Grüß euch, hat von euch jemand einen guten Temperatur Sensor für das smart home? Folgende Kriterien sollte er erfüllen: - Lademöglichkeit über Micro USB oder übliche Batterien (AA/AAA) , über Steckdose wäre auch denkbar - Meldung wenn Akku leer wird - Einbindung in Smarthome, sodass Alarm an Handy bei z.B. <5°C generiert werden kann Habe aktuell diesen Sensor: https://www.amazon.de/Drahtloser-Umgebungssensor-Thermometer-Temperatur-Luftfeuchtigkeitssensor/dp/B085L5X9GN/ref=asc_df_B085L5X9GN/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=447572781745&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8997949209283540279&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1000900&hvtargid=pla-925399741878&th=1 Die CR2477 Zellen halten aber nur 2 Monate. Habe mir nun auch diesen bestellt. Leider lässt sich dieser jedoch bei mir nicht einbinden. https://de.aliexpress.com/item/1005004854419532.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.41.334c5c5fHV6uRJ&gatewayAdapt=glo2deu Hat von euch jemand Erfahrung und kann mir hier ein tolles Gerät empfehelen?
Kein Wunder, da WLAN. Ich persönlich nutze Z-Wave Sensoren, da hält die Batterie Jahre.
kenny schrieb: > Z-Wave kann man die auch in smarthome einbinden? Welchen hast du da? Der Meross hat eine Bridge, welche die Daten weitersendet. Wie die Bridge mit dem Sensor kommuniziert weiß ich nicht, aber vermutlich nich über wlan.
Ri S. schrieb: > kann man die auch in smarthome einbinden? Welchen hast du da? Da Du nicht schreibst welches Smart Home System Du nutzt, kann Dir dies keiner beantworten. Ich nutze Openhab welches auf einem Raspberry Pi läuft. Für die Z-Wave Sensoren habe ich ein Z-Wave Shield auf dem Pi.
Ri S. schrieb: > Einbindung in Smarthome, sodass Alarm an Handy bei z.B. <5°C > generiert werden kann Das ist dann aber eher ein Feature Deines SmartHomes und keine Anforderung an den Sensor (wie die Überschrift andeutet).
Ri S. schrieb: > CR2477 Zellen halten aber nur 2 Monate. Dann Klemme ein duennes Kabel dazwischen und schliesse so einen externen Akku an. Li-Zelle mit integrierter Schutzelektronik und kleines Li-Ladegeraet.
Ja das habe ich mir sonst als alternative auch gedacht. Mich wundert es nur das es hier keine einfache fix fertige Lösung gibt. Kann mir vorstellen dass sehr viele Anwendung dafür hätten.
