Meine Frage kann mir jemand das richtige Datenblatt zukommen lassen, da es auf der Seite von Alldatasheet.com mehere Triacs von St mit der Bezeichnung Z0107NA gibt? Auch für einen Vergleichstyp der für den Anwendungsfall in Frage kommt wäre ich dankbar. Fehlerbild Auf der Leistungselektronik (nicht lieferbar) hat sich ein Traic (Tr03) verabschiedet. Dadurch wurde ein Fuß vom Varistor S10K275V durchgetrennt und die nachfolgende Massebrücke zum Masseanschlußstecker hat sich mit verabschiedet. Alle anderenen Bauteile und auch die Leiterbahnen haben optisch keinen Schaden. Die angrenzenden Bauteile habe ich stromlos sofern prüfbar in der Schaltung gemessen und die Ergebnisse schienen plausiebel. Ich nehme an das es pro Phase je ein Kombination der verschiedenen unten aufgeführten Bauteile auf der Leistungselektronik gibt. Somit 3 Kombinationen bestehend aus je 1x Widerstand (R13,15,17 br/sw/br silber) 1x Entstörkondensator (C042-C044 10n M275-X2) und 1x Triac (Tr01-03 Z0107NA 75631). Vielen Dank joergma
Den vorgeschlagenen Triac BT131-800 finde ich bei Reichelt und Conrad nicht. Bei Conrad habe ich Z0107MA 600V gefunden das ist aber nicht Z0107NA. Danke
Jörg M. schrieb: > Den vorgeschlagenen Triac BT131-800 finde ich bei Reichelt und > Conrad > nicht. TME > Bei Conrad habe ich Z0107MA 600V gefunden das ist aber nicht > Z0107NA. Kann reichen. Ursache war übrigens sicherlich eine Überspannung im Netz, zunächst ging der VDR kaputt, dann der Triac.
Jörg M. schrieb: > kann mir jemand das richtige Datenblatt zukommen lassen, da es auf der > Seite von Alldatasheet.com mehere Triacs von St mit der Bezeichnung > Z0107NA gibt Die sind alle richtig https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Z0107NA Dein Z01 ist ein 1A Triac für 800V mit 5mA Zündstrom. Du kannst jeden Z0107NA nehmen, muss nicht von ST sein. Und auch jeden anderen 800V TRIAC der mit 5mA in Quadrant I-III zündet, sogar wenn er mehr Strom aushält oder in einem anderen Gehäuse sitzt, ist dann halt mehr Bastelei. Denn der Haltestrom und Spitzenstrom ist dann zumindest ahnlich.
