Hallo, ich suche ein Scope für Autobasteleien mit Akku, optisch ähnlich dem eines Tischgerätes. Das OWON HDS24X, das ich mir dafür gekauft habe, nervt irgendwie, da es keine Drehknöpfe hat, bin leider zu alt dafür ;-) PS: Kommt aber heut ins [V] Forum zu euch.
Den heutigen Schaltnetzteilen dürfte es ziemlich gleichgültig sein, ob sie mit AC oder DC gespeist werden. In sofern wär Akkubetrieb lediglich ne bastelei, wobei man aber doch mit hohen spannungen hantiert. So 80V sollen da schon gebraucht werden.
seit es überall Powerstation gibt ist das doch kein Problem mehr von https://power-bude.eu/products/jackery-explorer-240-240wh-67200mah bis https://power-bude.eu/products/bluetti-ac200max-powerstation-2048-wh nur vom Geldbeutel begrenzt
Nur warum sollte man die Gleichspannung aufwendig "Pseudo"wechselrichten, bloss damit die erzeugte Spannung dann anschliessend wieder gleichgerichtet wird und durch PWM auf die unterschiedlichen Oszispannungen angepasst. Dann doch lieber gleich Gleichspannung, damit spart man sich ne menge Arbeit und Verluste.
Uli S. schrieb: > Nur warum sollte man die Gleichspannung aufwendig > "Pseudo"wechselrichten, weil es als Massenprodukt günstiger ist als nur für Oszilloskope und weil mehr Stückzahlen gebaut werden! Denn nenne doch mal Oszilloskope die einen DC Anschluß haben? Ich hatte meinem Canon Akkulader einen DC Anschluß verpasst für die Aufladung im PKW. Komisch warum das nicht gleich ab Werk geschah?
Wenn es nur um einfache Messungen geht liebe ich immer noch mein THS720. Grottige Auflösung aber alle Kanäle isoliert plus multimeter.
Jochen F. schrieb: > Warum nicht Picoscope plus Laptop? Weil keine Gnöppsche, wie vom TE nachgefragt! Von Philips gab es auch mal so eins mit CRT (beige serie PM3X?? Whatnot... 80er oder 90er Jahre) welches sowohl DC-Anschluss hatte als auch robuster gebaut war um eben portabel einsetzbar/überlebend zu sein (die üblichen "Plastikohren" a.d. Gehäusekanten waren WIMRE in festeren Schaumstoff ausgeführt, ähnlich PKW Armaturenbrett)
Ich hab einen alten Owon PDS5022S aufgetrieben, da ist ein Akku drin! Scheint erst mal ideal für die schmuddelige Autowerkstatt.
Christian M. schrieb: > ideal für die schmuddelige Autowerkstatt. Koenntest die auch mal sauber machen und putzen. Dann wuerde sich besseres Messgeraet dort auch wohler fuehlen und nicht davonlaufen.
Knöpfchenfummler schrieb: > Von Philips gab es auch mal so eins mit CRT (beige serie PM3X?? > Whatnot... 80er oder 90er Jahre) welches sowohl DC-Anschluss hatte Ja, z. B. PM3305, 4 Kanäle mit Digitalspeicher. Das brauchte aber 24 ... 27 V, also auch nicht direkt für den PKW geeignet. Der Netztrafo stand permanent unter Strom, der Ein- / Ausschalter hat nur sekundär getrennt. Vielleicht war das aber auch ein Feature, um die Rifa-Knallfrösche permanent zu temperieren?
Uli S. schrieb: > Nur warum sollte man die Gleichspannung aufwendig > "Pseudo"wechselrichten Weil es diese Geräte billiger von der Stange gibt, als ein geeignetes Akkupack mit Ladegerät. Und es ist Universeller, was mir sogar einen Aufpreis wert wäre.
Die Rigol HDO4000 Serie kann das. Aber ob du die 12bit für Autobasteleien haben und bezahlen möchtest.. Oder das Rigol DS1054Z mit selbst gebautem Akkupack und ein wenig Risiko https://www.eevblog.com/forum/testgear/battery-pack-for-rigol-ds1054z/
> Alter RFT EO174 hatte einen Anschluss für externe 12V.
Und eine interner "Akkukasten" fuer 10 A-Akkus.
Fuer einen Akku wurden damals 174 Alumark aufgerufen.
Zehn davon brauchte man.
Immerhin waren die Akkus nahezu unverwuestlich.
Jetzt, wo du es sagst, ja, den Akkukasten gab es auch noch. Konnte mich nur nicht recht mehr erinnern, bei welchem EOxxx der vorhanden war, weil nie mit Akkus benutzt. Gruß Old
Christian M. schrieb: > nervt irgendwie, da es keine Drehknöpfe hat, Es gibt auch Owon mit Drehknöppen und Akku, DS7102 z.B. Aber die Drehgeber werden nach kurzer Zeit zum Glücksrad, das nervt mal richtig. Habe so eines letzte Woche nach dieser Anleitung umgebaut, funktioniert: https://www.candrian.gr/index.php/owon-ds7102-rotary-encoder-fix/
Habe einen EO174B übrig, Batterie oder Akku intern, 20MHz Bandbreite, kaum größer als der EO174A aber wesentlich moderner aufgebaut.
