Du willst einen schnellen und günstigen Lieferanten, aber vorzüglich aus Deutschland. Das ist etwas paradox. Schnell UND günstig gibt es beim Chinesen.
(Gast) schrieb: > Paul B. schrieb: >> Ich mach es für 45€/Stunde > > Ob das dann professionell ist? > Ich denke er will das es auch funktioniert. Wenn man kein minderleister ist und schnell ist geht das.
H. schrieb: > Du willst einen schnellen und günstigen Lieferanten, aber vorzüglich aus > Deutschland. Das ist etwas > paradox. Schnell UND günstig gibt es beim Chinesen. Lieb[e|r|s] H. 1. Habe ich nicht nie etwas über "günstig" gesprochen 2. Aus China (Versand) dauert es definitv länger 3. Aus Punkt 3. sublimiert, dauert es aus China länger 4. [ ] Du hast meine Anfrage im Forum verstanden/gelesen 5. kns
Liebes µC-Forum, ich bedanke mich bei allen Personen, die auf meine Frage konstruktive und zielführende Antworten gegeben haben. Leider scheint es hier in dem Forum mehr Trolle und Personen zu geben, die zu viel Freizeit haben, um ratsuchende Personen anzugreifen. Das ist schade... aber für so einen Kindergarten habe ich keine Zeit und Lust. <EOF>
Möchte ich so nicht stehen lassen. Mike schrieb: > 1. Habe ich nicht nie etwas über "günstig" gesprochen Okay, glatt überlesen. > 2. Aus China (Versand) dauert es definitv länger Du sprichst von Lieferzeit, das ist üblicherweise eine Kombination aus Fertigungszeit und manchmal auch Lieferzeit, 2 Tage längerer Versand aus China wird durch kürzere Fertigunszeiten i.d.R. überkompensiert. > 3. Aus Punkt 3. sublimiert, dauert es aus China länger Nein, absoluter Quatsch. > 4. [ ] Du hast meine Anfrage im Forum verstanden/gelesen Du bist doch eher der Trollgegner, warum antwortest Du mit dieser Trollantwort Nr. 1? > 5. kns Hm, „kns“ gegoogelt, was könnte es sein?
Ansonsten, wenn es denn unbedingt D sein soll: www.wedirekt.com Die können dann auch fast alles, wenn es professionell sein soll. Auch schneller als China. Günstig war ja egal.
Mike schrieb: > Hättest du meinen ersten Thread gelesen, geht es lediglich um einen > Platinenhersteller... Das steht dort nicht. Du schriebst explizit von einem in KiCad erstellten Entwurf und nicht von einem fertigungsfähigen, vollständigen Leiterplattenlayout. Außerdem sollte laut dem ersten Beitrag die Leiterplatte "erstellt" und nicht "hergestellt" werden. Ersteres bezeichnet eigentlich alle Schritte mit Ausnahme der eigentlichen Herstellung.
Wenn man sich den OP nochmal ganz genau durchliest sind eigentlich viele Trigger für ein Trollpost eingebaut. Fraglich, ob das überhaupt ernst gemeint war. Hart an der Grenze.
Mike schrieb: > .... der aus einem KiCAD PCB Entwurf, ein professionelles PCB erstellt. "PCB Entwurf" heißt, dass die Bauelemente noch sauber plaziert und die Leiterbahnen geroutet werden müssen (einschließlich Abgleich mit den Designvorgaben des PCB-Lieferanten) oder ist das Design der Leiterplatte abgeschlossen? Der Schaltplan ist fertig und geprüft? Wenn du konkret jemand suchst, solltest du den Umfang und die Komplexität wenigstens grob umreißen.
Wolfgang schrieb: > "PCB Entwurf" heißt, dass die Bauelemente noch sauber plaziert und die > Leiterbahnen geroutet werden müssen (einschließlich Abgleich mit den > Designvorgaben des PCB-Lieferanten) oder ist das Design der Leiterplatte > abgeschlossen? Wahrscheinlich hat der TE so schwammige Bezeichnungen gewählt, damit er anschließend den Leiterplattenhersteller zur Rechenschaft ziehen kann, weil dieser keine Feinschliff des Layouts durchgeführt hat. Als Privatkunde hat man ja durchaus gute Chancen, mit solch einer Sichtweise durchzukommen.
Mike schrieb: > Also ich möchte auf jeden Fall selbst(!) bestücken... :) SMD darf es aber schon sein oder wie sieht es damit bei dir aus? Mike schrieb: > ich bedanke mich bei allen Personen, die auf meine Frage konstruktive > und zielführende Antworten gegeben haben. > ... > Das ist schade... aber für so einen Kindergarten habe ich keine Zeit und > Lust. Lieber Mike, da bist du selber dran Schuld. Wenn du nicht in der Lage bist, auf die gestellten Fragen zielführende Antworten zu geben, hättest du dir die Zeit für diesen Thread vollständig sparen können.
Ich stehe vor der selben Aufgabe. Mache Platinen mit KiCAD und will natürlich auch mal was in der Hand halten können. In einem anderen Forum wurde mir ein Chinesischer Hersteller ans Herz gelegt, https://www.pcbway.com/ ... Ich hab so eine Platine, die ist so 142*108 mm groß. Die würde zweiseitig mit Lötstopplack und Beschriftung ca. 35 Dollar incl Fracht kosten, für 5 Platinen. Kleinere Platinen kosten natürlich weniger, kann man da kalkulieren lassen.
Wolfgang schrieb: > Wenn du nicht in der Lage bist, auf die > gestellten Fragen zielführende Antworten zu geben Das ist wahrscheinlich Absicht, damit er Antworten erhält, die er dann als "nicht konstruktiv" niedermachen kann. So facht man sinnlose Diskussionen an und hält das Forum am Leben (was inzwischen notwendig ist). Georg
Also ohne jetzt alles gelesen zu haben, aber wenn du einen PCB Entwurf in KiCad HAST, dann bestell das doch einfach bei Aisler. Ist relativ billig, kommt aus Deutschland und die brauchen keine Gerberdaten, sondern arbeiten direkt mit gängigen Layouttool-Dateien. Du hast auch einen Online-Viewer wo du dein Layout vorher prüfen kannst. Ist gar nicht schwer... https://aisler.net/
Ihr könnt aufhören zu schreiben, nach Stiftung maximaler Verwirrung durch das Eingangsposting und die darauf folgenden Beiträge seinerseits hat er mehr oder weniger gesagt, dass er alle hier für unfähig hält. Mike schrieb: > Leider scheint es hier in dem Forum mehr Trolle und Personen zu geben, > die zu viel Freizeit haben, um ratsuchende Personen anzugreifen. > > Das ist schade... aber für so einen Kindergarten habe ich keine Zeit und > Lust. <EOF>
H. schrieb: > Ihr könnt aufhören zu schreiben, nach Stiftung maximaler Verwirrung > durch das Eingangsposting und die darauf folgenden Beiträge seinerseits > hat er mehr oder weniger gesagt, dass er alle hier für unfähig hält. > > Mike schrieb: >> Leider scheint es hier in dem Forum mehr Trolle und Personen zu geben, >> die zu viel Freizeit haben, um ratsuchende Personen anzugreifen. >> >> Das ist schade... aber für so einen Kindergarten habe ich keine Zeit und >> Lust. <EOF> Nun, auch nicht sonderlich verwunderlich... Diese ganzen infantilen Gast-Postings, die gehen gehörig auf den Zwirn.
