Habe ein Leistungsmessgerät (Yokogawa WT1800e) mit 3 Elementen zur Strom- und Spannungsmessung. In der Anzeige sieht man die Werte U_RMS I_RMS P U(01) . . . Darin ist U(01) die erste Harmonische. Ist die erste Harmonische meine Grundschwingung, wenn ich z.B. 50Hz Netzfrequenz habe? Das Messgerät zeigt z.B. bei U_RMS 280V an, I_RMS 80A, P die Leistung daraus. Nun kommt aber bei U(01) nur 120V in der Anzeige. Für mich ist das nicht erklärbar, was genau die 120 V bedeuten? Ich dachte, die 1. Harmonische ist die Grundschwingung, also müsste dort doch auch 280V zu sehen sein? Oder wo liegt mein Denkfehler?
Harmonie schrieb: > Darin ist U(01) die erste Harmonische. Ist die erste Harmonische meine > Grundschwingung, wenn ich z.B. 50Hz Netzfrequenz habe? Ja.
H. H. schrieb: >> Darin ist U(01) die erste Harmonische. Ist die erste Harmonische meine >> Grundschwingung, wenn ich z.B. 50Hz Netzfrequenz habe? > > Ja. Aber warum ist U(01) dann nicht genauso groß wie U_RMS?
N. H. schrieb: > scheint 1. Oberton = 2. Harmonische zu bedeuten Ok, du meinst, dass die Indizierung bei Null anfangen könnte und (0) -> 1. Harmonische, (1) -> 2. Harmonische sein könnte?
Harmonie schrieb: > Aber warum ist U(01) dann nicht genauso groß wie U_RMS? Das ist nur bei einem astreinen Sinus zu erwarten.
Laut Handbuch wird mit Index 0 der Gleichanteil angegeben. Index 2 sollte also die Grundschwingung sein. Harmonie schrieb: > Das Messgerät zeigt z.B. bei U_RMS 280V an, I_RMS 80A, P die Leistung > daraus. Nun kommt aber bei U(01) nur 120V in der Anzei klingt seltsam. kannst du mal einen Screenshot davon zeigen?
Achim S. schrieb: > Index 2 sollte also die Grundschwingung sein. mist: Index 1 sollte also die Grundschwingung sein
Achim S. schrieb: > Laut Handbuch wird mit Index 0 der Gleichanteil angegeben. Index 2 > sollte also die Grundschwingung sein. Hab mir von der Seite das Manual runtergeladen und vorher schon geschaut. Kannst du mir sagen, wo du genau im Handbuch das gefunden hast?
Achim S. schrieb: > klingt seltsam. kannst du mal einen Screenshot davon zeigen? Kann ich morgen machen, wenn ich das Gerät wieder zu Verfügung habe.
Harmonie schrieb: > Kannst du mir sagen, wo du genau im Handbuch das gefunden hast? Erste Zeile auf S. 7-9: "harmonic order from 0 (DC) to 500"
Normalerweise liegen die anderen Harmonischen bei 0-5%. Ist das bei dir auch so?
