Hi, sind solche rein mechanischen Lötpastendosierer, z.B. https://www.weidinger.eu/en/p/wl46743, eigentlich brauchbar? Also wenn ich ab und zu mal ein paar Platinen mit so um die <100 Pins bestücken will (ohne Stencil), oder für Reparatur / Rework, kann man damit halbwegs gut arbeiten? Gibt es zu dem verlinkten Teil günstigere/bessere Alternativen? Gruß Markus
Interessantes Produkt. Weil ich mit einer einfachen Spritze (und Kanüle) nicht gut klar kam, habe ich die letzten male immer einen Zahnstocher benutzt. Probiere das mal.
Markus M. schrieb: > eigentlich brauchbar? ja Markus M. schrieb: > günstigere/bessere Alternativen? Stössel direkt in die Lötpastenkartusche, oder in eine Spritze umfüllen, wenn die Paste nicht so geliefert wurde. Oder so: https://www.ebay.de/itm/175395644743
Markus M. schrieb: > sind solche rein mechanischen Lötpastendosierer, z.B. > https://www.weidinger.eu/en/p/wl46743, eigentlich brauchbar? Ja, braucht aber Übung und Abstimmung (probieren) von Paste und Nadel. > Gibt es zu dem verlinkten Teil günstigere/bessere Alternativen? Günstiger? Oh ja! Weil da JBC drauf steht kostet das Teil ca. das 8x - 10x von einem No-Name China-Produkt https://de.aliexpress.com/item/1005004939796708.html Der Dispenser von JBC ist kleiner und handlicher und dürfte von höherer Qualität sein. Um das mal einzuordnen, mit dem JBC-Teil bist du preislich schon auf dem halben Weg bis 2/3 zu einem pneumatischen Dispenser mit Fußschalter und anderem Zubehör. https://de.aliexpress.com/item/4000160034810.html Allerdings musst du Druckluft in deiner Werkstatt haben!
Habe den hier: https://de.aliexpress.com/item/4000412430968.html Etwas schwer aber fein dosierbar. Habe mir einen Pfeil draufgemalt, damit man sich die Richtung besser merken kann.
Die Druckluftdispenser funktionieren sehr gut, bequem per Fußschalter. Braucht allerdings Druckluft. Es gibt auch so Bastellösungen mit Schrittmotor oder Getriebemotor und Linearantrieb, kompakt auf die Spritze aufgesetzt. Scheint auch brauchbar zu sein. edit: Mist, Druckluftdispenser ist doppelt, müssen wir leider einmal abziehen.
Danke für die Infos. Nein, Druckluft habe ich nicht hier. Mit dem Drehen kann ich mir noch nicht gut vorstellen. Dieses günstige Chinading sieht aber auch ziemlich windig aus. Werde mir wohl mal das JBC-Ding ansehen.
Würde ich mit Arzt- Spritze und Schrittmotoren Steuerung lösen. Da hat man da genug Parameter ( Schrittmotor,Spritzengröße ,Kanüle bzw. Nadel) um das Ergebnis anzupassen .
Markus M. schrieb: > Mit dem Drehen kann ich mir noch nicht gut vorstellen. Dieses günstige > Chinading sieht aber auch ziemlich windig aus. Das ist eigentlich sehr robust und liegt gut in der Hand. Mit dem Drehen kann man sehr gut dosieren, gerade für Rework. Durch leichtes Zurückdrehen wird der Zufluss sofort gestoppt. Mache das mal mit dem JBC-Teil.
> sind solche rein mechanischen Lötpastendosierer, z.B. > https://www.weidinger.eu/en/p/wl46743, eigentlich brauchbar? Hi, ich stand auch mal vor der selben Frage und war von dem Preis für so ein einfaches Plastikdingens sehr abgeschreckt. Da muss es doch was besseres geben, dachte ich mir und nach einigen Recherchen bin ich über dieses Teil gestolpert: Solder Paste Dispenser USB 5V Elec. Pressure/NoAir https://www.tindie.com/products/mike_menci/solder-paste-dispenser-usb-5v-elec-pressurenoair/ Nach einigen Versuchen habe ich das aber aufgegeben. In der Praxis war ich damit nicht in der Lage sauber und regelmäßig zu arbeiten. Also wieder umgeschaut was es den so gibt und dieses Teil gekauft: Spoty micro-dot solder paste syringe dispenser https://www.tindie.com/products/avandalen/spoty-micro-dot-solder-paste-syringe-dispenser/ Das ging schon viel besser - aber dass man den Hub immer umstellen muss (weil sehr klein) , nervte dann doch sehr. Auch die sehr untypische kleine Spritzengröße war teilweise sehr hinderlich. Am Ende habe ich dann doch das JBC-Teil gekauft und bin momentan voll damit zufrieden. >von Harald A. (embedded) >Habe den hier: >https://de.aliexpress.com/item/4000412430968.html Das gleiche Modell habe ich auch im Einsatz, jedoch nutze ich es für das Flussmittel. Es ist super robust aber auch etwas schwerer als das JBC-Plastikteil. Gruß Jörg P.S.: Sollte jemand Interesse an einem meiner beiden "Tindie-Dispenser" haben, einfach eine PN schicken.
Jörg U. schrieb: >>von Harald A. (embedded) >>Habe den hier: >>https://de.aliexpress.com/item/4000412430968.html > > Das gleiche Modell habe ich auch im Einsatz, > jedoch nutze ich es für das Flussmittel. Aaargh, ich hatte mich verlesen. Ich meinte natürlich auch für Flussmittel, die Anforderung Lötpaste habe ich komplett überlesen. Vlt. noch ein Praxistip zur Lötpaste von meiner Seite. Ich bin bei manuellen „Dispensen“ dazu übergegangen, die Platine in den Bereichen, die ich gerade bearbeite, mit Heißluft etwas anzuwärmen. Nur etwas, vlt. so geschätzt 40..50°C. Die Lotpaste aus der normalen Spritze wird beim Auftreffen dünnflüssiger und man kann sehr gut unter der Lupe dosieren. Ohne Erwärmung muss man die Paste schon gezielt anpappen. Wie gesagt, meine Vorgehensweise, wer es nicht mag kann es gerne anders machen, kein Problem.
