Hallo, beschäftige mich mit Auslegung von Solarmodulen(Inselanlage) und habe mir dazu paar Rechenbeispiele angeschaut. Angenommen, ich hätte jetzt eien Verbraucher mit 7 W, den ich 8 Stunden am Tag betreiben möchte. Laut dieser Quelle hier: [https://www.conrad.de/de/ratgeber/technik-einfach-erklaert/solaranlage-berechnen.html] hätte ich jetzt Folgendes Panel gehabt: Energiebedarf: 56 Wh. Dafür bräuchte man einen Akku: 23,3 Ah Modulgröße:15,5Wp wegen der Angabe, dass 45% der Spitzenleistung an einem Sommertag erreicht werden. Schaut man sich diese Quelle an: [https://www.enerix.de/service/photovoltaik-rechner/] wäre der Leistungsbedarf aufs Jahr gesehen für das Beispiel oben: 25,5 kWh (25 % Leistung mehr als gebraucht wird). Mit dem Korrekturfaktor für das BundesLand NRW (950 kWh/m^2 und 0,97 als Faktor für die Abweichung des Dachs vom süden hätte man dann einen Ertrag von 921kW/m^2 und letzendlich ein Modulgröße von etwa 25Wp. Ist die zweite Rechnung also genauer, wenn man den Korrekturfaktor detaillierter betrachtet(Dachausrichtung usw.)? Also im zweiten Fall würde man dann ein Modul mit mehr Leistung benötigen.
Halb_Leiter schrieb: > Also im zweiten Fall würde man dann ein Modul mit mehr Leistung > benötigen. Die Module altern, Wirkungsgrad sinkt mit hoher Temperatur, im Winter hast kaum Leistung. Also ich würde mich nach einem gebrauchten >200W Modul umsehen, die bekommt man fast umsonst. Im Winter hast du dann ausreichend Energie damit du deinen Akku ggf. sogar heizen kannst.
Halb_Leiter schrieb: > Ist die zweite Rechnung also genauer Beide bieten keine Versorgungssicherheit. Wenn niemand sich um die Solarmodule kümmert, musst du je nach Lage mit 1 Monat Schneedecke rechnen, der Akku also 5kWh haben. Um den auch im Winter rechtzeitig aufladen zu können, brauchst du zumindest 250Wp. Selbst damit ist nicht zu 100% sicher, dass du Strom hast, shit happens. Laub auf den Modulen. Defekte Akkuzelle. Schatten wegen Baumwuchs. Je grösser dein Akku ist, je kleiner können die Module sein, weil es nur noch um den Mittelwert einer um so längeren Zeit geht. Aber um 1 Jahr zu mitteln, bräuchtest du so 24kWh. Im simmer hat man sowieso genug Energie. Also richtet man die Module nach Maximalertrag im Winter aus, steil und trotzdem möglichst grosses Blickfeld zum Himmel wegen Diffusstrahlung. Steil hilft auch, damit Regen den Dreck abwäscht, der leicht 25% Modulleistung kostet.
