Folgende Szenario: Ein Gerät hat einen Kurzschluss. Sicherung wird ausgelöst. Wenn man die Sicherung hochzieht und sofort loslässt springt es sofort nach unten. Was passiert aber, wenn man die Sicherung in der ON Position hällt und nicht loslässt? Haben die 16A Sicherungen einen zusätzlichen internen Schutz Mechanismus für solche Situationen?
Also, wenn man es einige Sekunden oben hält, bleibt es dann auch später in dieser Position, oder wird es direkt nach unten gezogen, wenn man es loslässt? Strom wird aber sofort sicher abgeklemmt, obwohl es in der ON Position ist? Was muss man dann machen um Strom wieder einzuschalten, nach unten und wieder nach oben?
Das steht ja auf der Sicherung in Englischer Sprache drauf. Es tut der Lebensdauer des Leitungsschutzschalters gut, wenn vor dem Wiedereinschalten der Kurzschluss beseitigt wird. Die Mechanik in den Leitungsschutzschalter ist so ausgelegt, dass die Auslösung unabhängig vor Hebelstellung stattfindet. Nicht alle Geräte gleichzeitig zuschalten, die Summe der Eischaltströme kann zur Auslösung führen. Alle Geräte des Sicherungskreises vom Netz trennen, sofern möglich, und nach Einschalten des Leitungsschutzschalters nacheinander wieder mit dem Netz verbinden.
Rentner Ost schrieb: > Alle Geräte des Sicherungskreises vom Netz trennen, sofern > möglich, und nach Einschalten des Leitungsschutzschalters nacheinander > wieder mit dem Netz verbinden. dieses Vorgehen hat auch den sinnvollen Nebeneffekt, dass man ein möglicherweise defektes Gerät, welches ursächlich für die Auslösung des LSS ist, findet. Sollte das allerdings regelmäßig beim Einschalten eines Gerätes mit großem Netzteil (PC z.B.) passieren, evtl. mal über ein anderes Netzteil nachdenken oder den Elektriker prüfen lassen, ob dort ein Automat mit C Charakteristik eingesetzt werden kann und diesen dann ggf. auch einbauen lassen.
