Hallo Forum, ich suche eine 5V Powerbank (10Ah bis 20Ah) die ich gleichzeitig laden kann und gleichzeitig einen Verbraucher dran betreiben kann. Sozusagen als USV für eine Wetterstation. Ich habe einige ANSMANN Modelle bereits in meinem Fundus mit 15 und 20 Ah, (Modell 1700-0113 und Modell 1700-114), diese schalten aber den Verbraucher stromlos, wenn die USB-C Buchse zum Laden angeschlossen wird. Habt Ihr schon Modelle gesehen, die diese Anforderung erfüllen? Danke für sachdienliche Hinweise. Markus
Hallo, diese Bank kann das: https://www.coolshop.de/produkt/xiaomi-mi-power-bank-2c-plm06zm-20000mah-white/AK35PD/ Ist aber wie aussieht nicht mehr erhältlich. Möglich das die Nachfolger die gleiche Funktionalität haben.
Hallo, vielleicht: https://www.amazon.de/EMOS-Powerbank-10000mAh-Ladeger%C3%A4t-PASSthrough-Schwarz/dp/B07RFWJ38Q Gruß aus Berlin Michael
Nennt sich in einigen Kreisen auch "durchladefähig". Zumindest findet man unter dem Stichwort einiges im Netz. Ich habe eine PB-N73 von Aukey, die kann das. 10.000mAh. Das soll dann 37Wh bringen laut Aufdruck.
Hallo Zusammen, danke für die Links und Stichwörter, nach denen ich nun suchen kann. LG Markus Das war das Terminus, der z.B. beim "EMOS B0523B ALPHA" erwähnt wird. Die Pass-Through Funktion ermöglicht, gleichzeitig das Ladegerät sowie Ihre Handys aufzuladen.
Hallo, ich habe mir gestern die 10000mAh aus meinem Amazon-Link mal bestellt, der Preis war mir wegen Prime sympathisch. Sollte heute kommen, wird aber wohl morgen, DPD hat die Sendung noch nicht nach Berlin befördert... ich habe vor Jahren bei Pollin mal für 2,95€ xoro Powerbanks mit 2500mAh mitbestellt, mit den micro-USB-Schwänzchen praktisch zum Test vom ESP-modulen usw. Bleibt auch bei recht geringen Strömen (wenige mA) aktiv und kann netterweise Pass-Through und beendet auch da das Laden zuverlässig. Mnachmal hat man eben auch Glück bei solchen Sachen. Gruß aus Berlin Michael
Die meisten Powerbanks mit Durchladefunktion machen auf der Lastseite eine Kurzunterbrechung von einer halben bis zu einer Sekunde. Es gibt dann noch Powerbanks, die schleifen zufälligerweise ohne Unterbrechung durch, wie zum Beispiel die LogiLink PA0145 Mobile-Power 10000 mAh 3xUSB, aber da kommen nur 4,1....4,4V heraus. Grund dafür ist, das eine Bodydiode eines Mosfets in Richtung der Ausgänge durchleitet. Diese Power-Bank ist zufällig auch sehr empfindlich und benötigt nur sehr kleine Lasten um online zu bleiben. Das bedeutet auch das Du nur eine Schaltung mit sehr geringer Leistungsaufnahme benötigst, falls die Wetterstation doch zu wenig Leistung zieht um die Power Bank wach zu halten.
Diese hier hatte ich mir vor einer Woche direkt im Baumarkt besorgt; https://www.hornbach.de/shop/Varta-Power-Bank-10000-mAh-mit-Ladekabel/10424283/artikel.html?wt_mc=de.paid.price_search_engines_portals.idealo.alwayson_assortment.leu.product... In Machen Filialen sollen auch 20 Ah Teile verfügbar sein. Einen Tick günstiger per Bestellung: https://www.reichelt.de/powerbank-li-po-10000-mah-usb-c-var-energy-10000-p290867.html?&trstct=pol_1&nbc=1 Aufgenommene Energie nach völliger Entladung 44 Wh und anschließend entnehmbar 32 Wh. Bei Ladung liegt die Ausgangsspannung bei ca. 4,6 V. Bislang habe ich nur einen kleinen Ladeadapter von Samsung geladen, mit dem sich immerhin 1,7 A @ 5 V Ladestrom einstellen.
Danke für Eure Hinweise. Werde mir die Links durchsehen. LG Markus
Dieter D. schrieb: > Die meisten Powerbanks mit Durchladefunktion machen auf der Lastseite > eine Kurzunterbrechung von einer halben bis zu einer Sekunde. Das habe ich mir bei der Varta mit einem Lastwiderstand von 4,7 Ohm angesehen: Beim Abschalten der Ladespannung fällt die Ausgangsspannung für 14 ms aus. Das ist wohl die Totzeit, die der interne Spannungswandler beim Einschalten braucht. Der Verbraucher muß demnach sowohl mit Unterspannung (4,6 V anstatt 5,0 V) als auch mit einem kurzen Aussetzer klarkommen.
Hallo m.n. hast du noch einen Nachteil an der geringen Ausgangsspannung beim Laden festgestellt? Mir fehlt da aktuell das Verständnis wie die Powerbank intern funktioniert. Ich stelle gerade das gleiche Verhalten fest, wenn die Powerbank geladen und gleichzeitig durch pass-through die Schaltung versorgt. Ich benötige einen Strom von ca. 200 mA. Es stellt sich eine Spannung ein die kurz vor der Brownout detection liegt (4,6V). Applikation ist normalerweise Betrieb über die Powerbank. Ansonsten soll beim Laden über einen PC auch eine Programmierverbindung (in meinem Fall ist das ein esp32 dev board mit durchgeschleiften D+/D- Pins) + der gleichzeitige Betrieb möglich sein. Gedanklich also zwei Lösungen: - Mit der reduzierten Spannung klarkommen (brownout detection gepfuscht deaktivieren ;)) - Eine Lösung habe die bei externer Versorgung die Schaltung direkt versorgt und die Powerbank läd (Diode zur Powerbank?). Grüße Patrick
