Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Loch im Kaffeekocher
von schlappohr (Gast)
Moin,
beim Aufräumen ist mir ein Zanzibar Kaffeekocher in die Hände gefallen,
unbenutzt und originalverpackt, war wohl mal ein Geschenk. Das Teil ist
aus Aluminium-Guss. Leider hat der Wasserbehälter ein winziges Loch
(passt keine Stecknadel durch), sobald sich Druck aufbaut, zischst dort
ein haarfeiner Wasserstrahl heraus, d.h. das Teil ist so nicht nutzbar.
Kann man das irgendwie verschließen? Soweit ich weiß, kann man Alu nicht
so einfach schweißen und schon gar nicht löten. Ich habe auch mal
überlegt, ob man das "zudengeln" kann, weil das Loch wie gesagt sehr
klein ist, aber dummerwiese auch direkt über dem Boden, das kann man von
innen schlecht abstützen.
Jemand eine Idee (außer Mülleimer, darauf bin ich selber schon
gekommen)?
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Nimm JB Weld, spachtele den mit viel Druck mehrfach aus allen Richtungen
in das Loch! Das hält.
Mit nem sehr kleinen Durchschläger das Loch zu "stampfen" wäre natürlich
ideal, aber es gibt halt Stellen, wo das einfach kaum geht. Bei Guss
riskiert man evtl. auch einen Bruch.
von Stromlieferant (Gast)
Freilich kann man Aluminium schweissen oder löten, aber diejenigen, die
das können, lassen sich das gut bezahlen.
Das Ding gehört in den Aluminiumschrott, nicht in die Mülltonne.
von N. M. (mani)
Nur dicht wird hier nicht reichen. Die Dinger haben teilweise bis zu 15
bar (zumindest steht das teilweise drauf).
Es muss also so gut repariert sein dass es diesen Druck sicher aushält.
Ansonsten schießt dir eine ziemliche Dampf/kochendes Wasser Wolke
entgegen.
Hatte ich bei bei einem Vollautomaten und dabei riesen Glück dass ich
gerade nicht im Raum war.
von Thorsten S. (thosch)
Die einzig sinnvolle Variante: Kernschrott.
Oder beim Hersteller reklamieren, falls es kein billiger Nachbau ist.
Ich denke aber nicht, daß Bialetti so ein defektes Gerät überhaupt
ausgeliefert hätte, dürfte also ein NoName-Nachbau sein mit unbekanntem
Hersteller irgendwo in Asien.
Wenn da ein Loch im Aluguß ist, wird dort nicht nur ein feiner Kanal
sein, sondern vermutlich ein Lunker im Guß, der das Material an dieser
Stelle stark schwächt, weil sich dort ein ganzer Bereich mit einem
Hohlraum oder mit schwammartiger Struktur befinden wird.
So etwas würde ich zumindest nicht mit Dampfdruck beaufschlagen wollen!
Mir wäre die Gefahr zu groß, daß das Teil einem um die Ohren fliegt.
Ich würde keinen müden Gedanken an irgendeine Reparatur dieses
Druckbehälters verschwenden.
Diese Aluteile mit Kaffee in Verbindung (auch chemisch gesehen)
zu bringen ist ... nun ja ich halte mich gerade noch zurück.
Das Loch beweist, dass sowas einfach nur Schrott ist.
Der Tip mit JB-Weld klang verlockend, aber...
Oops... nicht gut.
Ja, das ist ein Nachbau, nix teures. Also in den Alumüll damit.
Danke euch.
Das Original ist seit vielen Jahren (seit 1933) DIE Referenz für
Espressozubereitung ohne Riesenmaschine. Wenn das ein Schrott wäre, gäbe
es Bialetti nicht mehr.
Was von den diversen Billigkopien zu halten ist, musste ich (an einer)
selbst traurig erfahren, aber kann das auf Grund der Losgrösse 1 der
Erhebung natürlich nicht verallgemeinern.
von Martin S. (sirnails)
Wenn's denn überhaupt Alu ist. Hab ne billige, die ist aus Alu, die
meiner Mutter aus Italien aus Zinkguss.
von Harald W. (wilhelms)
Ja, Millionen von Italienern sind gestorben, weil sie Kaffee aus
solchen Espressokochern getrunken haben. :-(
Nun, Alu kann man durchaus Löten und auch Schweissen. Allerdings
braucht man da wen, der das kann und auch das passende Equipment
dafür hat.
von mm (Gast)
Martin S. schrieb:
> die meiner Mutter aus Italien aus Zinkguss.
Ist vielleicht aus Italien, aber da gibt es auch viele "Plagiate". Ein
früherer Kollege nannte Italien immer "das China Europas". Die original
Bialetti war schon immer aus Alu.
Daher soll man eine Bialetti ja auch nicht reinigen, sondern regelmäßig
(täglich) benutzen. So soll der (Kaffee-)Fettfilm zum einen erhalten
bleiben und zum anderen nicht ranzig werden.
von Wolfgang (Gast)
Wenn man die Ausrüstung zum Löten oder Schweissen nicht hat:
Aufbohren, Gewinde reinschneiden und Schraube einkleben.
von michael_ (Gast)
Oder einen Aluniet.
von Michael B. (laberkopp)
Vernünftig, wobei Kleber für über 100 GradC taugen muss, Silikon oder
so.
Ich hätte das Loch beidseitig leicht konisch aufgebohrt und einen
Alustopfen eingesetzt und wie einen Niet verdengelt.
Aber Gewinde ist noch besser, noch besser wenn auch das konisch dichtend
ist, spart den Kleber.
von Dieter (Gast)
Schraube von innen nach draussen hineinschrauben.
Vielkeicht geht auch eine Niete.
https://www.heyman.de/blindnieten-fuer-sackloecher-aluminium-stahl
Wenn Schraube oder Niete nicht haelt, dann ist das wie ein Geschoss.
Dringt bis zu zwei cm tief in menschlichen Koerper ein bei dem Druck
dahinter. Kannst Du nur machen, wenn das Loch an einer Stelle ist, wo
das Richtung Wand schiesst.
von WF88 (Gast)
> dafür hat.
Salzsäure und Gasbrenner.
von rbx (Gast)
Versuch mal Kaugummi.
Den Espresso, den man in den Supermärkten bekommt, finde ich aber eher
ungenießbar.
Originalimporte oder Feinkosthandel ist z.T. ganz gut diesbezüglich.
(z.B. https://www.bremerwein.de/fattoria/kaffee/ )
Das Überdruckventil ist auch eingeschraubt. Sollte also prinzipiell
gehen.
Ich glaube die 15bar sind der Maximaldruck, bei dem das
Sicherheitsventil aufmacht. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass im
normalen Betrieb so ein Druck erreicht wird, außer man presst das
Kaffeepulver mit einer Gesenkschmiede in das Sieb.
Wie auch immer, Schraube wird nicht gehen, weil das Loch zu nahe am
Boden ist.
von Dieter (Gast)
> gehen.
Ok. Du hast nicht den Nachbau ohne Überdruckventil, wo zugleich auch der
Kaffeebereich nicht gepresst wird bis es undurchlaessig wird.
Und auch nicht die Variante mit dichtem Deckel, weil in grossen Hoehen
die Temperatur zu niedrig ist.
von rbx (Gast)
p.s.: diese ziemlich kleinen Expressotassen müssten auch noch irgendwo
in der Aufräumgegend zu finden sein. Falls nicht, kann man die
nachrüsten.
Die Kocher selber kann man mit etwas Glück in größeren Supermärkten
finden, die kosten auch nicht viel, meistens um die 10 Euro.
von Windows 10 (Gast)
Wie? So viele gibt es davon???
Lustigerweise reicht falsch gemahlenes Pulver (zu fein, oder zu
ungleichmäßig aus der billigen Mühle) aus. Mit dem gekauften Pulver hab
ich nie Probleme mit meiner DeLonghi, die 16 bar schafft, bei einem
Bekannten, der selbst mahlt, schaltet die Maschine ständig wegen
Überdruck ab.
Das Risiko ist durchaus da. Wobei ich im Kopf habe, dass die Siebe der
Bialetti recht grob sind. Bei der DeLonghi passt keine Nähnadelspitze
durch.
Öhm... Kaufland Classic steht drauf, haber ich gerade gesehen... klingt
nicht nach Original. Aber ich habe die Teile noch nie ohne
Überdruckventil gesehen. Gibts das wirklich?
Scheint so einer zu sein.
Man kocht Kaffee ständig auf altem Schmand?
Bei Euch will ich nicht zu Besuch sein!
Ob das mal nicht auf Gegenseitigkeit beruht. ;-)
Bei mir haben Gäste nicht ins Kaffeekochen reinzureden.
von arg (Gast)
Für solch kleine Probleme in Alu gibt es AL75 (mal bei Ebay suchen).
Damit kann man mit einem Handgasbrenner Aluminium schweissen.
Das ist ein Strang aus Aluminium mit Zusatzstoffen, die die
Schmelztemperatur senken. Wenn man schnell ist, ist es ähnlich wie
löten, wenn man länger draufhalt, wandern die Zuschlagsstoffe und auch
das Aluminium vom Ursprünglichem Objekt löst sich auf.
Allerdings weiss ich nicht ob das Lebensmitteltauglich ist.
Grüße,
nja, wie sagt man ja auch zu FIAT:
Für Italiener Ausreichende Technik
Autos von dort verpöhnt man,
aber gerade bei Kaffee sollen Artikel von dort ein Maßstab sein?
Ich hab noch nie ein Loch in einem Topf oder Kocher jeglicher Art
gehabt.
von rbx (Gast)
> gehabt.
Meine Walnüsse auf dem Dachboden haben schon viele Freunde gefunden..
Wer weiß, vielleicht gibt es ja Aluhungrige Minikäfer oder irgendsowas.
Ohrenkneifer haben jedenfalls mit Haselnüssen keine Probleme, allerdings
sind die Haselnusslöcher etwas größer. 1-2 mm etwa.
von Dieter (Gast)
schlappohr schrieb:
> Aber ich habe die Teile noch nie ohne Überdruckventil gesehen.
Im Billigladen mit einer Ausbuchtung aus Alu, damit die Silouette passt.
Gute 15J her.
Die Dinger waren fuer den Gasherd, Holzofenherd oder in Grill in/auf die
Kohlen gestellt um Kaffee zu machen.
>> gehabt.
Ich hab auch schon mal japanische Teehäuser verfugt
von Ingenieur (Gast)
Bohre es auf, Feingewinde rein und einen stopfen eingeschraubt
von Ralph B. (rberres)
französisch italienischer Affen Transporter
von WF88 (Gast)
Würde ich mir auch nicht reinreden lassen. Troll? Vor zwei Tagen war
hier auch einer, der meinte widerlich dazu: Ich esse 2x am Tag Brot vom
selben Brett. Abwischen danach reicht.
> suchen).
Na das hört sich an wie mein Tip mit der Salzsäure. Da muss auf jeden
Fall noch ein Flussmittel drin sein, was sehr ätzend ist. Anders
funktioniert Alu löten nicht.
>> gehabt.
Ich hab hier Camping-Geschirr aus Alu, das hat auch Lochfrass. Ich
vermute das kam durch eine Schwimm-Runde auf eine Insel durch
Salzwasser. Am Ende dieses Sommers hatten alle Aluteile kleine Löcher.
PS: Wie manche, die sich hier in dümmlichsten Vorurteilen und Sprüchen
ergehen, an ansehen verlieren....
von WF88 (Gast)
Falsch zitiert, das ist mein Text:
gehabt.
wenn da wirklich 15 Bar Druck in dem Kessel entsteht, hätte ich auch
große Bedenken, den Kessel in Eigenarbeit reparieren zu wollen.
Dieses Loch ist vermutlich nicht die einzige Schwachstelle im Kessel.
15 Bar erzeugt ein ganz hübschen Rumps. Da wollte ich mich nicht im
gleichen Raum befinden.
Ralph Berres
Jedenfalls interessant, welche Reparaturvorschläge gemacht werden und
die Befürworter der Entsorgung negativ bewertet werden: Wenn jemand
fragen würde, ob er Litzendraht vor dem Verschrauben in eine
Lüsterklemme verzinnen soll, würden die gleichen Leute aus den Löchern
gekrochen kommen und lauthals VAU-DEH-EH schreien. Für einen billigen
Kaufland-Kocher eine Explosion in der Küche riskieren? Nein danke.
von Peter F. (Gast)
Gängige Kaffeekocher erzeugen einen Druck von meist um die 1,5bar,
selten auch mal darüber.
In Deutschland werden solche Kaffeebereiter oft als Espressokocher
beworben. Das ist natürlich Unfug, denn ein echter Espresso braucht
einen Brühdruck von etwa 9bar.
von Peter F. (Gast)
In unserer Stadt darf man ausdrücklich auch metallische Gegenstände
zum Müll geben wie etwa Töpfe oder Pfannen. (Wertstofftonne aka
gelbe Tonne.) Hier entsorge ich  Metallschrott wie Gehäuse oder Chassis-
natürlich ohne Bauteile
von Manfred (Gast)
Rainer Z. schrieb:
> Für einen billigen
German Angst. 15 bar in einem solchen Simpelteil sehe ich deutlich im
Bereich der Märchenstunde.
Wie schon geschrieben: Löchlein aufbohren und Schraube durch.
> gelbe Tonne.)
Darf und soll ich auch, aber tue ich nicht. Metall wird gesammelt und an
einen Verein weitergegeben, der dafür noch Geld vom Schrotthändler
bekommt.
von Dieter (Gast)
Oder die anderen Teile als Ersatzteile verkloppen. Gibt einige mit
abgebrochen Deckelscharnier, defekter Dichtung ...
