Für die Reparatur eines Harman AV Receivers AVR45 RDS suchte ich hier im Forum nach Transistor Ersatz/Vergleichstypen. Leider war das nicht alles. Zusätzlich sind diverse (reichlich verbaute) Sicherungswiderstände "durch", zwei sind erst nach einigen Stunden Betriebszeit gestorben. Außerdem hat es den 3,3Volt Regler für die Cirrus DSP gerissen. Leider auf vollen Durchgang, so daß der Cirrus Chip mit ca. 7 Volt Ub das zeitliche gesegnet hat. Der Tuner scheint auch nichts mehr zu empfangen obwohl die gesamte Bedienungslogik des Receivers noch voll da ist. Das Gerät kann man wohl "abschreiben" (obwohl nun alle 5 Verstärkerkanäle wieder funktionieren), es sei denn es gäbe einen "Spender" für die DSP und Tuner Platinen (steckbar). Mich würde interessieren, warum da gleichzeitig so viele Bauteile/Baugruppen ausgefallen sind. Überspannungsschaden? Das Standby Netzteil ist ganz konventionell mit Trafo aufgebaut und vor dem (intakten) 5 Volt Regler war auch ein Sicherungswiderstand hin..... Natürlich kann ich auch alle Schaltpläne hochladen, lohnt aber kaum den Aufwand.
Thomas R. schrieb: > Das Gerät kann man wohl "abschreiben" (obwohl nun alle 5 > Verstärkerkanäle wieder funktionieren), es sei denn es gäbe einen > "Spender" für die DSP und Tuner Platinen (steckbar). Poste doch mal ein paar Fotos davon und von den anderen betroffenen Stellen.
kai schrieb: > Thomas R. schrieb: >> Das Gerät kann man wohl "abschreiben" (obwohl nun alle 5 >> Verstärkerkanäle wieder funktionieren), es sei denn es gäbe einen >> "Spender" für die DSP und Tuner Platinen (steckbar). > > Poste doch mal ein paar Fotos davon und von den anderen betroffenen > Stellen. Leider keine gemacht, es sah alles "unverdächtig" aus. Nichts verbranntes o.ä. Das Manual ist bei Elektrotanya verfügbar, aber 15MB groß, deshalb kann ich nur Ausschnitte hier posten. Auf dem DSP Board hat es IC718 "BA033T" getroffen, der munter über 5 Volt ausgab. Im Standby Netzteil war der R981 mit 4,7Ohm defekt. In der rechten Endstufe die beiden Sicherungswiderstände R446/R448 mit 10 Ohm.
Thomas R. schrieb: > Auf dem DSP Board hat es IC718 "BA033T" getroffen, der munter über 5 > Volt ausgab. Und wenn das DSP Board ersetzt werden könnte, würde das Gerät wieder laufen bzw. lohnend repariert werden können? > hat es IC718 "BA033T" getroffen In welchem Quadranten auf dem Schaltbild sitzt der?
Sorry, C3. Dann bliebe noch der Tuner, der aus irgendeinem Grund keinen Sender mehr findet. Leider habe ich keinen UKW Meßsender um das richtig prüfen zu können, an einer Wurfantenne kommt jedenfalls nichts.
