Hallo, ich wollte fragen wie man ein Spaltpolmotor einfach in der Drehzahl steuern kann? Ich habe vor bei meinem Pelletofen, dass Lüftergebläse welches über ein Spaltpolmotor realisiert wurde, in der Drehzahl zu steuern. Da man die Motoren ja normalerweise über die Frequenz regelt möchte ich aber aus kosten gründen vom Einsatz eines Frequenzumrichters absehen. Daher meine Frage wie man diesen einfach regeln kann, beziehungsweise über die Spannungshohe z.B. durch Vorschalten eines Trafos oder doch besser über eine Phasen an beziehungsweise Abschnittssteuerung. Vor allem so dass keine störenden Brummgeräusche entstehen wie bei der alten Steuerung. Was würdet ihr hier empfehlen.
Verschoben durch Admin
Man kann die durchaus über die Spannung steuern, sofern nur ein Lüfter angetrieben wird. Ein Temperaturfühler an der Wicklung ist zu empfehlen, zumindest in der Testphase. Zum Anlauf sollte es allerdings schon die Nennspannung sein.
Es ist so dass ich bei dem Ofen im Grunde genommen nur 2 Drehzahlen brauche (z.B. über einen Umschalter). Drehzahl Stufe 1, bei 100 Prozent direkt an Netzspannung. (Bei starker Heizleistung) Drehzahl Stufe 2, bei 60 Prozent über Steuerung. (Bei Normalbetrieb) Die Frage ist nur wie mache ich das am einfachsten, Kondensator in Reihe, Trafo der nur 150 Volt macht oder über eine Phasen an oder Abschnittsteuerung? Vor allem so dass kein Brummen zu hören ist.
SPALTPOL-Motoren kann man sehr gut über die Spannung steuern, und weil der Motor prinzipiell einen miesen Wirkungsgrad <50% hat mußt du dir auch keine Sorgen machen daß der überhitzt. Ich würde es als erstes mit Kondensatoren in Serie probieren, bei deiner Motorengröße werden die bei vielelicht 2 bis 10µF liegen. Achtung, damit es zu keienr destruktiven Resonanz kommt zuerst mit kleinen Werten anfangen und dann vergrößern bis der Motor gerade schnell genug läuft.
> Vor allem so dass keine störenden Brummgeräusche entstehen wie bei der > alten Steuerung. Mit Phasen-An/Ab-schnitt kannst du das nie ganz vermeiden. (nur bei Max-Ansteuerung verschwindet das) Oder schalte einfach ein paar Rs (mit verschiedener Abstufung) davor, die du dann individ. (evt. mit Relais) überbrücken kannst. (3 R's ergeben schon 8 Stufen)
MCUA schrieb: > Mit Phasen-An/Ab-schnitt kannst du das nie ganz vermeiden. > (nur bei Max-Ansteuerung verschwindet das) Das kann man nie so genau sagen: https://www.youtube.com/watch?v=DqUDuSP6xrg
Es gibt auch Spartransformatoren für Ventilatoren. Mit Gehäuse, Schraubklemmen und PDFs, die du ausdrucken und dem Schornsteinfeger in die Hand drücken kannst. Hier einer der unzähligen Hersteller: https://www.lueftungsmarkt.de/systemair-re-15-traforegler-15a-230v
Martin H. schrieb: > ich wollte fragen wie man ein Spaltpolmotor einfach in der Drehzahl > steuern kann? Indem du ihn nicht mit perfektem Wechselstrom betreibst, sondern etwas Gleichstrom zumischt, der als Bremse wirkt.
Martin H. meinte im Beitrag #7282042: > das Lüftergebläse (Spaltpolmotor) mit einer zweiten, > niedrigeren Drehzahlstufe versehen Martin H. schrieb: > Drehzahl Stufe 2, bei 60 Prozent über Steuerung. > (Bei Normalbetrieb) Ca. 60% der Drehzahl oder des Volumenstroms? H. H. schrieb: > Ein Temperaturfühler an der Wicklung ist zu empfehlen, > zumindest in der Testphase. Stimmt, so findet man ja raus, ob sich da was tut.
In den Nachtspeicheröfen in meiner Jugend waren Spaltpolmotoren mit vielleicht 20 W Leistung für die Umwälzung eingebaut: Volle Stufe: Direkt am Netz. Kleine Stufe: Reihenschaltung mit dickem Keramikwiderstand 100 Ohm.
Martin H. schrieb: > Ich habe vor bei meinem Pelletofen, dass Lüftergebläse welches über ein > Spaltpolmotor realisiert wurde, in der Drehzahl zu steuern. Verstehe ich richtig, dass nur der "äußere" Luft-Durchsatz reduziert werden soll und nicht die Zufuhr der Verbrennungsluft in den Feuerraum?
