Ich habe mir ein gebrauchtes Gehäuse gekauft, in das jemand nachträglich LED-Stripes eingebaut hat. 5 Volt und soweit ich das sehen kann, sind die Stripes parallel geschaltet, alles andere ginge auch nicht. Ist so etwas eine Brandgefahr? Eher nicht, oder? Die Medienberichte (Weihnachtsbeleuchtung o. Ä.) beziehen sich vermutlich auf die Stripes für 230 Volt.
Sie sind keine Brandgefahr, wenigstens nicht über die Brandgefahr die vom PC selbst sowieso ausgeht, und auch der gilt (im Gegensatz zum Wäschetrockner oder Kühlschrank) nicht als besondere Brandquelle, da müsste schon das Zuleitungskabel unter dem Tischbein eingeklemmt werden oder so, aber vollkommen nutzlos. Der PC rechnet weder besser noch schneller wenn er beleuchtet wird.
Danke für die rasche Antwort!
er beleuchtet wird.
hahahahhahaa
Martin schrieb: > Ist so etwas eine Brandgefahr? Eher nicht, oder? Die Medienberichte > (Weihnachtsbeleuchtung o. Ä.) Worüber machen sich die Leute bloß immer Sorgen? Brandgefahr gab es, als noch echte Kerzen auf den Weihnachtsbäumen waren. seit elektrischer Beleuchtung und gar Led-Beleuchtung kann man die nun wirklich vernachlässigen.
Michael B. schrieb: > aber vollkommen nutzlos. Der PC rechnet weder besser noch schneller wenn > er beleuchtet wird. Das kann ich so nicht bestätigen, mein PC läuft dank der Beleuchtung mindestens 5% schneller und sieht mindestens 10% cooler aus. Ggf. könnte es auch daran liegen das es der Wasserblock ist der beleuchtet ist... Zwei stimmt in jedem Fall.
@Peter N.: Übervorsichtigkeit, gerade auch wegen den Berichten zu fehlerhafter Weihnachtsbaumbeleuchtungselektronik oder schmelzender Grafikkartenstecker. Aber umso besser, wenn die Sorge unbegründet ist!
Kevin M. schrieb: > Das kann ich so nicht bestätigen, mein PC läuft dank der Beleuchtung > mindestens 5% schneller und sieht mindestens 10% cooler aus. Diese Modifikationen haben es in sich! Ja stimmt, mein Motorrad ist auch deutlich schneller geworden nachdem ich es mit lauteren Auspufftöpfen ausgestattet habe.
Kevin M. schrieb: > Das kann ich so nicht bestätigen, mein PC läuft dank der Beleuchtung > mindestens 5% schneller Da ist garantiert einer von der Sorte Chips drin verbaut die sich im Dunklen fürchten. Die arbeiten erst mit voller Leistung wenn man sie etwas erhellt:-) Die LED-Stripes werden heutzutage massenhaft als Raumbeleuchtung verbaut. Hat aber recht wenig gemeinsam mit den 1€ China-Weihnachtsbeleuchtungen vom Wühltisch.
Martin schrieb: > Ich habe mir ein gebrauchtes Gehäuse gekauft, in das jemand nachträglich > LED-Stripes eingebaut hat. "...LED Features ∙ 1x 4-pin RGB LED connector ∙ 1x 3-pin RAINBOW LED connector ∙ 4x EZ Debug LED..." Habe bewusst darauf verzichtet, obwohl das Mutterbord sowas standardmäßig schon anbietet. Aber wie man die Lichterketten anschließt, müsste ich nochmal nachlesen. Ganz so einfach ist das wohl nicht. Auch einige Soundkarten bieten Effektbeleuchtung an. Die HDD-LED übrigens war verpolt angesteckt. Die geht durch Verpolung nicht kaputt. Offensichtlich sind die Vorwiderstände schon onboard. Nach Umdrehen des Steckers leuchtet sie wieder. Was da nun im einzelnen verbaut ist, müsstest Du noch selber herausfinden. Bau noch eine Schmelzsicherung davor, dann gibt es bei Verdrahtungsfehler-Kurzschluss keine bösen Überraschungen. Die 5 V haben "Kawumm" zum Teil. Gerade für die Graka fließen da schon mal höhere Ströme. ciao gustav
Kevin M. schrieb: > sieht mindestens 10% cooler aus Dafür wird er wärmer! Martin schrieb: > Ist so etwas eine Brandgefahr? Wenn die Stripes vom PC-Netzteil versorgt werden, dann nicht. Karl B. schrieb: > Die 5 V haben "Kawumm" zum Teil. > Gerade für die Graka fließen da schon mal höhere Ströme. Ne Grafikkarte die heftig auf der 5V Schiene nuckelt? Ist das was ganz neues oder noch voriges Jahrtausend?
Wenn du ganz sicher gehen willst, dann mach in die 5V Leitung der Stripes eine passend dimensionierte Sicherung rein, damit über die 0,14mm² "Klingelleitung" der Stripes bei einem Kurzen keine 20 Ampere vom Netzteil fließen können
Peter N. schrieb: > Worüber machen sich die Leute bloß immer Sorgen? Hast Du ne Ahnung! Bei uns sah ein Sachbearbeiter eine mögliche Brandgefahr durch die Gummibeschichtung der Dichtlippe eines Kugellagers das in einem Gleichstromantrieb unterhalb der Kohlenbürste eingebaut war. Da könnte ja heißer Kohlenabrieb daraffallen und....
Hallo Lasst doch endlich die Leute kommentarlos ihre Sache machen - und ein beleuchteter PC bzw. die Modder als Personen stören in Gegensatz zu getunten Autos und deren das verhalten deren Betreibern , lauten Saufbrüdern auch nicht die Allgemeinheit. Ich gehöre auch nicht zu den Case Moddern und kann damit auch nicht anfangen (Mich stört es eher wenn es blinkt und funkelt es lenkt mich ab, ja leiser und Dunkler ein PC umso angenehmer empfinde ich diese, teilweise klebe ich LEDs sogar ab) , aber habe soviel Anstand mich gegenüber oder über die Leute (meist ja eher junge Leute) die case Modding betreiben und Spaß daran haben keine dummen und wertende Kommentare in der "Öffentlichkeit" abzugeben. Wobei "Kommentare" meist noch eine geschönte Bezeichnung ist - hetzen und grenzenlose Arroganz trifft es meist viel mehr....
