Hallo, wir haben im Haus einen Treppenhaus-Lichtautomaten der, ganz typisch über ein paar Taster im Treppenhaus, das Licht für ein paar Minuten einschaltet. Nun gibt es einen Fehler, der nicht 100% reproduzierbar ist: In einem Teil des Hauses, gibt es das Phänomen, dass wenn dort Verbraucher eingeschaltet werden, dass Licht im Treppenhaus angeht. Das passiert wohl, wenn z.B. in einem Bade-Zimmer das Licht eingeschaltet wird, oder an einer Steckdose ein Staubsauger angeschaltet wird. Der größte Teil des Hauses hat eine recht neue Elektrik. In dem Teil des Hauses, in dem der Fehler ausgelöst wird und die Elektrik im Treppenhaus sind uralt. Kann sich jemand einen Reim aus dem Fehlerbild machen? Schöne Grüße Torsten
Torsten R. schrieb: > Kann sich jemand einen Reim aus dem Fehlerbild machen? Das könnte eine lockere Klemmstelle sein, die einen "Impuls" auf der speisenden Leitung erzeugt. Diesen Impuls wertet der Treppenlicht-Automat als Startsignal.
Torsten R. schrieb: > Kann sich jemand einen Reim aus dem Fehlerbild machen? Der Lichtautomat hat keine aureichenden EMV-Massnahmen und wird durch kleinste Störsignale von aussen beeinflusst.
logische folgerung schrieb: > Der Lichtautomat hat keine aureichenden EMV-Massnahmen und > wird durch kleinste Störsignale von aussen beeinflusst. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Dann müssten ja auch andere Störquellen im Haus (Waschmaschinen etc.) den Fehler auslösen.
Lichtlein-Anzünder schrieb: > Das könnte eine lockere Klemmstelle sein, die einen "Impuls" auf der > speisenden Leitung erzeugt. Diesen Impuls wertet der > Treppenlicht-Automat als Startsignal. Das an irgend einer Stelle evtl. die Übergangswiderstände zu hoch sind, könnte ich mir auch gut vorstellen (der Automat selbst, sitzt im Sicherungskasten). Ich kann mir nur nicht ganz erklären, wie das zu einem Schalt-Impuls führen kann.
Torsten R. schrieb: > logische folgerung schrieb: > >> Der Lichtautomat hat keine aureichenden EMV-Massnahmen und >> wird durch kleinste Störsignale von aussen beeinflusst. > > Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Dann müssten ja auch > andere Störquellen im Haus (Waschmaschinen etc.) den Fehler auslösen. Wenn sie auf der gleichen Phase liegen, eventuell schon. Allerdings dämpfen Kabel auch. Je länger, desto größer die Induktivität und Kapazität. https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsbel%C3%A4ge#/media/Datei:Leitungsbelag.svg
Torsten R. schrieb: > Das passiert wohl, wenn z.B. in einem Bade-Zimmer das Licht > eingeschaltet wird, Glühobst oder Chinakracher-LEDs? > oder an einer Steckdose ein Staubsauger angeschaltet wird. Passiert das nur bei einer ganz bestimmten Steckdose?
mIstA schrieb: > Glühobst oder Chinakracher-LEDs? > Passiert das nur bei einer ganz bestimmten Steckdose? So weit mir das mitgeteilt wurde, passiert das wohl, wenn der Staubsauger an einer bestimmten Steckdose angeschlossen wird, oder wenn im Badezimmer die Deckenbeleuchtung eingeschaltet wird. Die Deckenbeleuchtung könnten Niedervolt Halogenlampen sein. Badezimmer-Lichtschalter und Steckdose sind relativ nah (3-5m) zum Taster für das Treppenhaus-Licht.
