Moin! Ich möchte eine Lampe bauen die aus mehreren (~8) nebeneinander hängenden LED Spots besteht. Ich hatte vor ein Kupferrohr in ~5 cm lange Stücke zu sägen und darin jeweils eine LED (oder ein fertiges Modul, z.B. [1], hier bin ich auch für Ideen offen) anzubringen. Da die einzelnen Lampen ~50 cm von der Halterung herunterhängen sollen beinflusst die Beschaffenheit der Kabel die Optik deutlich. Aussdem dürfen sie nicht steif sein. Kupferlackdraht ist leicht zu bekommen und sieht gut aus, aber ist recht steif und wenn einmal ein Knick drin ist bekommt man den nicht wirklich gerade. Ausserdem braucht man natürlich zwei Adern. Ich haette gerne etwas in "Metalloptik", idealerweise geflochtenes Kupfer. Das einzige was ich so gefunden haben sind diese hier: https://www.haarlaender-gmbh.com/de/produkte/leitungen-fuer-niedervolt-beleuchtung/kupfer-rundlitzen-krl/ bzw. (pdf): https://publications.leoni.com/fileadmin/haarlaender/publications/brochures/litzen_und_leitungen_fuer_niedervolt-beleuchtungen.pdf?1447839066 Leider nicht allzuviel Auswahl (mit 2 Adern) und ich weiss auch nicht wo man die Produkte in kleinen Mengen kaufen kann. Kabel für Lautsprecher sind auch meist transparent ummantelt, aber die gibt's verständlicherweise nicht in dünn, und meist ist der Mantel auch nicht sehr schön und bedruckt. Gibt es noch andere Quellen/Ideen? [1] https://www.led-tech.de/de/1x-CREE-XP-G3-R5-Light-Kit-warm-weiss-11
Wie wäre es, zwei Ketten statt Litzen zu nutzen? Falls die Lampe ein gewisses Gewicht hat, dürften Kontaktprobleme kaum gegeben sein... Und der Strom ist bei LEDs ja meist auch vernachlässigbar.
T. B. schrieb: > Leider nicht allzuviel Auswahl Dafür aber auch Fertigung nach Kundenwunsch - also wünsch Dir was und frag es an! T. B. schrieb: > Gibt es noch andere Quellen/Ideen? Lametta-Fäden vielleicht? Oder der silbrige Zwirn mit dem man Christbaumschmuck aufhängt? Müßte man mal messen wie gut/schlecht sowas leitet, vielleicht reichts ja für LEDs. Jedenfalls hast Du Dir den optimalen Zeitpunkt für Deine Feldforschung ausgesucht, schließlich ist das Zeug aktuell an jeder Ecke zu haben.
Uwe S. schrieb: > Wie wäre es, zwei Ketten statt Litzen zu nutzen? Falls die Lampe ein > gewisses Gewicht hat, dürften Kontaktprobleme kaum gegeben sein... > Und der Strom ist bei LEDs ja meist auch vernachlässigbar. Das müssten ja sehr dünne Ketten sein, und noch isoliert. Ich glaube das ist keine Option für mich.
mIstA schrieb: > T. B. schrieb: >> Leider nicht allzuviel Auswahl > > Dafür aber auch Fertigung nach Kundenwunsch - also wünsch Dir was und > frag es an! Kaufst Du mir die restlichen 990 m Kabel ab von der vermuteten Mindestabnahmemenge für Fertigung nach Kundenwunsch? ;) > T. B. schrieb: >> Gibt es noch andere Quellen/Ideen? > > Lametta-Fäden vielleicht? Oder der silbrige Zwirn mit dem man > Christbaumschmuck aufhängt? Müßte man mal messen wie gut/schlecht sowas > leitet, vielleicht reichts ja für LEDs. > Jedenfalls hast Du Dir den optimalen Zeitpunkt für Deine Feldforschung > ausgesucht, schließlich ist das Zeug aktuell an jeder Ecke zu haben. Es gibt auch Kupferdraht für die Schmuckherstellung, ist aber alles nicht isoliert.
T. B. schrieb: > Es gibt auch Kupferdraht für die Schmuckherstellung, ist aber alles > nicht isoliert. Es gibt auch transparent isolierten Kupferdraht https://www.buerklin.com/de/p/block/isolierte-litzen-und-draehte/cu-tiw-100-0-30/89F102/ Bürklin hat brauchbar Suchfunktion für Kabel https://www.buerklin.com/de/c/kabel-und-leitungen/einzeladern-draehte-litzen/50110000/
T. B. schrieb: > Gibt es noch andere Quellen/Ideen? Vielleicht wirst Du hier fündig: https://www.leuchtenbau24.de/
Für "Koaxial" und geringe Ströme fällt mir RG174 ein, gibt's an "jeder Straßenecke".
T. B. schrieb: > Kaufst Du mir die restlichen 990 m Kabel ab von der > vermuteten Mindestabnahmemenge Vielleicht? - Vielleicht fände sich auch noch der eine oder andere weitere Interessent hier im Forum? Hab aber keine Ahnung wie realistisch Deine Schätzung bzgl. der Mindestmenge überhaupt ist. T. B. schrieb: > Es gibt auch Kupferdraht für die Schmuckherstellung, ist aber > alles nicht isoliert. Muß es das unbedingt sein? Läuft ja keine annähernd gefährliche Spannung drüber. Aber schlimmstenfalls kann man, wenn man mal passendes Leitermaterial gefunden hat, auch selbst isolieren; dünner, transparenter Schlauch läßt sich sicher finden, oder einfach eine Schicht Klarlack drauf.
> Läuft ja keine annähernd gefährliche Spannung drüber. Aber > schlimmstenfalls kann man, wenn man mal passendes Leitermaterial > gefunden hat, auch selbst isolieren; dünner, transparenter Schlauch läßt > sich sicher finden, oder einfach eine Schicht Klarlack drauf. Ich glaube damit das alles halbwegs gerade hängt muss es schon Litze sein. Dünner Draht geht vermutlich nur wenn recht viel Gewicht unten dran ist. Ja, ich kann vermutlich auch selber isolieren, aber es müssen ja auch zwei Adern sein die parallel laufen, oder verdrillt sind oder so was. Mit jedem Schritt den ich da selber mache wird es unansehnlicher glaube ich ;).
Thomas R. schrieb: > Für "Koaxial" und geringe Ströme fällt mir RG174 ein, gibt's an "jeder > Straßenecke". Gar nicht so schlecht weil schön uniform, aber gibt's scheinbar nur mit schwarzem Plastikmantel. Das Geflecht vom äußeren Leiter sieht natürlich nicht schlecht aus, vielleicht kann man den Mantel ja einfach entfernen. Wie flexibel ist das denn, hängt das wohl gerade mit ca. 100 g dran?
> Es gibt auch transparent isolierten Kupferdraht > https://www.buerklin.com/de/p/block/isolierte-litzen-und-draehte/cu-tiw-100-0-30/89F102/ > > Bürklin hat brauchbar Suchfunktion für Kabel > https://www.buerklin.com/de/c/kabel-und-leitungen/einzeladern-draehte-litzen/50110000/ Auch ein guter Tipp, danke!
T. B. schrieb: > Wie flexibel ist das denn, hängt das wohl gerade mit ca. 100 g dran? Nein - nicht wirklich. T. B. schrieb: > Kupferlackdraht ist leicht zu bekommen und sieht gut aus, aber ist recht > steif und wenn einmal ein Knick drin ist bekommt man den nicht wirklich > gerade. Einmal bis kurz über die obere Streckgrenze spannen, dann ist er wieder gerade.
Von Lapp gibt es Geschirmte Einzelader ab 0,14mm² https://www.lappkabel.de/produkte/online-kataloge-shop/anschluss-und-steuerleitungen/schaltschrank-einzeladern/emv-optimiertes-design.html TME Hat hier durchaus ein paar Sorten auf Lager. Vielleicht ist das was. Könnte aber sein das da noch eine Aderbeschriftung drauf sein.
Hab jetzt mal bei Ali zum Test RG178/U und RG316/U bei dem Link unten bestellt, die scheinen gut auszusehen. Mal schauen ob die zu steif sind, und wenn ja ob ich das gerade bekomme, evlt. mit Entfernen des Mantels. Oder strecken und heiss machen? https://www.aliexpress.com/item/1005003655900069.html
