Forum: FPGA, VHDL & Co. Tang Nano 9K : UBUNTU @ Raspi ->FTDI Problem
von Reinhard H. (Firma: PRIVAT) (pdp11gy)
ich würde gerne die Erfahrungen mit Euch austauschen und hoffentlich
kann
mir auch jemand bei meinem Problem helfen.
Hardware: Raspberry PI 4
Software: Ubuntu 22.04.1 LTS
FPGA:     Tang Nano 9K
Problem nach reboot:
ls /dev/ttyU*
 /dev/ttyUSB0  /dev/ttyUSB1
sudo openFPGALoader --detect
Can't read iProduct field from FTDI: considered as empty string
FTDI reset error with code -1 (FTDI reset failed)
unable to config pins : -1 unable to configure bitbang mode. Perhaps not
a BM/2232C type chip?
JTAG init failed with: low level FTDI init failed
ls /dev/ttyU*
 /dev/ttyUSB1
Ich habe die Anweisungung bei folgender Seite genau verfolgt:
https://learn.lushaylabs.com/getting-setup-with-the-tang-nano-9k/?gclid=EAIaIQobChMI-ben4fCW-wIVuRoGAB19EAZMEAAYASAAEgLYsPD_BwE
Alles hat funktioniert bis eben auf dem openFPGALoader.
Ich wollte erst mal das kleine Testprogramm auf das Tang Nano 9k laden:
sudo openFPGALoader -b tangnano9k -f counter.fs
Auch hier das gleiche Problem:
/dev/ttyUSB0 verschwindet und somit auch das FTDI device.
Ich wollte das Tang Nano 9k nützen weil es sehr preisgünstig mit Display
ist und ich persönlich auch auf die I/O Pin's des Raspberry angewiesen
bin.
Alternativ benütze ich bisher ohne Probleme das Mercury 2 Board, aber
ist auch SEHR(!) viel teuerer. Wie ist Eure Meinung/Empfehlung ?
Gruß, Reinhard
von Duke Scarring (Gast)
Evtl. zu wenig Bumms auf der Stromversorgung?
Ansonsten: Ich würde nicht auf die Idee kommen FPGA auf der Plattform
mit der geringsten Rechenleistung machen zu wollen.
Duke
