Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Steckdose WLAN und Temperatur?
von Ingo (Gast)
Bin auf der Suche nach einer Steckdose mit Temperaturfühler, WLAN und
der Möglichkeit MicroPython zu flashen (ESP8266 mit min. 1 MByte). Das
Schaltvermögen sollte min. 5 A bei 230 V betragen.
Wen es diese Kombination gibt: Wer kann mir ein leicht zu flaschendes
Gerät nennen?
Noch ein angenehmes Wochenende
Ingo
von olaf (Gast)
Macht wenig Sinn weil der Temperaturfuehler im inneren dann immer
ein paar Grad falsch misst. Er muesste also ausserhalb angebracht
sein und dann braucht die Steckdose ein Netzteil mit sicherer
Potentialtrennung und das wird groesser und teurer.
Olaf
von Wolfgang (Gast)
Oder vielleicht macht es gerade Sinn, wenn man damit übermäßige
Erwärmung in der Steckdose durch irgendwelche Kontaktproblem rechtzeitig
erkennen möchte.
von Georg (Gast)
> erkennen möchte.
Das wird kein Hersteller so bauen, er würde ja zugeben dass seine
Steckdose möglicherweise unter Überhitzung leidet.
Der TO wird das selbst bauen müssen.
Georg
von Stefan F. (Gast)
Achtet mal darauf, wie oft Unterputz-Steckdosen mit integriertem USB
Netzteil auf dem Restposten-Wühltisch der Baumärkte liegen, anstatt im
normalen Regal.
Das wird seinen Grund haben.
Ich vermute mindestens thermische Probleme, eventuell auch fehlender
Schutz vor Spannungs-Spitzen.
von STK500-Besitzer (Gast)
Auf dem Wühltisch landen doch eher Sachen, die sich nicht verkaufen.
Das sagt das Wort "Restposten" doch schon aus.
Und Sachen mit zu hohen Umtauschquoten.
von olaf (Gast)
> erkennen möchte.
Hm..der dafuer notwendige Aufwand stuende aber nun wirklich in keinem
Verhaeltnis zum Nutzen. Man koennte vermutlich zu einem 1/100 der Kosten
Kontakte bauen die wieder ewig halten. Also wie das was unsere Opas
in den 60ern eingebaut haben. Nein, sowas will ich nicht glauben!
Naja, man koennte immerhin einen Sonoff TH10 kaufen. Das ist zwar keine
Steckdose, aber der Temperaturfuehler ist da schon mal extern.
> Restposten-Wühltisch der Baumärkte liegen, anstatt im normalen Regal.
Der Grund dafuer wird wohl eher sein das es dreihundertdroelfzig
unterschiedliche Standards gibt die alle inkompatible sind und man
besser nichts kauft.
Aber hey jetzt gibt es ja gerade einen neuen Standard der diesmal
richtiger
Standard sein soll. Also kann man alles verramschen das weniger Standard
ist. :-D
Eher nichts was du als Smartkiste in deine Wohnung schrauben kannst wird
10Jahre halten. Ich hab gerade erst mein SonOff Zeugs mit frischen Elkos
versorgt. Aber welcher Ottonormaluser kann das schon. Und neu kaufen
geht nicht weil es dann ja sicher schon wieder einen neuen Standard
gibt.
Olaf
> gibt.
Das ist das Kern-Problem von Smart-Home. "Smart" kann ich das beim
besten Willen nicht nennen.
von tauscher (Gast)
Damit sie von dort aus noch ein paar Retoure Runden drehen?
Von Amazonen und Zulambos ist bekannt daß sie Rückläufer ungesehen
direkt zerstören und in die Tonne befördern.
Wird beim Baumarkt nicht viel anders sein. Oder bei größeren
fehlerhaften Chargen zurück zum Hersteller.
Was sich auf dem Wühltisch findet wurde oben schon richtig gesagt.
von ecmspy (Gast)
> 10Jahre halten.
Komisch, ich betreibe jetzt seit 25 Jahren eine EIB-Installation, und
bisher ist noch nichts davon defekt. Was mache ich falsch?
von olaf (Gast)
Ja frueher, da war die Welt noch in Ordnung. Da hat Conrad seine
Ruecklaeufer zum halben Preis auf der Hobbytronik verkauft und die Leute
standen Schlange um da rein zu duerfen. :-D
Hm...lass mal ueberlegen. Vor 25Jahren? Dann bist du bestimmt ein
blutsaugender Kapitalist der auf jedenfall in die Hoelle kommt da sich
das sonst keiner haette leisten koennen. Also alles richtig gemacht.
Olaf
von noiasca (Gast)
> Gerät nennen?
Sonoff TH16 https://amzn.to/3uF6Vn5
oder wenn es wirklich ein "Zwischenstecker" werden soll ein
Sonoff S26 https://amzn.to/3VYXTNy und die Buchse für den Sensor selber
verbauen.
von ecmspy (Gast)
Nö, weder noch, gegenüber einer Standardinstallation war das eine
Mehrung von nicht mal 8000 DM, keine 2% des Gesamtinvests. Mit dem
Effekt, dass statt Monster-Schalterbatterien nur 2 Gira 884 sitzen und
jetzt eine Automation rein in Software abbildbar ist, wenn man von dem
zusätzlichen IP Gateway absieht (aber den hätte ich sowieso eingebaut).
von olaf (Gast)
> verbauen.
Das Problem bei sowas ist das du offiziell keine ausreichende
Potentialtrennung hast. Die SonOFF Teile die ich bisher von innen
gesehen habe hatten zwar alle eine funktionale Trennung, aber du hast
halt keine Garantie vom Hersteller das dies immer so bleibt und kannst
auch in den verwendeten Trafo nicht reinschauen.
Olaf
von mIstA (Gast)
Shelly Plug S
Hat einen Temperatur-Sensor verbaut, sogar 2 MB Flash, 10A (oder sogar
16A) Schaltvermögen, läßt sich völlig problemlos zumindest mal auf
Tasmota und dann ggf. auf jede beliebige Firmware OTA umflashen; und
schön schlank isser auch noch.
von mIstA (Gast)
Insoferne Buchse besser weglassen und vergossenen DS2812 fix
anschließen, dann ist zumindest alles ordentlich isoliert; ganz
vorsichtige könnten den Stahlzylinder in dem der Sensor sitzt sogar noch
erden.
